Трёхфазные движки
Сообщение электроника »
Есть обычные трёхфазные движки на 380/220 и гора конденсаторов к ним.
Сеть однофазная.
Собирать схему на конденсаторах ?
Затрат = 0
Или искать частотник ?
Но частотник нужно покупать :dont_know:
Сообщение mickbell »
При конденсаторном включении мощность всё же не та. Да и включать 380-вольтовый движок в 220-вольтовую сеть... Тогда уж перекоммутируйте обмотки в треугольник.
Дополнительный бонус частотника - регулирование скорости, что бывает совсем не лишним. Советую разориться на него.
PS. Судя по вопросу в соседней теме, частотник вам и так и сяк покупать придётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Cepгeй10 »
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:27:18 Есть обычные трёхфазные движки на 380/220 и гора конденсаторов к ним.
Сеть однофазная.
Затрат = 0
По сформулированному вопросу , в обоих случаях КПД будет весьма низким.
Сообщение Дмитрий М »
В самом идеальном случае КПД ниже или около 60%... К тому же многие движки из-за разных схем намотки не всегда могут принципиально работать с конденсаторным пуском. Был массовый частотник на Али НТ1000В кажется, дешевле его ничего не попадалось. Много инструмента я им модернизировал в своё время.
Сообщение Муркиз »
В любом случае КПД и крутящий момент при использовании трехфазного преобразователя будет выше. И весьма ощутимо.
Муркиз писал(а): Пт сен 04, 2026 09:03:31 В любом случае КПД и крутящий момент при использовании трехфазного преобразователя будет выше. И весьма ощутимо.
А конденсаторы куда использовать?
Прикопать. Забить с двух сторон два электрода из арматуры и через них периодически подкармливать током в сто-двести миллиампер. Поливать электролитом или трансформаторным маслом. Вырастет большое конденсаторное дерево.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а): Сб сен 05, 2026 09:50:07 Забить с двух сторон два электрода из арматуры и через них периодически подкармливать током в сто-двести миллиампер. Поливать электролитом или трансформаторным маслом. Вырастет большое конденсаторное дерево.
:)) :)) :o :)))
Сообщение немой »
Сеть однофазная.
Можно и на кондёрах но желательно для начала мощность и обороты узнать ...
П.С. пол страны пользуются кондёрами ...
Сообщение Муркиз »
Зато с созревших конденсаторов можно снимать корпуса и из фольги делать прекрасные сверкающие новогодние гирлянды !
Сообщение piligrim130 »
Если движок моторчик не очень мощный то частот ник будет не дорогим зато бонусом будет регулировка оборотов,плавный разгон ,торможение ...
Сообщение немой »
Муркиз писал(а): Вс сен 06, 2026 09:07:04 из фольги делать прекрасные сверкающие новогодние гирлянды !
А из конденсаторной бумаги межслойную изоляцию в трансформаторы... :idea:
Сообщение Муркиз »
И не дай вам бог дожить до тех времён, когда ее будут использовать в качестве туалетной бумаги...
Промасленая бумага не много хуже влажных салфеток :))
Сообщение немой »
piligrim130 писал(а): Вс сен 06, 2026 13:30:47 Промасленая бумага не много хуже влажных салфеток
Нухно брать Правильные кондёры .... без масла и вазелина .... :))) Бгггг...
Какие посадит, такие и вырастут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Засохнут они без масла... Не вырастут...
Сообщение немой »
(32.22 КБ) 14 скачиваний
Сообщение немой »
немой писал(а): Вс сен 06, 2026 21:29:25 схема.jpg
Все схемы негодные. Всякий отключаемый конденсатор должен иметь разрядный резистор. Ибо ёбнет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
