Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Текущее время: Чт апр 02, 2026 07:09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 07:31:56
ПАУЛЬ
А они только с маркировкой Sanyo бывают? Потому что ТДА куча разных фирм делает. Уже по опыту знаешь какие нормальные.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:02:09
Кроме саньё не встречал.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 10:38:39
Здравствуйте товарищи! Вот и дембельнулся кошак Савелий, ну а теперь по делу, хочу увеличить выходной ток своего уся на stk442-130 и включить его в мост на 4х омную нагрузку, есть у кого схемы с добавлением танзисторов в выходной каскад? В мост уже сам соображу как включить :)
Чем проще, тем лучше
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:06:25
Накинь каскады эмитерного повторителя на мощных транзисторах, если только по току усилить хоч.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 21:26:41
Примерно можете объяснить как это сделать? Там ж ведь еще сопротивление надо будет ставить между выходом мс и эмиторами транзисторов, можете подсказать на сколько Ом брать и какие транзисторы лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 23:01:23
Транзистор используй чтот вроде КТ8102, по поводу ризистора, ето типа ООС, если да то выщитай с помощью програмы и характеристик транз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:07:21
Максим_В писал(а):
Но транзисторы надо подбирать... а это влетает в ооочень большую коппейку
Ну если только дерьмовый усь собираете.Нормальные не требуют подбора элеиентов.
Может несколько не по теме, но хотелось бы подробнее, если конечно это не в честь 1 апреля :)) Скажем из-за разброса параметров одна полуволна усиливается больше чем другая, понятное дело что обратная связь заставит сигнал на выходе повторять сигнал на входе, но при этом окажется что одну полуволну обратная связь будет давить сильнее чем другую. А это уже не очень хорошо, я так по крайней мере думаю. Т.е. обратная связь контролирует сигнал, а обратную связь ведь никто не контролирует. Во сказал, блин.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:47:01
ну ООС по току можно подстраивать теми же многооборотными подстроечниками.
Если хочется совсем пуперно сделать, то надо пихать в ООС цифровые потенциометры и заводить всё это на контроллер.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:53:00
Многооборотные подстроечники тут точно ни при чем. По сути это не решает вопрос, при коэффициенте усиления без ОС порядка 10000 (или более), а с ОС порядка 10-30 т.е. коэффициент обратной связи 1000 подбирать многооборотными резисторами нечего.
Суть в том что сигнал проходя по цепям усилителя несколько меняет фазу и запаздывает поступая на вход . Т.е. на входе и на обратной связи разные по времени и фазе сигналы, и плюс на входе сигнал пытается расти а обратная связь его давит - это порождает динамические искажения. А если еще и разброс параметров деталей то в разные периоды времени еще и по разному порождаются динамические искажения.
А вот микроконтроллеры не катят абсолютно. Запаздывание сигнала в связи с конечным временем обработки микроконтроллера будут катастрофичными. Вот перевод в цифру всего канала и его он-лайн обработка наверное имеет будущее и настоящее тоже. Хотя собственно я и могу ошибаться , так как данную тему специально не изучал (имеется ввиду искажения в усилителях в целом), собственно потому и спросил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:20:48
Smoker
Ну допустим.
А вот тут не соглашусь. Время преобразования современных сигма-дельта АЦП такое, что сигнал можно считать непрерывным.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 21:18:48
Ток распространяется со скоростью света - 299 792 458 00 см/сек , значит плату размером 10 см он пройдет за 1/2997924580 сек или 1/3*10^9 = 0.3*10^-9 . За это время нам нужно обработать сигнал обратной связи микроконтроллером. Частота данного сигнала равна 1/период = 1/0.3*10^9 = 3 Ггц. Это одна простейшая операция современного компьютерного процессора. Для обработки должно быть не менее 1000 простейших операций а может и 10000 операций, - это даст частоту процессора минимум 3000 Ггц - пока недосягаемо. вот если сразу в цифру перевести , и его обрабатывать то задержка в доли секунды для музыки ничто, и тогда обратная связь не нужна . Так как в цифровом усилителе ( вроде как режим D, поправьте если ошибся) нет смысла заботится о линейности . Сигнал все равно 1 или 0 .
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:42:13
кажется класс Т.
я говорил о возможности коммутации МК цифрового потенциометра. Конечно, гибридный усилитель гиблое дело.
Успех - императив!
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 10:21:10
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Ну что утрировать то? Не хотелось бы флудить, но снизить влияние разброса параметров транзиторов можно за счет местныхООС. к примеру разброс в дифференциале на входе можно убрать подачей небольшого смещения на транзисторы , кому этот способ не нравится . может применить микросборки согласованные. В ВК разброс компенсируется в случае эмиттерных повторителей 100% оос, В случае примения квазивыхлопа можно ввести симметрирующую цепь для полной компенсации разброса пример реализации смотрите в статье Митрофанова и Пикерсгиля "Феномен транзисторного звучания" .Мне такой ВК импонирует , использую его viewtopic.php?f=1&t=31306.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:13:38
Насчет местной ОС и эмиттерных повторителей понятно. Интересно, если в вашем услилителе применить подобранные пары, качество возрастет, останется прежним, либо возрастет незначительно? И будут ли без подбора давиться четные гармоники? Хотя возможно в схеме с эмиттерными повторителями и будут. Ну и конечно общая обратная связь приводит к динамическим искажениям (хотя у вас ОУ с широкой полосой и высокой скоростью нарастания сигнала, возможно в полосе звука они и не проявятся). Собственно схема меня заинтересовала (мне вообще нравятся схемы на ОУ, возможно из-за того что все, что я собирал заработали с первого раза). Пока мне нужно собрать усилитель Сапожникова из радио №12 2008 года, притащили усилок немецкий с раскуроченным УМ, а этот подходит по питанию и мощности, а потом хочу попробовать ваш усилитель. Есть место где выкладываете все последние изменения по усилителю? Да, еще меня тут посетила мысль, может и неверная.Если у OPA134 коэффициет гармоник 0.00008, а эмиттерные повторители с 100% ОС не вносят искажения , не означает ли это что общий коэффициент гармоник усилителя тоже будет 0.00008? Во что я честно говоря не верю. И если нет то что вносит искажения сигнала?
PS. 2SA1943 и 2SC5200 подобранные парой в магазине только на 0.5$ дороже двух неподобранных транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 18:20:06
Карма: 26
Мало ли что они напишут, в железе такое не получить, конструкция все сведет к некоему реально достижимому минимуму. Пары подобранные конечно лучше,можно цепь симметрирования выбросить и не заморачиваться с её регулированием.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 00:05:00
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
Я вот тоже раскопал в закромах STK403-040 ни как ни магу найти датшит на нее
можт у вас есть
хтонить дайте схему
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 03:22:16
можт у вас есть
хтонить дайте схему
ищи на STK402-* всё что 402-ХХХ аналоги, но там могут быть и трех каналки, я не помню, дома буду посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 20:14:18
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Вот здесь - http://monitor.espec.ws/section27/topic148042.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 22:43:45
Карма: 13
sergeisams писал(а):
это я видел
а че у нее выводы справа налево считаются :shock:
а на корпусе я никаких меток не нашел, так очкую подключать :oops:
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 18:30:11
Карма: 19
Выводы считаются, как обычно, слева направо, если смотреть на надпись на пластмассовом корпусе. На схеме нарисовали как им удобно.
