Нет звука в магнитофоне sharp wf 372
Сообщение slavek »
И чем этот кандер", модет навредить?...
Сообщение Муркиз »
Если он пробит, то напряжение на этом выводе опустится ниже уровня разрешения работы выходных каскадов.
Сообщение Asmodey »
slavek писал(а): Чт сен 17, 2026 06:42:35 И чем этот кандер", модет навредить?...
Тем что работать не будет. На этом выводе конденсатор проверить в первую очередь, а лучше сразу заменить на заведомо исправный.
Сообщение slavek »
Asmodey писал(а): Чт сен 17, 2026 08:09:22
Самое интересное,что я выпаивал и проверял их. ..
Сообщение Муркиз »
Бывает. Только если на 3 выводе 0.5 вольта вместо 9, то одно из двух - либо конденсатор течет, либо микросхема битая.
А далеко не все еср-метры этот дефект тестируют.
А когда этот конденсатор выпаял, то напряжение на этом выводе замерял ?
Сообщение slavek »
Муркиз писал(а): Чт сен 17, 2026 10:04:08 Бывает. Только если на 3 выводе 0.5 вольта вместо 9, то одно из двух - либо конденсатор течет, либо микросхема битая.
точно не 9в..
Когда выпаивал ничего не измерял,только саму деталь в тестере...
Сообщение slavek »
Ребят, сейчас занят немного, как только доберусь до аппарата, отпишусь что да как..
Сообщение Asmodey »
slavek писал(а): Чт сен 17, 2026 09:43:10
На утечку как следует? Или той прикольной приблудой с неизвестными никому параметрами?
Кажется общение тут пошло по третьему кругу...
Сообщение МЕХАНИКД »
Клиент-Очередной товарищь "А, поговорить?,
