Лампы 6Ж1Б
Народ, нашёл 4 лампы 6Ж1Б, что можно на них собрать, какие у них характеристики и т.д.? Я мало чего знаю, поэтому буду рад развёрнутому ответу.
Посмотрите у меня в ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com
Я на этих лампах сделал блок УПЧ для УКВ приёмника и блок УКВ с настройкой варикапами.
Отличные пентоды, по параметрам похожи на своих "пальчиковых" братьев - 6Ж1П. А 6Ж1П - лампа "и в пир, и в мир, и в добрые люди".
Применялась в УНЧ, в блоках питания, в УПЧ и т. д. В большинстве случаев эти две лампы взаимозаменяемы.
Меня всегда "умиляли" такие безапелляционные заявления. Истина в последней инстанции. Точка.
Их можно использовать разве что в предварительном усилителе, а в оконечном каскаде нужна лампа помощнее. Из сверхминиатюрных для выходного каскада неплохо подойдёт, например, 6П30Б.
Может попробовать штук пять в параллель поставить на выход?
Идея не очень хорошая - даже две лампы в параллель - это уже масса проблем. Пять - по меньшей мере, это не разумно. Эта лампа предназначена для усиления сигналов ВЧ, поэтому и параметры у неё оптимизированны для этого. Вы же не будете возить бетонные плиты на "Запорожце" - для этого есть мощные машины. Так и здесь. Применение этой лампы - УВЧ, блоки УКВ, УПЧ, предварительные усилители НЧ, ламповые стабилизаторы и т.д. А если хочется собрать маленький УНЧ, то присмотритесь к 6П30Б, 1П24Б, 6П25Б и т.д. На первой (6П30Б) я собирал простенький УНЧ с выходной мощностью порядка 0,8...1,0 Вт. Надо сказать, звучит он довольно комфортно и приятно
А кто-нибудь из СПб мог бы пожертвовать (в обмен на что-нибудь) несколько НЧ батарейных ламп, или усилок на них?
Что Вы подразумеваете под "батарейными лампами"?
В своё время выпускались ламповые батарейные приёмники (Воронеж, Дорожный, Искра, Родина и т.д.), которые питались от батарей. Были анодные батареи, обычно, +45, +60 В и т. д и накальные, обычно, +1,2 В. Ну и лампы были соответствующие, с накалом 1,2 В: 1А1П, 1К1П, 1Б1П и т.д. Имеете в виду эти лампы?
Были другие, то же с накалом 1,2 В. Назывались "стержневые" - у них электроды выполненя в виде стержней, откуда и название. Конструкция и принцип работы в корне отличаются от обычных сеточных ламп. В этой серии были, в основном, пентоды.
На лампах 1Ж24Б был выполнен выходной каскад передатчика первого в мире советского ИСЗ.
Лампы уникальные во всех отношениях, придумали их советские конструкторы. Насколько мне известно, зарубежных аналогов у этих ламп нет. Очень маленькое потребление по накалу,низкие анодные напряжения. "Недостаток" у них один - они не светятся. Совсем. Ну и не греются. Почти.
На 1Ж18Б я собирал УПЧ на 10,7 МГц, на 1Ж29Б - блок УКВ. Работают хорошо.
Я бы хотел что-нибудь с относительно небольшим анодным напряжением, небольшой потребляемой мощностью и светящееся
. Ничего такого дома не завалялось?
К сожалению, нет. Могу найти парочку 6П30Б - как в моём усилителе чуть выше. Но по накалу они очень "прожорливые" - 400 мА при 6,3 В. Да и анодное нужно где-то 120 В.
А где можно почитать о радиоэлектронной начинке первых ИСЗ?SergVi писал(а): На лампах 1Ж24Б был выполнен выходной каскад передатчика первого в мире советского ИСЗ.
А то я в своё время искал и чет мало что нашел.
Только в полётах живут самолёты...
Цитата из книжки о первом ИСЗ.
На первом ИСЗ имелись два радиопередатчика мощностью 1 Вт, излучавшие сигналы на длине волн 15 и 7,5 метра. На внешней поверхности были установлены четыре стержневых антенны длиной от 2,4 до 2,9 метра. Сигналы имели длительность 0,3 сек, и радиолюбители всего мира хорошо слышали космические "бип-бип-бип". Прием сигналов был возможен на расстоянии до 10 тысяч км. Когда работал один передатчик, второй отдыхал. Энергопитание аппаратуры обеспечивали серебряно-цинковые аккумуляторы, рассчитанные на 2-3 недели.
Выходной каскад передатчика первого советского спутника, который был запущен 4 октября 1957 года, был выполнен на лампе 1П24Б.
Кажется, теперь я понял, почему в "Фотоне" стоит 1П24Б. Его же выпустили в 1987 году, если не ошибаюсь, как раз к тридцатилетию этого события.
Мне тоже нельзя....
