Ржунимагупацталом!!...b612 писал(а):Если кот полосатый то можно опознавать сканером штрихкода
Если не полосатый то наклеить / нарисовать полоски
Радиокотоход
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Кстати насчет радиометок , можно попросить у охраны в любом маркете.
Мне дали 3 штуки в магазине Фокстрот ..
Квадратная липучка 1 см с активной полосковой антеной!
Сейчас тоже извращаюсь над девайсом свой-чужой.
Хочу попробовать в качестве приемника замутить на базе мостика Уитстона,хотя не знаю как будет работать с активным сопротивлением
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 0%BD%D0%B0
Делал на базе мостика Уитстона ,датчик метана - работал отлично!
(датчик брал из шахтного оборудования - принцип безпламенного сгорания)
Что касается датчика т. е. контуров. Контура должны быть немного больше котохода и слегка овальной форммы, как показано на эскизе. L1 накладывается на L2 c небольшим сдвигом (можно этим регулировать чувствительность) начало обмоток должно совпадать, как показано на эскизе. Размер (диаметр) контуров зависит от размера котохода и не критичен, а количество витков при увеличении размера в 2 раза уменьшаем в два раза. Модель транзистора выходного ключа зависит от нагрузки.
http://s41.radikal.ru/i091/1005/bd/ef77a66b01fb.jpg
Диаметр 30 См. Витков - 20 + 20, Можно попробовать 10 + 10.
Последний раз редактировалось Я Ср май 12, 2010 16:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю.
Пока иду путём лентяя. Нашёл дешёвый китайский металлодетектор. Проверил подвернувшегося кота - безоружен. (На заметку - у друга в ноге пищит неудалённая после перелома арматурина, то есть периметр сможет нарушить неаутентичный кот, имеющий подобные имплантанты, или, скажем, котодроид).
Попробую намотать виток тонюсенького провода на противоблошиный ошейник, помещу внутрь этой конструкции кота, замерю расстояние срабатывания детектора.
Вот коту равлекуха будет - решит, что я совсем с катушек съехал
...omne animal...
Первые четыре транзистора считая от контура я поставил ВС548В (можноКТ3102).
В схеме у меня опечатка, два раза - VT3. Появятся вопросы, пишите.
Идею нелинейной локации проверил,
в принципе работает, но....
В силу того что индуктивная связь катушки-датчика и катушки шунтированной диодом небольшая,
требуется в катушку-датчик закачать достаточно нехилую мощность,
(у меня "из подручных средств" получилось около 40 Ват
на 7мГц - КВ трансивер )
для того чтобы выйти на нелинейный участок диода (т.е. попросту говоря открыть диод наведенным напряжением).
Ответный сигнал достаточно маленький (единицы милливольт - доли милливольта), что тоже не особо радует.
Так что чтоб не "сварить" кота
тут требуется импульсный режим работы,
что еще более осложняет задачу.
В общем результат утешительным не назовешь
L0ki, главное - была идея, из трёх одна прошла. Мне так понравилась поставленная задача и результат, что в пору начинать массовый выпуск пограничных КОТОХОДОВ.
Если есть наброски вашей идеи, пришлите...
Очень неплохой результат можно получить, применив ГИР.
При необходимости пропускать разных котов в разные котоходы эта идея могла бы оказаться чуть ли ни единственной реально выполнимой (Я имею в виду простой, дешевый вариант). В этом случае пропуском будет контур на ошейнике...
Попробуйте определять своего питомца по отпечатку лапы, по цвету и рисунку радужной сетчатки, по запаху, цвету и рисунку шерсти, по спектральному анализу наконец
А я бы сделал проще: натаскал бы ротвейлера на дружбу со своим котом и посадил бы его на цепь около миски с вискасом. Ни один бы чужой не посмел приблизиться
Просто и надежно.
А поболтать?
...И еще ОСТРОУМНО!Brigadir писал(а):Попробуйте определять своего питомца по отпечатку лапы, по цвету и рисунку радужной сетчатки, по запаху, цвету и рисунку шерсти, по спектральному анализу наконецА я бы сделал проще: натаскал бы ротвейлера на дружбу со своим котом и посадил бы его на цепь около миски с вискасом. Ни один бы чужой не посмел приблизиться
Просто и надежно.
Ток Вискаса надо будет класть ПОБОЛЬШЕ: ротвейлеру тоже надо что-то жрать...
И это правильно: голодный ротвейлер даже с "другом" не поделиться
У моего знакомого была азиатская овчарка и полная тарелка отборного мяса(товарищ на мясокомбинате работал). Так пес до того зажрался, что даже от карбоната отварачивался: этот кота подпустит
У меня был ротвейлер: кость отдавал, а вот приволок с помойки резиновое кольцо(такое ставиться под пружину авто) - это даже на меня рычал: что ж - любимая игрушка, как соска для младенца
А поболтать?
У меня ротвейлер разрешал, коту-бандюге рыжему, лопать из своей миски параллельно с ним и спать у себя на боку или спине... Кот, проходя мимо, частенько мог вцепиться в морду пса или лапу и отскочить. При сдаче ЗКС собака за пару секунд оторвала рукав дресскостюма у помощника, хорошо, что без руки... Хороший был кобель.
Интересно, как там котоход?
Вот-вот. Интересно
Лучший девайс тот, который сделал сам
