Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Так и есть, R41 является согласуюшим выходного сопротивления дифф.каскада на Т7 и Т8 с входным сопротивлением ЛЗ (R41=1.8кОм) или с входным сопротивлением последующего дифф. каскада на Т9 и Т10 (R41=220 Ом) без ЛЗ, как у САГА.
такой вопрос, улучшится (расширится) ли АЧХ усилителя Y, если просто заменить выходные транзисторы на аналогичные но с меньшей емкостью коллектора?
если да, то насколько?
скажем по схеме (прибор по паспорту до 50Мгц) стоят с емкостью 4пФ, заменить их на транзисторы с емкостью 2пФ.
Как всегда.
Чем меньше знаешь тем проще идеи.
Определяющий фактор - емкость пластин трубки.
От входного разьема до пластин остальные транзисторы в схему с не бесконечной полосой собраны.
И зачем это кухонно - потребительское расширение полосы вообще нужно?
Про С1-94 полезно изучатьЕвгений Штерн писал(а): Чт сен 10, 2026 02:16:27 Так и есть, R41 является согласуюшим выходного сопротивления дифф.каскада на Т7 и Т8 с входным сопротивлением ЛЗ (R41=1.8кОм) или с входным сопротивлением последующего дифф. каскада на Т9 и Т10 (R41=220 Ом) без ЛЗ, как у САГА.
Радио № 1,2 1983 год
В номере два на тридцатой странице как раз про исключение R41.
Наверно чертовски сложно было сделть в те годы круговую развертку. Смешать на обеих парах пластин исследуемый сигнал и собственно развертку. Это же применялось в РЛС. Глянуть бы схемку чего то подобного.
Делали элементарно ! Просто ОС крутилась вокруг горловины ЭЛТ при помощи синхронного сельсинного привода.
Развёртка на экране кругового обзора точно такая же, как в обычном осциллографе - луч ездит туды-сюды, туды - прямой ход, синхронизированный по каналу Z с дальномером, обратно - луч погашен. Отклонение по азимуту пошагово синхронизируется с азимутом антенны.
емкость пластин не более 6пФ.Croma писал(а): Чт сен 10, 2026 12:19:59 Как всегда.
кухонное, потому что любое другое расширение полосы потребует неадекватных результату усилий.
прикольно.Призрачный Суслик писал(а): Чт сен 10, 2026 16:52:45 Делали элементарно ! Просто ОС крутилась вокруг горловины ЭЛТ при помощи синхронного сельсинного привода.
з.ы. А еще можно кинескоп крутить, а ОС неподвижная...
В РЛС там как то не так,там радиус от центра к краю крутится по кругу. И что ему попадется по пути,подсвечивает.
Последний раз редактировалось главный колбасист Пт сен 11, 2026 09:49:02, всего редактировалось 1 раз.
В рекламных буклетиках именно так.rutash писал(а): Чт сен 10, 2026 17:14:44 емкость пластин не более 6пФ.
Добиваются охрененых результатов не прикладывая никаких усилий.
А как собираешься узнать что полоса действительно расширилась?
И зачем эта полоса вообще понадобилась?
Может понятия попутал?главный колбасист писал(а): Чт сен 10, 2026 20:37:16 В РЛС там как то не так,там радиус от центра к краю крутится по кругу.
Наверняка под словами круговая развертка имел ввиду кольцевая развертка.
Но тут начинаются фокусы.
В длину окружности кольца развертки должно укладываться целое число периодов исследуемого сигнала.
Сетка на экране превращается в расходящиеся лучи.
Прямоугольный сигнал становиться трапецевидным.
А может все таки эти люди с головой дружили?главный колбасист писал(а): Чт сен 10, 2026 15:21:58 Наверно чертовски сложно было сделть в те годы круговую развертку.
именно так, замена ключевых элементов на современные с лучшими параметрами, а у вас есть иное предложение?Croma писал(а): Пт сен 11, 2026 13:22:23 В рекламных буклетиках именно так.
беру вч генератор, вч осциллограф и методом сравнения лоб в лоб, выявлять границы возможного.
широкая полоса лишней не будет, в хозяйстве пригодится?
Я когда то на своем первом Н3015 поменял. Хотя он и так до 10мгц. брал. В итоге стал возбуждаться, вернул все назад.
Некогда было подгонять пассивные компоненты. Работать надо было, ездить телевизоры чинить.
разумеется.А может все таки эти люди с головой дружили?
Сейчас прогнал усилитель вертикальной развертки С1-94 без ЛЗ по частоте, подавал синус амплитудой 200мВ на 6-й контакт (прямой вход без ООС), сигнал снимал с коллекторов Т7 и Т8, которые не были соединены с последующими каскадами на Т9, Т10.
До 40 МГц синус сохраняет постоянную амплитуду на выходе обоих трактов, потом амплитуда падает. После очередной сборки оконечных каскадов посмотрю на экране 8ЛО6И, причем в 2-х вариантах:
1) первые транзисторы каскодов Т9 и Т10 размещены на одной плате с предыдущими каскадами и соединяются двумя проводниками в одном экране с выходными 2SC3600,
2) Т9 и Т10 вместе с SMD-обвязкой размещены на одной плате с оконечными транзисторами каскодов и соединяются с предыдущими каскадами двумя проводниками в одном экране. О результатах доложу.
Последний раз редактировалось Евгений Штерн Вс сен 13, 2026 04:16:20, всего редактировалось 2 раза.
Для ремонта Советских телевизоров нафик не нужен.
И так все ясно было.
Возимый набор - Ц4313, киловольтметр, петля размагничивания, генератор сетчатого поля.
Правда один раз осцилограф понадобился когда декодер пал приделывал то импульс SSC подгонял.
Запомнилось.
174ХА32 показывала обычное, нормальное изображение а TDA4555 хорошее, японское.
А еще в стационаре Х1-7 для Ч/Б несколько раз использовал.
Телезрители "с опытом" крутили контура "что бы лучше показывало".
