усилитель dynamic state technology ska420.2 помогите с ремонтом
Сообщение hayk »
Усилитель dynamic state technology ska420.2 помогите с ремонтом, усилитель был в защите в одном канале нашел сгоревшие транзисторы 4 штук IRB4227 и еще smd микросхему IRS2092S ( взорванная микросхема ) все эти детали отпаял из плати (только в одном канале ) на втором канале сгоревшие транзисторы не нашел, включил усилитель сейчас не в защите горит зеленый светодиод но второй канал нет звука, пока хочу ремонтировать этот канал а на первом канале транзисторы буду заказать помогите с ремонтом
на IRS2092S проверил питания
1 VAA > 2 GND = +5 В
6 VSS > 2 GND = -5 В
12 VCC > 10 COM = +12 В
13 VS > 10 COM = есть импульсы
На 3 ножку аудио сигнал есть
что еще проверить
Заранее спасибо!
(99.13 КБ) 12 скачиваний
(106.2 КБ) 10 скачиваний
(117.28 КБ) 11 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Тут не фотки внутрянки надо было прикладывать, а принципиальную схему. Либо меняйте всё, что имеет механические повреждения и молитесь чтобы заработало.
Сообщение hayk »
На эту модель схема нет
Сообщение gsmart »
hayk писал(а): Ср сен 09, 2026 13:12:06 что еще проверить
Напряжение на выходе повышающего преобразователя/импульсного блока питания шины питания оконечников, там допустим 24V или 48V должно быть.
hayk писал(а): Ср сен 09, 2026 13:58:25 На эту модель схема нет
На "нет" и суда нет. (Поговорка есть такая.)
Сообщение hayk »
gsmart писал(а): Ср сен 09, 2026 19:43:14
61 Вольт
Из разборке нашел 2 транзистора IRFB4227 ставил на место еще поменял IRS2092S один канал играет все четко осталось найти еще 2 транзистора IRS есть и отпишусь.
(89.01 КБ) 9 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
hayk писал(а): Ср сен 09, 2026 20:49:54 осталось найти еще 2 транзистора
Я тут их беру.
