Альтернативная генерация
Сообщение Муркиз »
Медсестру с собой возьмёт...
Сообщение Слесарь »
Так и есть, если покупать все новое, то сумма всех товарных чеков комплектующих теплового насоса трейлера с бойлерной хоз. водогрейкой 170 т.р. За то это будет тепло или холод + горячая вода в кране. И еще около 30 т.р вентиляционная машина.
Помнится проект и покупка газового котла с водогрейкой, плюс настенные радиаторы, 10 лет тому назад в однокомнатную квартиру так же стоили около 200 т.р, но в качестве вентиляции типовая вытяжка под потолком в квартире.
В общем, теплонасос получает более функциональным, так как работает так же летом в качестве охладителя, плюс может работать без магистрального газа, а в случае трейлера 8 месяцев в году работает полностью автономно от солнечных панелей даже без подключения ко внешним источникам эл. энергии.
(132.08 КБ) 146 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Муркиз писал(а): Ср сен 02, 2026 09:59:17 Не строитель... Не знаешь даже близко, как на стройке вертикали строят.
Там без математики обходятся, достаточно чистой геометрии.
Природа не работает углами !
Муркиз, вы опять пишите йухню высосанную из пальца.
1. Я как раз строитель. У меня и удостоверение каменщика-монтажника есть 4 разряд.
2. При строительстве многоэтажных домов контроль за углами здания ведется теодолитом, а за горизонтальными отметками — нивелиром.
Есть такое мнение, что у Слесаря теодолита нет, а значит нет возможности измерить отклонение в 2 мм на высоте 7 метров.
Его (Слесаря) поток сознания про разметку и резку с помощью болгарки конструкционных элементов, которые в состоянии определить вертикальность углов с заявленной точностью — смехотворно.
Так же смехотворен его бред про горизонтальные элементы конструкции, которые так же гарантируют вертикаль. Оно и понятно, слесарь ничего не знает про параллелограмм(параллелепипед), у которого верхняя и нижняя стороны(грани) могут быть строго горизонтальны, но он от этого не становится прямоугольником(прямоугольным параллелепипедом).
При сварке металлокаркаса здания каждый вертикальный элемент перед прихваткой закрепляют струбцинами и юстируют по вертикали. Через несколько таких элементов производят измерение отклонения углов теодолитом в двух ортогональных проекциях для дальнейшей коррекции во избежании накопления ошибки.
Сообщение Слесарь »
А когда крутишься в сфере холода, то обычно до 75% комплектующих теплонасоса достается вообще на халяву.
Сообщение Слесарь »
Единственно не могу определиться, какой термостат использовать, такой или такой. У каждого есть свои плюсы и минусы. Востребованные и как оказалось в условиях трейлера невостребованные функции.
(16.66 КБ) 139 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
«Тихо сам с собою...» :)))
Сообщение чугунок »
Термостат сваять самодельный. Под свои хотелки и потребности. Тогда и муки выбора мучать не будут
Сообщение Слесарь »
зачем? тема HVAC термостатов отработана за почти 100 лет до совершенства. начиная еще с эпохи ртутных термостатов. ртутью замыкающие электрическую цепь управления хийтира.
Сообщение Фунтик »
Слесарь писал(а): Ср сен 02, 2026 23:33:53 тема HVAC термостатов отработана за почти 100 лет до совершенства
Слесарь писал(а): Ср сен 02, 2026 17:16:14 Единственно не могу определиться, какой термостат использовать
Всё ж отработано?
Сообщение Муркиз »
Теодолит на малых и особенно для нивелирования малых вертикальных отрезков неудобен и неточен.
Точнее в условиях Слесаря будет обычный отвес. Но даже им надо уметь пользоваться.
Сообщение КРАМ »
Муркиз писал(а): Чт сен 03, 2026 05:35:44 Теодолит на малых и особенно для нивелирования малых вертикальных отрезков неудобен и неточен.
Из чего следует, что вы теодолит никогда в руках не держали и отвесом никогда не пользовались.
Определить отвесом 2 мм на 7 метрах в условиях стройки практически невозможно. Впрочем и не в условиях стройки — тоже.
:wink: :tea:
ЗЫ. Про "нивелирование вертикальных отрезков" зело смеялся. Нивелир - это прибор для измерения ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ посредством нивелирной линейки. Причем тут теодолит? :music:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%B5
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Ср сен 02, 2026 17:16:14 Единственно не могу определиться, какой термостат использовать, такой или такой. У каждого есть свои плюсы и минусы. Востребованные и как оказалось в условиях трейлера невостребованные функции.
Дебил, ты для чего задаешь вопросы у которых В ПРИНЦИПЕ не может быть ответов?
1. Из убогих картинок невозможно определить функционал термостатов.
2. Никто не может знать что твориться в твоей пустой черепушке — странные предпочтения сельского дурачка носят совершенно рандомный характер.
Поэтому не существует ни единого правильного ответа на твой пустопорожний вопрос.
As
Сообщение As »
...Нынешние приборы ещё и поверки регулярной требуют... Пару лет с большим удовольствием пользовался измерением углов встроенным датчиком-акселерометром смартфона, точность была вполне приемлемой, до одной десятой доли градуса, и вдруг раз - и появилась систематическая ошибка в полтора градуса! Вот и верь электронике... Хорошо, что обнаружил случайно, а не начав очередной раз измерения... Интересно, что ошибка - только по одной оси, по двум другим показания весьма правдоподобны - но что-то сомнения гложут в таком "измерительном приборе"... :)))
Сообщение Слесарь »
As писал(а): Чт сен 03, 2026 14:14:39 ...Нынешние приборы ещё и поверки регулярной требуют...
Это делается на автомате, строительный уровень прикладывается к поверхности одной и другой стороной, для проверки горизонта или вертикали поверхности, заодно правильности показаний уровня.
Сообщение Слесарь »
Муркиз писал(а): Чт сен 03, 2026 05:35:44 Точнее в условиях Слесаря будет обычный отвес.
я прямоугольные трейлеры строю, там вообще нигде отвес не применяется.
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Чт сен 03, 2026 17:22:39 строительный уровень прикладывается к поверхности одной и другой стороной, для проверки горизонта или вертикали поверхности, заодно правильности показаний уровня.
Строительный пузырьковый уровень имеет погрешность 0,5...1 мм/м. Кроме того. основной его недостаток - ограниченная опорная база. То есть такой уровень работает только в пределах поверхности, к которой он прислонен, а дефекты самой поверхности станут ошибкой уровня.
Построить одноэтажную бытовку на металлокаркасе можно и со строительным угольником. А вот получить 2 мм (и менее) на 7 метрах при сборных вертикальных столбах можно только оптическим прибором, коим является теодолит.
Сообщение Слесарь »
Когда работает освещение, стационарный компьютер и кондиционер в трейлере, такой ток АКБ, пока еще непонятно, норм это или не норм?
(82.03 КБ) 129 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Реально ли замутить постоянно токовый DC->AC 50Hz преобразователь? Ну так чтоб ток АКБ был с минимальными пульсациями?
Я полагаю должна быть какая-то штуковина на стороне гибридного инвертора которая будет накапливать энергию когда фаза тока АКБ на минимуме, и отдавать энергию когда фаза тока АКБ в максимуме и тогда ток АКБ будет сглаженным.
Насколько понимаю, классические конденсаторы для этого плохие помощники? Вероятно нужно что-то подобное ККМ только для постоянного тока?
Либо нужен конденсатор с DC-DC преобразователем, то есть, пусть конденсатор полностью заряжается когда ток АКБ на минимуме, пусть конденсатор отдает максимум энергии когда ток АКБ на максимуме.
Должно получиться что-то типа как электросети в период минимального потребления качают насосами воду наверх в водохранилище, чтоб компенсировать провал потребления эл. энергии, а когда потребление эл. энергии на максимуме, воду из водохранилища спускают через генераторы, чтоб компенсировать нехватку энергии в электросети.
Сообщение Слесарь »
Гугл ИИ сообщает: Механический и химический стресс электродов. Мощные импульсы заставляют ионы лития (или другие рабочие ионы) резко врезаться в кристаллическую решетку электродов. Это вызывает неравномерное расширение и сжатие материалов, приводя к образованию микротрещин на аноде и катоде.
В определенных условиях высокочастотный пульсирующий разряд снижает скорость нарастания пассивирующего слоя (SEI) на аноде по сравнению с жестким непрерывным разрядом высоким током. Батарея успевает немного остывать в микропаузах.
Низкая частота (< 100 Гц) Вреден при высоких токах. Вызывает циклический перегрев, глубокие просадки напряжения, ускоряет старение.
Сообщение AL.EX »
Напоминаю....
Семь бед, один Reset.
