Беспроводной микронаушник с индуктивной петлей.
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
собственно, вот этот
кто что скажет? может, кто-нибудь из вам его собирал?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... cle=358url
вот возникли несколько вопросов:
1. что в схеме самого наушника нуждается в доработке (или вообще ненуждается)?
2. есть китайская рация на 27 мГц, радиус действия метров 150. можно ли использовать её в качестве передатчика, что в ней необходимо изменить для подстройки под частоту наушника (25мГц)? или легче изменить сам наушник?
Последний раз редактировалось InkOgnito Сб фев 02, 2008 17:03:10, всего редактировалось 1 раз.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Шли бы вы... на указанный сайт, да там бы и спрашивали! :))) Или ужо забанили, как идеологически вредный имиджу Werewolfa элемент? :wink: Ну, у него имидж такой, что испортить дальше уже трудно. :)
Если работать из-за стенки аудитории - возможно и удасться что-то на этот наушник услышать. Контур в наушнике настроить в принципе можно на любую частоту, а вот для его нормальной работы в точке приёма нужна довольно-таки большая напряженность электромагнитного поля, порядка долей В/м. А это весьма мощный передатчик, направленная антенна и т.п. Стены ослабляют сигнал примерно на 10-20 дБ. Ж/б и металлическая облицовка практически полностью его глушат. Дело за малым: узнать поточнее чувствительность данного наушника и по формуле напряженности поля от передатчика в месте приёма посчитать требуемую мощноть передатчика. Ну а дальше... Напомню, что это уже было: http://kinoerror.boom.ru/Sovok/monstr3023-02.htm :)))
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
InkOgnito
хорошо. а если передатчик будет в окне дома напротивь? меров 50 расстояние. тогда по идее должен поймать?
Forest_CAt
Сообщение Forest_CAt »
А это не пробовали?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=625
Мы с товарищем прошлой зимой пытались собрать, даже наушник сделали(заработал он или нет не знаю, но щелкал при включении), но потом че-то проблемы с проводом для петли вышли и забросили это дело, а щас уже и ни к чему вроде, универ закончился. :)
Everyone has his own way in his own life.
InkOgnito
да, это я тоже взял на заметку. только вот какая частота там? тоже 27 мГц?
мне просто легко найти рацию на эту частоту и пользоваться ей в качестве передатчика.
Forest_CAt
Там индукционная связя на НЧ. Т.е. в динамике стоит просто усилитель того, что наловит катушка на него же намотанная. А на шею первичная обмотка этого "трансформатора", которая подключается к любому маломощному усилителю, наверное можно и к рации, к выходу наушников.
InkOgnito
отлично, надо будет попробовать с рацией. сейчас имеются две на 433 мГц.
только я ТЭМ никак немогу найти по доступной цене, а то 250 рублей мне немного жалко отдавать.
bron12
Нужна схема бепроводного микронаушника
Сообщение bron12 »
Собствеенно скоро экзамен и хочу сделать безпродной микронаушник. Мож у кого то есть схема. Имеется MP3 плеер и вот для него хочу сделать.
Перенес сюда.
therian
Сообщение therian »
Без провода можно по радио -Беспроводный наушник для сдачи экзаменов
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1169
либо чтоб без проводов то по магнитной связи, пояс либо погоны-катушки делаеш под одежду и микро приемник
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=689
therian
Сообщение therian »
а если не боитесь микро магнит шлифованный в ухо то самый лучший способ и полностью скрытый:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1661
bron12
Сообщение bron12 »
Спасибо! Буду делать. МНе вот второе с магнитом принцип работы не понятно. ТАм я понял что только магнит и провод. НИ какогго передатчика делать не надо.
lebaon
Беспроводной микронаушник (техника)
Сообщение lebaon »
В данной теме предлагаю обсуждать технические аспекты создания и применения
беспроводных микронаушников.
для затравки:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8248
Asche
Re: Беспроводной микронаушник(техника)
Сообщение Asche »
lebaon писал(а):В данной теме предлагаю обсуждать технические аспекты создания и применения
Полностью согласен! :beer:
А всё-таки было бы неплохо найти замену этому ТЭМу-1956 и 1958... :)))
Кстати, вот фотка моего чернового варианта микронаушника. Там я использовал мини димамик из гарнитуры, сопротивлением 30 Ом и к нему был припаят резистор, кажется на 72 ома. Спереди динамика приклеил приёмную катушку 70 витков.
(42.67 КБ) 1482 скачивания
lebaon
Сообщение lebaon »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8272
Рискнул здоровьем, проделал эксперимент.
Взял магнит от старого винта и отламал плоскогубцами малюсенький кусочекразмером с 1 куб миллиметр, получился корявый кусочек с острыми краями, чтоб не поцарапать барабанную перепонку облил его супер клеем "контакт" гелеобразным. пока сох клей немотал катушку перво попавшим проводом диапетр провода 0,3 мм на пустую консервную банку диаметром 10 см. 100 витков, смяв банку снял катушку. обмотал её изолентой чтоб витки не расползались. Подключил катушу к одному из каналов музыкального центра вместо колонки другую колонку отключил. Клей на магните за это время высох и я взял эту "соринку" уронил в ухо покачав головой добился чтоб магнит провалился до барабанной перепонки, когда магнит коснулся барабанной перепонки услышал шелчёк, далее включив муз. центр и поместив катушку на плечо минут 10 наслаждался весьма качественным звуком. Катушка нагрелась ( нужно брать провод потоньше) 0,1 мм будет в самый раз. После эксперимента взял магнит ( есть у меня стопка самарий кобальтовых магнитов размером 5 х 5 х 2мм) и поднес стопку магнитов к уху, мленький магнитик выскочил и прилип к большому.
Внимание перед тем как экспериментировать почитайте в нете о строении уха человека. Категорически не рекомендую экспериментировать людям с повреждённой барабанной перепонкой.
с первых же страниц той темы :)
а вот еще одна схема, если не мотать катушку
(120.47 КБ) 1277 скачиваний
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Экзамены, сессия..... У меня двоюродный брат прикупил себе фабричный микронайшик, как поеду к нему поковыряю немного на предмет принципа передачи (блютус чтоли?), таких вопросов как питание и схемотехники в целом. Пока приходит на ум простейший детекторный с прямым усилением микрополевиком, а передавать чере тело. А что если использовать явление костной проводимости? Тоесть закрепить мембранку ЗА ухом, подпаяться к нему проводами в лаковой изоляции и спрятать их в волосах?
"Привет!" - соврал он.
lebaon
Сообщение lebaon »
проблематично это
90% - индуктивная связь (с тэмом или магнитом)
на зуб крепить :)
Asche
Сообщение Asche »
И началась сессия, и живые позавидовали мертвым...
Будем продолжать разработки и выдвигать новые гипотезы и схемы позже... А пока что все готовимся к сессии... Как говорится: "До скорых встреч"
fedor777
Беспроводный наушник.
Сообщение fedor777 »
Здраствуйте, уважаемые форумчане! Вот прочитал статью на форуме(http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/13), она меня очень заинтересовала и я хотел бы ей заняться.
Сразу задам еще вопрос. При изготовлении трубки, как я понял провод ПЭВ диаметром 0,25 мм наматывается прямо в термоусадочную трубку(3мм) 20:25 витков, а каким способом это делается и как внутри трубки посчитать кол-во витков?
Asche
Сообщение Asche »
Ну вот и закончилась сессия.
Какие у кого будут предложения по поводу сборки микронаушника?
Света
Сообщение Света »
Подождать до начала следующей... :))
Вернуться в «Умные мысли»
