sc 08
Хитро-умный аккумулятор.
В бешке отправить команду(над левым окном есть кнопка)
sc 08
sc 08
да, вроде ожила...выход включился при установке в аппарат...теперь гоняю чтоб высадить в ноль, после чего полный заряд...чтоб снялся init...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт...
belyj_orel,
Круто чё ))) Чем вам не понравился этот флаг? )))после чего полный заряд...чтоб снялся init...
вроде попадалось что он пока контроллер высчитывает параметры...Vovan_sar писал(а): Вт авг 25, 2026 19:42:15 belyj_orel,Круто чё ))) Чем вам не понравился этот флаг? )))после чего полный заряд...чтоб снялся init...
но, в принципе, не мешает...разрядился-зарядился...всё работает...
Хуже когда его нет
Киллер пишет что контроллер и так не в буте, BEшка может лишь читать дату что выдаёт первая кнопка слева сверху,(я скрины прилагал) но ни читать прошивку ни залить она уже не можетshura1971 писал(а): Вт авг 25, 2026 14:22:58 Или Киллером выйти из Бут - или Резет сделать
Залить в Бешке оригинал ЕЕпрома - тогда получим первоначальное состояние
"Chip is not in boot mode = 0x0000 = 0
ERROR: Could not reset chip"
Выдало ОК но состояние никак не поменялосьVovan_sar писал(а): Вт авг 25, 2026 16:05:04 В бешке отправить команду(над левым окном есть кнопка)
sc 08
Nikolay2, здравствуйте. Нужна K.N.N Beta для CP2112. Аккумулятор Lenovo L19M3PD5, BQ40Z695A, Device 4697, FW 1.05. Telegram у меня не работает. Можете дать актуальную версию программы или другую ссылку?
Вы чето путаете - флаг Init - это инициализация Чипа акб...belyj_orel писал(а): Вт авг 25, 2026 16:57:19да, вроде ожила...выход включился при установке в аппарат...теперь гоняю чтоб высадить в ноль, после чего полный заряд...чтоб снялся init...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
А вы думаете он здесь появляется ??vlmg писал(а): Вт авг 25, 2026 23:34:38 Nikolay2, здравствуйте. Нужна K.N.N Beta для CP2112. Аккумулятор Lenovo L19M3PD5, BQ40Z695A, Device 4697, FW 1.05. Telegram у меня не работает. Можете дать актуальную версию программы или другую ссылку?
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
да, напутал...плотно этой темой заниматься не приходилось...shura1971 писал(а): Ср авг 26, 2026 07:38:00
и ещё вопрос по bq40z50...
при отсоединении-замене банок (пропадании питания) счетчик циклов ведь не сбрасывается?
Нет. Его можно сбросить только в bqStudio : https://e2e.ti.com/support/power-manage ... dification
https://www.ti.com/lit/ug/sluua43a/sluua43a.pdf
Ну рассмешил немного - только в ЭТОЙ программе - !!??
А что другие проги не смогут ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Нужно получить Ансеал+ФАС чипаbelyj_orel писал(а): Сб авг 29, 2026 22:09:36 и ещё вопрос по bq40z50...
Тогда можно поменять Счетчик - но это неправильно
Если банки старые - родные - то циклы менять зачем??
Max-Error будет неправильным
Если банки новые - надо делать подготовку чипа к Обучению
Потом само Обучение чипа к новым банкам
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Могут, наверное. Как, наверное, и Вы сможете не расстраивать своим владением русским языком.shura1971 писал(а): Вс авг 30, 2026 03:09:13 Ну рассмешил немного - только в ЭТОЙ программе - !!??
Попробую сегодня сбросить в Adobe Photoshop и Qalculate! (восклицательный знак здесь является частью наименования, а не идиотизмом).
