Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение павел23 »
взять 14в - генератор тока на тл431 + кс191ф + 10мА тока?
(18.15 КБ) 70 скачиваний
Сообщение павел23 »
(18.15 КБ) 58 скачиваний
подскажите где найти описание переделки в7-38 проделанной Михаилом ?
Последний раз редактировалось павел23 Ср сен 09, 2026 23:18:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение павел23 »
к этому всему еще добавить REF5050 в ЧиД 150 руб
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Падение на сборке делителя опоры выше 5В. Там плечи 0,2В/1В/2В/8,48В. Поэтому либо брать 10В и возиться с доп резисторами, либо делать 2В и подавать напрямую на 2В цепи.
павел23 писал(а): Ср сен 09, 2026 22:03:49 взять 14в - генератор тока на тл431 + кс191ф + 10мА тока?
TL431 не для ГСТ, а для замены Д14, 15, 25, формирующих +2В. ГСТ на LM317 и подгонка -12В до примерно -12,5В, потому что потребуется обеспечить граничное напряжение на ГСТ порядка 3В. Уже делал такую доработку на одной плате вольтметра:
Dӧppelganger_857 писал(а): Вс ноя 05, 2023 05:13:39 <...>интересное "наблюдение" касательно опорника и стабилизации шины -12В. Как известно из схемы, кренкой стабилизируется там на самом деле не 12в, а примерно 14, после чего при помощи диодов "вычитается" два, и стоит общий провод. К каким проблемам это может привести? В моём случае, к весьма серьезным.
Экосистема кишков мультиметра не приемлет никакого вмешательства в работу в процессе работы после выхода на режим, а я хотел иметь отключаемый в любой момент даталоггер. Из-за потребляемых им ~5...10мА, шина -12в просаживалась примерно на 86мВ, отчего, при замере выхода 1,00026В моего самопального ИОНа на REF102C, вольтметр, при подключении даталоггера, показывал 1,0005 вместо откалиброванных 1,0002. В связи с этим, я обратился к файлу с доработками, которые предлагал Mickle, и установил ГСТ на LM317, с резистором 130 Ом. В моём вольтметре напряжение на резисторе стабилитрона было 3В, граничное для ГСТ я замерил, оно составило 2,8В. Поэтому я лишь немного поднял напряжение на шине, чтобы оно было около -12,2В (настройка оказалась на удивление грубоватой).
Так же я привнёс от себя одну доработку: выбросил все три диода, формирующих +2В, и заменил их на TL431. Да, она даёт немного большее напряжение - 2,5В вместо 2,15, что были до неё, но при этом, нестабильность напряжения на шине -12В, вызванная переменной нагрузкой, исключается.
uwu
Сообщение sa-ta »
Dӧppelganger_857 писал(а): Ср сен 09, 2026 13:45:07 Для начала, основной дрейф опоры это вина трёх диодов в БП, формирующих +2В напряжение. Без смены их на TL431 не имеет смысла трогать опору в принципе. Это первая и единственная переделка, которую нужно обязательно сделать.
а можете схему нарисовать... никак не могу наладить блок питания от него..
Схема состоит в том, чтобы вместо Д14 Д15 и Д25 запаять TL431, соединив её REF с катодом (для 2,5В конфигурации). Как именно это сделать с монтажной точки зрения вопрос индивидуальный. Я воткнул одну ногу TL431 в посадочное место диода, вторую припаял к нужной дорожке рядом. REF к катоду по воздуху. Вышло довольно компактно.
uwu
Сообщение sa-ta »
у меня часть блока питания выглядела малость по другому..
давно было, но насколько помню, у меня дохла + 12В-ая линия через некоторое время после включения.
хотя после выпаивания и проверки, все детали были исправные. хотел кт502 на что то новое заменить.
нужно будет вернуться к ремонту..
(170.49 КБ) 47 скачиваний
(212.26 КБ) 44 скачивания
На мой взгляд выглядит точно так же. Просто на той плате у меня выкинут МРН 8-1 и транзисторы стоят 315/361.
uwu
Вернуться в «Измерения»
