Помогите проверить схему
Сообщение Roman_Fomin »
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста проверить корректность схемы.
По юношеским воспоминаниям набросал схемку. Суть модуля управление подсветкой аппарата в зависимости от наличия заземления в розетке питающей аппарат. Если заземление есть, то подсветка - СДЛ 1,5м светится постоянно. Если по каким либо причинам заземления нет, схема заставляет подсветку мигать (в данном случае 1Гц +/- ). На входе детектор с оптроном, в середине генератор на 555, справа силовой ключ на полевике управляющий СДЛ.
Собирал схему на макетной плате - работает без нагревов и сбоев. Но может какие элементы не учел, забылось многое за 40 лет когда пилил приемнички/генераторы :)
Schema ground_controller.pdf
(25.14 КБ) 16 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Добрый.
Roman_Fomin писал(а): Пн сен 07, 2026 18:08:25 работает без нагревов и сбоев. Но может какие элементы не учел...
Раз работает и не греется, значит всё Ок. Будете собирать на постоянку, поставьте оптрон на панельку - так его будет удобней заменять в случае чего.
u37
Сообщение u37 »
А аппарат с другими аппаратами связан? По ним и будет течь ток растекания.
Сообщение Krismi70 »
Roman_Fomin писал(а): Пн сен 07, 2026 18:08:25 какие элементы не учел
можно в 4ю ногу 817 добавить резистор К47-1К0...
u37 писал(а): Пн сен 07, 2026 18:48:31 А аппарат с другими аппаратами связан? По ним и будет течь ток растекания.
Сам аппарат никак с другими не связан. Если не считать сеть 220в
Krismi70 писал(а): Пн сен 07, 2026 19:00:31
Надежность срыва генерации не пострадает?
u37
Сообщение u37 »
Да, надеюсь с УЗО вы сможете 'договориться'.
Вернуться в «Умные мысли»
