Грязная видеокарта
Сообщение blackknight19 »
Добрый день!
Попала в руки грязная, но рабочая видеокарта, хоть и очень старая. Она не липкая, только внешне пыли очень много между контактами.
Что уже делал: продувал пыль - не сдувало; пытался счистить тряпкой - не счищалось, пыль застарелая, прикипела, наверное.
В наличии есть обезжириватель БР-2 (нефрас, бензин-калоша). Хочу им протереть контакты, чтобы удалить грязь наверняка. Но как-то страшно :? карта ведь ещё рабочая...
Подскажите, пожалуйста, это безопасно? Прикладываю фото.
https://ibb.co/CshXmfZf
https://ibb.co/k2Z5SvqC
Сообщение Николай_С »
Берёте зубную щётку и медицинский этиловый спирт (70-96%) и трёте, но без фанатизма. Если не поможет, можно бензином Калошей. Если и бензин не возьмёт, тогда ацетон. В последних двух случаях на плате не должно быть резиновых и пластиковых изделий.
Сообщение piligrim130 »
Снимаете радиатор и кисточкой моете водой с мылом или фери - сушить пару дней ,отлично подойдет кондиционер- сухой воздух высушит за 1 день .
Будет как новая .
Спирт - бензин ,пустая трата .
Сообщение >TEHb< »
Поддерживаю. Вода-мыло и очень хорошо высушить. Мыл так несколько системных блоков и два ноутбука. Главное все батареечки сковырнуть на время контакта с водой.
Спасибо всем за ответы!
На солнце в +35 градусов сушить можно, если водой буду?
Сообщение valentinovich »
Аналогично-
>TEHb< писал(а): Чт авг 27, 2026 20:25:46 Поддерживаю. Вода-мыло и очень хорошо высушить. ... Главное все батареечки сковырнуть на время контакта с водой.
Всё как посоветовали выше. Правда я так мыл от копоти несколько плат компа, который пережил пожар (мамка, память, видюха). Вода, мыло, щётка (тереть до нужности чистоты, но без фанатизма). Тщательная сушка (лучше пересушить, чем недосушить :) ).
yor
Сообщение yor »
blackknight19 писал(а): Чт авг 27, 2026 21:14:56На солнце в +35 градусов сушить можно, если водой буду?
Запросто, хоть в 45
Yor, благодарю!
Сообщение >TEHb< »
Я феном и батареей сушу. Солнцем не пробовал. Его сложно контролировать.
Сообщение Дмитрий М »
Тут конечно вопрос стоит о микросхемах с ножками в формате BGA и тому подобное. У нас мыли на военке водой с активирующими добавками, но потом обязательно ванна с деионизированной водой, типа супердистиллят. И сушка в термошкафу.
Сообщение Муркиз »
Продается сейчас такая штука, как "Обезжириватель". Пробовал им обрабатывать поверхности после промывки, спиртом, бензином, растворителями разными - так присоследующей протирки тряпкой с обезжиривателем на ней серьезные жировые следы от всех предыдущих остаются.
Теперь итоговую промывку, а также подготовку поверхностей под окраску или склейку только им осуществляю.
Сообщение >TEHb< »
Бензин и спирт и не обещают обезжиривание, как и растворители разные. Керосин тоже своего рода растворитель. Я им разок по глупости решил металл обезжирить перед покраской. Хорошо, что красил потом ПФ-115, который тем же керосином и разбавляется.
Сообщение Муркиз »
И после керосина - тоже.
Вернуться в «Практика»
