Измерительный ток
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение trobigodnik »
Как получить измерительный ток меньше или равный 1мА для проверки автомобильных датчиков? Если покупать лабораторный блок питания, то любой подходит? Или можно такой ток брать от самого автомобиля или батарейки, например?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сделать схему "генератор тока"..
Из чего именно сделать?
u37
Сообщение u37 »
Ээээ, наверно нужно где-то украсть или, в крайнем случае, отнять какой-нибудь блок питания или батарейки, чтобы получить нужное НАПРЯЖЕНИЕ.
Сообщение Adagumer »
trobigodnik писал(а): Чт сен 10, 2026 23:04:50 Как получить измерительный ток меньше или равный 1мА для проверки автомобильных датчиков?
Получите его так же как делается это в автомобиле!
Сообщение Asmodey »
Гальванический элемент 1,5 В и реостат из переменного резистора никак не дадут ток 1 мА без создания темы на Радиокоте?
Сообщение valentinovich »
Получить от батарейки -
Asmodey писал(а): Пт сен 11, 2026 16:23:29 ... ток 1 мА без создания темы на Радиокоте?
Да вы что, такое разве возможно? :shock:
Не обижайте trobigodnik'а, "наше всё" на данном форуме.Изображение
Сообщение Муркиз »
trobigodnik писал(а): Пт сен 11, 2026 12:51:56 Из чего именно сделать?
Из радиодеталей. Детали от машины не подойдут...
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Маловато в ТЗ параметров. Нужен ток прям 1мА, или регулируемый? Диапазон выходных напряжений источника тока? Ток втекающий/вытекающий/биполярный? Хоть примерно насколько стабильный/точный он должен быть?
Схема Рис. 4 тут: https://radioprog.ru/post/949 это вполне неплохой источник тока, который не раз выручал, при том он весьма прост. Единственное что, резисторы действительно лучше иметь в районе 1% и лучше, входное сопротивление если использовать его как ИТУН не самое высокое. Зато он позволяет довольно легко выдавать биполярный ток.
uwu
Dӧppelganger_857 писал(а): Сб сен 12, 2026 13:47:49 Схема Рис. 4 тут: https://radioprog.ru/post/949 это вполне неплохой источник тока, который не раз выручал, при том он весьма прост.
А нужен ли ТС-у такой точный источник? (имхо) для автомобиля вполне будет достаточно схемы за транзисторе, стабилитроне и паре резисторов- типа такой, например:
(51.38 КБ) 83 скачивания
Эмуляция в протеусе с номиналами резисторов, чтобы получить именно 1 мА:
(40.77 КБ) 84 скачивания
Сообщение Croma »
Не надо ничего проверять и соответственно ничего не надо покупать.
Результаты проверки каких то там датчиков будут недостоверны.
Проблема с проверятелем.
Кроме генерации вопросов больше ни на что не способен.
В восприятии ответов не был замечен ни разу.
АлександрЛ писал(а): Сб сен 12, 2026 14:06:43 А нужен ли ТС-у такой точный источник?
Главное преимущество такой схемы её простота, при том, что она выдает ток в "обе стороны", и нагрузка заземлена. Проще только ИТУН на ОУ с заземленным шунтом, когда нагрузка "плавает" меж выходом ОУ и потенциалом опоры на шунте.
Далее их можно делать сколь угодно "неточной" по вкусу и желанию. То что предлагаете вы, это источник тока одной полярности - либо втекающий, либо вытекающий. Ну и с некоторым уплыванием тока из-за неравенства ТКН стабилитрона и Uбэ транзистора. Плюс стабилитрон нехило увеличивает граничное напряжение. Я бы предложил если делать источник вытекающего тока, не полениться и взять 2 транзистор (комплементарный) или диод для компенсации Uбэ, и дешевый опорник типа LM385 на 1,2В для генерации опоры. Прост опять таки, схемотехника опирается на ТЗ, которого нет.
Мы можем изобретать ИКТ со стабильностью выдаваемого тока в 0,1%, а ТС может вообще достаточно резистора от батарейки:)
uwu
ТС как обычно слился!
Сообщение Asmodey »
Dӧppelganger_857 писал(а): Сб сен 12, 2026 18:24:01 Главное преимущество такой схемы её простота
Ему без разницы.
Сообщение Croma »
Авто датчики в этом каталоге.
https://www.facet.eu
Как и зачем к ним притуливать этот ИКТ ?
Вернуться в «Измерения»
