Ремонт стабилизатора JONCHN SAR-S1000VA
Сообщение MrLomshik »
Добрый день !
Настенный однофазный стабилизатор напряжения JONCHN SAR-S1000VA.
Перестал выдавать выходное напряжение. При включении загоралась ЗАЩИТА и ПЕРЕГРУЗКА.
На индикаторе были странные символы вместо напряжения.
Замена микросхем LM324 помогла. Выходное напряжение появилось.
Но на индикаторе остались странные символы, вместо цифр.
Индикатор не имел маркировки. Индикатор был выпаян, в надежде найти маркировку.
Но увы. Маркировка отсутствует.
Может кто-нибудь сталкивался с данным стабилизатором.
Хотелось-бы уточнить тип индикатора для замены или возможность ремонта.
Заранее спасибо.
(69.06 КБ) 64 скачивания
(64.16 КБ) 154 скачивания
(56.35 КБ) 41 скачивание
(53.77 КБ) 52 скачивания
(86.32 КБ) 43 скачивания
Сообщение sstvov »
Проблема может быть не в индикаторе а в том кто управляет индикатором.
Сообщение Николай_С »
MrLomshik писал(а): Пн авг 10, 2026 13:19:40 Хотелось-бы уточнить тип индикатора для замены или возможность ремонта.
Индикатор выдрали вместе с металлизацией отверстий. Какая уж теперь возможность ремонта?
Ищите донора с исправным блоком управления.
Сообщение Призрачный Суслик »
Процессоры в этом китайском говне летят как мухи на кучу навоза. Как раз видно по "крякозябрам" на дисплее. Только новая плата с "донора", да еще и схемы плат китайцы меняют каждые пол года.
Сообщение MikiKann »
Воюю с тами же стабилизатором. Но неисправность на другой плате. где реле стоят. Индикаторная плата вроде работает, на индикаторе цыфры были, только не переключались. На силовой плате сдохли резисторы 2 шт по 3 ома в 8 ножке микросхемы SM8513 (аналог LNK513) она тоже сдохла, дыра в корпусе, еще индуктивность в фильтре питания стоит после мостика, резистор 10 ом и кондер 104, а так же транзистор SVF 2N65, друзья рекомендовали поставить по мощней 7N65. С ним проблем нет и с остальным тоже А микросхему пока ни где не найду, нашел в одной фирме в Питере, но фирма только с юр. лицами работает, а на Ali не находится ни родная ни аналог. Подскажите может у кого то есть лишняя или где купить.
