Мелкие вопросы по теории
Сообщение Фунтик »
https://www.nix.ru/autocatalog/wireless ... 13602.html
Другие варианты - там же поиском "Bluetooth USB".
Выбрать недорогие - пощёлкать по слову "Цена".
Сообщение aletdin »
Фунтик писал(а): Вс июл 12, 2026 12:58:50 https://www.nix.ru/autocatalog/wireless ... 13602.html
спасибо посмотрю.
так все же: для ушей специальные надо свистки и чем они отличаются от клава-мышных?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение JMC.Hard »
:) К одному компику можно кучку небольшую клав и мышов подключит, плюс ещё и ухи какие-то, и все будут работать независимо ... Конечно ж отличаются.
Свистками и отличаются :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Фунтик »
aletdin писал(а): Вс июл 12, 2026 16:37:01для ушей специальные надо свистки и чем они отличаются от клава-мышных?
Для ушей надо универсальные свистки. Которые, в том числе, и аудио протоколы поддерживают, всякие там A2DP и прочие. А свистки от клав и мышей их обычно не содержат, ибо нафиг производителю не упёрлось делать, проверять, тестировать то, что к потребному функционалу отношения не имеет.
Сообщение Mad Daimond »
Поясните, пожалуйста, по поводу горелого и почерневшего текстолита. Представим ситуацию: в блоке питания долгое время сильно грелся, а после сгорел с фейрверком некий транзистор. С другой стороны платы у нас есть сильно пожелтевший и потемневший текстолит. Текстолит со стороны транзистора имеет свежий нагар и сам по себе тоже почерневший ибо сильно грелся. Нагар убрать легко, но вот это почернение останется прям на всю глубину слоя текстолита. Это посадочное место уже нельзя использовать под новую деталь и нужно его полностью изолировать от остальной схемы, а транзистор, к примеру, куда-нибудь вынести?
Сообщение jekka »
у вас именно текстолит или стеклотекстолит
если появился уголь то нейросеть или бот не поймёт что это проводник электричества
и вообще не сможет правильно определить что вопрос по практике а не по теории
Сообщение Phlanger »
Приходилось такие места и высверливать, и потом ещё выковыривать-зачищать ножом.
Сообщение Croma »
Mad Daimond писал(а): Ср сен 09, 2026 17:28:11 Нагар убрать легко, но вот это почернение останется прям на всю глубину слоя текстолита.
Если не киловольты то не влияет.
Ремонт это вид искусства.
А в искусстве уставов с твердыми рецептами не бывает.
Совсем недавно накладочку из бронзы 0.2мм заклепочкой 1мм к плате приделывал.
Где прилегло к полигону, там припаяно, а где в воздухе над выгоревшей дырой повисло там эпоксидка пустоту заполнила.
Это был TO-252-4L в составе вентилятора.
Сообщение главный колбасист »
А если не киловольты или силовое питание, угольки там и не появятся. :)
Сообщение Croma »
Почернение-потемнение и угольки это разное.
Дотошные и испуганные могут провести свои дурно пахнущие эксперименты.
Жечь кусок текстолита или стеклотекстолита открытым пламенем с разной степенью нагрева и измерять проводимость обгоревшего.
А уж после этих экспериментов с результатами в табличке излагать свои замечания и ухмыляться.
А без результатов и примеров бессмысленный набор слов получается.
Сообщение AlexS4 »
киловольты необязательны,
чисто теоретически, возникший по любым причинам дуговой разряд на DC погасить многократно сложнее, чем на АС (это косвенно подтверждается предельными допустимыми параметрами контактных групп выключателей и реле для AC и для DC).
а чисто практически - выпрямленное напряжение 300+V и темболее 650V - уже вполне может вызывать нехорошие эффекты даже на слегка поджаренных платах, особенно гетинаксовых, но и на стеклотекстолите тож, там металлическое напыление от какогото испарившегося проводника может стать хорошим условием для возникновения дуги при малейших флуктуациях пыли, влажности и прочего, а возникшая дуга лавинообразно усугубляет эти начальные условия, встречал нераз на промышленном силовом оборудовании, обычно само собой такое не лечится, увы, либо замена платы, либо высверливание и заливка компаундами, либо перекладка цепи навесным монтажем, в зависимости от требований и бюджетов.
Вернуться в «Теория»
