Трансформатор на 380 вольт
Сообщение электроника »
Если включить трансформатор на 380 вольт в сеть 220 вольт то сколько будет на выходе?
Из условно 110 , 24 ,12 вольт
Или лучше первичку смотать?
А если сматывать то как посчитать сколько смотать нужно? :dont_know:
Или пользоваться как есть?
Сообщение petrenko »
А нужно ли изображать движуху, создавая кучу тем ?
:dont_know:
Тем паче, что данный вопрос скорее практика, нежели теория.
:solder:
И желательно уточните подробнее данные Вашего трансформатора - какие там обмотки, по какой схеме Вы их подключали и т.д.
Сообщение >TEHb< »
Пропорционально.
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:52:24 Из условно 110 , 24 ,12 вольт
64, 14, 7 вольт (примерно).
Если других вариантов, типа найти трансформатор на 220 вольт, нет, то сойдёт..
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:52:24 Или лучше первичку смотать?
"сматывать" (имхо) не вариант, у вас толщина провода первички меньше, чем нужно для 220 вольт.
Сообщение HochReiter »
С витками всё просто, ещё в школе проходили. В первом приближении, достаточном для большинства расчётов, U2 = U1*n1/n2. Сматывать витки полезно: уменьшатся потери в меди. Ещё лучше перемотать обмотку более толстым проводом, но надо ли это делать, не слишком ли это тонкий юмор для нашего цирка - мало данных для ответа.
Сообщение бабай »
А разве речь не о трехфазном трансформаторе?
Сообщение mickbell »
Скорее всего о трансформаторе ОСМ. Они бывают с первичной обмоткой на 380 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
бабай писал(а): Вт сен 01, 2026 22:57:19 А разве речь не о трехфазном трансформаторе?
Вряд ли: сеть 220/127 в наше время трудно найти. Но если и так - все советы остаются в силе.
mickbell писал(а): Ср сен 02, 2026 06:12:05 Скорее всего о трансформаторе ОСМ. Они бывают с первичной обмоткой на 380 В.
Да. Они самые. :)))
А что, просто включить трансформатор в розетку, и измерить, что там будет на выходе- не получается?
Разделить на корень из трёх быстрее чем прикрутить сетевой шнур. Измерить мощность еще сложнее: найти подходящую нагрузку, подождать, измерить температуру... Посчитать проще, но неизвестна ни мощность трансформатора, ни мощность, которую хочется получить с него. А без этих данных невозможно ответить на вопрос о том, надо ли отматывать/перематывать обмотку/обмотки.
АлександрЛ писал(а): Чт сен 03, 2026 01:02:16 А что, просто включить трансформатор в розетку, и измерить, что там будет на выходе- не получается?
Ну как вариант
HochReiter писал(а): Чт сен 03, 2026 06:05:05 Разделить на корень из трёх быстрее чем прикрутить сетевой шнур. Измерить мощность еще сложнее: найти подходящую нагрузку, подождать, измерить температуру... Посчитать проще, но неизвестна ни мощность трансформатора, ни мощность, которую хочется получить с него. А без этих данных невозможно ответить на вопрос о том, надо ли отматывать/перематывать обмотку/обмотки.
Мне главное надо было узнать вообще о работоспособности данной идеи и примерно прикинуть какой вольтаж можно снять и где использовать.
Сообщение Croma »
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:52:24 Или пользоваться как есть?
А так как пользования никакого никогда не будет то заморачиваться ни к чему.
Корень из трех говоришь :))
Да, корень из трёх, 380/220 = 1.73
Вернуться в «Теория»
