Фильтр полосовой на 2800 МГц
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение AlexDark »
Фильтр полосовой резонаторный (cavity filter)
центральная полоса - 2800Мгц
полоса пропускания -3dB - 100-150-200Мгц (в этих пределах не критично)
затухание - 1db или лучше (можно до 1.5)
потери на отражение 15dB (лучше больше)
Подавление на +-300МГц от центральной - 30dN или больше, на +-500 - 40dB или больше
Импеданс 50 Ом
Разъемы SMA или N - не критично.
Подойдет от какой-либо военной, связной, РЛС аппаратуры или еще от чего-то. Так же устроит вариант перестройки фильтра с близких частот на нужную. если у вас есть для этого приборы и возможности.
Часть параметров обсуждается.
Писать лучше в личку.
Сообщение Дмитрий М »
На Авито что-то подобное на 2 500 видел. Тысяч 65 примерно, вряд ли будет дешевле, особенно на объёмных, человек обещал и на другие частоты . Перестроить не получится, на обьёмных да и на практически любых не столь большие полосы. Прямые потреи 1 Дб это очень круто кстати..
Уже нашел на авито человека, он мне перетянул с 2.4 Гиг до 2.8. Получилось 0.7дБ.
Теперь нужен еще один фильтр на 2.2-2.8 ГГц, на 6-8 резонаторов (винтов), для перетяжки на нужный диапазон. Пойдет от чего угодно.
Вернуться в «Куплю»
