Помогите прочитать схему преобразователя 12 - 220 в синус
Сообщение Donetsk »
желтым фламастером выделены элементы схемы, отсечки тока от аккумулятора 12 вольт. Как она работает? при уменьшении српротивления R17 тоу увеличивается. Не пойму почему?
(171.32 КБ) 93 скачивания
u37
Сообщение u37 »
схема защиты по desat, ничего необычного.
Сообщение ST@S »
Donetsk писал(а): Пн сен 07, 2026 21:37:44 Как она работает?
Импульс с ШИМа идёт через R17 и диод на базу, но шунтируется открытым силовым транзистором. Если падение на транзисторе велико, то и шунтируется меньше - в итоге Q5 открывается.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Donetsk »
Чтобы разрешить больший ток от аккумулятора, нужно уменьшить сопротивление R17?
Сообщение ST@S »
Нет, нужно уменьшить R4, R6, R7, R11 (их номинал не видно), но повышается риск выхода из строя силовых транзисторов
Сообщение Donetsk »
У меня срабатывает защита при. Нагруззке 290- 320 ватт.А преобразователь 500 ватт.
Сообщение Donetsk »
А автор этого изделия к большому сожалению умер.
Сообщение Donetsk »
ST@S писал(а): Вт сен 08, 2026 07:31:43 Нет, нужно уменьшить R4, R6, R7, R11 (их номинал не видно), но повышается риск выхода из строя силовых транзисторов
6,8 ома
Сообщение ST@S »
Ё-моё, это не те резисторы! Не надо их трогать! У вас схема в хорошем качестве есть? Тогда для регулировки остаётся R17 - его нужно увеличивать. Делайте ступенчато, небольшими шагами (можно впаять подстроечник на 10к), проверяйте нагрев транзисторов!
Сообщение Donetsk »
Там стоит R17 4.7 kom
Сообщение ST@S »
*del* Лучше уменьшить R92
u37
Сообщение u37 »
Попытки подавить токовую защиту всегда кончаются одним и тем-же. Сказать чем?
Перестаньте портить схему.
Сообщение Donetsk »
u37 писал(а): Вт сен 08, 2026 12:58:54 Попытки подавить токовую защиту всегда кончаются одним и тем-же. Сказать чем?
в данном случае - вопрос как она работает?
u37
Сообщение u37 »
транзистор выходит из насыщения (точнее, падение на транзисторе становится большим от протекающего тока), что и вызывает срабатывание защиты.
Сообщение jonpim »
u37 писал(а): Вт сен 08, 2026 19:31:47 падение на транзисторе становится большим от протекающего тока
Эдс самоиндукции трансформатора в отрицательном выбросе (игла) закрывает q5 (через vd30,vd31 ) .
И она пропорциональна току первички (мощности) .
Значит рабочий режим это открытый q5 .
Сообщение Donetsk »
jonpim писал(а): Ср сен 09, 2026 15:50:06
как то совсем не понятно
Сообщение jonpim »
Для лучшего понимания нужно смотреть осциллограммы в этих точках при разной выходной мощности .
Сообщение Donetsk »
jonpim писал(а): Пт сен 11, 2026 12:20:17 Для лучшего понимания нужно смотреть осциллограммы в этих точках при разной выходной мощности .
Провел лабораторную работу
Параллельно R17 запаял резистор 5,1К, затем поменял на 4,7К защита срабатывает на большем токе. Стоит резистор 4,7К и параллельно еще такой же. Но мощность потребляемая от аккумулятора максимальная 435 ватт.
