Помогите запитать ноут от автоаккума
Сообщение kolar »
Здравствуйте.
Есть ноутбук с зарядным 220/20в 2А, есть автоаккумулятор 12в,
есть Трансы ОСО - 250 на 12 и 32в, и советский селеновый 220/16/12.5,
Автолампочки и остальное по мелочи.
Насущная задача - запитать ноут от автоаккума ( желательно с сигнализацией разрядки аккумулятора в критическом положении) через бустер, и сделать автозарядное желательно с сигнализацией или лучше блокировкой от перезаряда.
Можно ли сваять нечто бюджетное на этой основе?
П.С. для запитки присмотрел бустер ДЦ-ДЦ на ТЛ-494 вроде как обещано китайцами 400ватт
(88.77 КБ) 19 скачиваний
kolar писал(а): Чт сен 17, 2026 22:40:27 Можно ли сваять нечто бюджетное на этой основе?
Не болтайте ерундой, поскольку у вас:
kolar писал(а): Чт сен 17, 2026 22:40:27 Автолампочки и остальное по мелочи.
возьмите 1000 рублей, и закажите, допустим, на озоне:
https://www.ozon.ru/product/universalny ... 681834298/
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 430270930/
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... 369735221/
https://www.ozon.ru/product/avtomobilno ... 405465598/
Ну, в общем, там ещё много других..
Попытка "сэкономить и собрать самому" приведёт только к лишним тратам, и зря потерянному времени.
зы.. Сдачу можно израсходовать на "обмывку покупки".. :))) :))) :))) :beer: :beer: :beer:
Сообщение jonpim »
АлександрЛ писал(а): Пт сен 18, 2026 00:46:06 Попытка "сэкономить и собрать самому"
Но рекламировать озон и его китайгомнотовары это убивать последнюю извилину в черепе молодежи :)))
jonpim писал(а): Пт сен 18, 2026 05:13:33 последнюю извилину в черепе молодежи :)))
Только начинать, "для тех, кто в танке", нужно не с различных сложных БП, а, хотя бы, с обучения.
Сообщение jonpim »
Без практики теория не запоминается .
Настает время ИИ , маркетплейсов с одноразовыми вещами , оглупление пойдет гораздо бодрее :( .
Сообщение kolar »
В чем ерунда? Указанный бустер стоит 1$ .
С него нельзя запитать от аккума? Синусоида напяжения не сьедобная для ноута? Чего журить то.
п.с. возможно надо добавить еще 1$ и поставить XH-M609,... в этом проблема "проекта" ? где крамола? 8)
Сообщение Croma »
kolar писал(а): Пт сен 18, 2026 12:41:50где крамола?
В попытке решить свои проблемы чужим умом.
kolar писал(а): Пт сен 18, 2026 12:41:50 С него нельзя запитать от аккума? Синусоида напяжения не сьедобная для ноута?
Вот и займись реализацией своих идей. Такое уважаемо.
Может автолампочки и понадобятся.
Сообщение kolar »
Croma писал(а): Пт сен 18, 2026 16:45:08
Как забавно!)))
1.Вообще то сам смысл существования форумов , чтоб менее опытные задавали вопросы более опытным.
2. Персонально вас никто не принуждал заходить в тему, чтоб апосля попрекать ТС что он якобы покусился на ваш "ум" !)) (его "плоды")))
Проще говоря - можно было просто "пройти молча пережить тихо." ( раз уж ваши советы платные)
abc
Сообщение abc »
kolar
Да, пробовал подобный, нормально работает. Единственное, у меня был еще проще - без регулировки тока.
Еще есть ноутбуки от Тошибы, у которых ЗУ имеет на выходе 15 вольт. Так вот, эти нотики могут питаться напрямую от 12-вольтового аккумулятора, без дополнительного преобразования в более высокое напряжение.
Сообщение Krismi70 »
abc писал(а): Пт сен 18, 2026 21:19:27 могут питаться напрямую от 12
да ......... но в моей практике Асер (19 В внешнего) сначала сажал свой аккум, а только потом переходил на внешние 12....аккум был дохлый (на 10 мин), поэтому было хорошо видно...
Сообщение Mursik »
Оно?
(154.27 КБ) 16 скачиваний
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Croma »
kolar писал(а): Пт сен 18, 2026 18:36:19 Проще говоря - можно было просто "пройти молча пережить тихо.
Чего то ты не прошел и не пережил..
kolar писал(а): Пт сен 18, 2026 18:36:19 1.Вообще то сам смысл существования форумов , чтоб менее опытные задавали вопросы более опытным.
Типичное рассуждение паразитирующего.
Сообщение Муркиз »
Krismi70 писал(а): Пт сен 18, 2026 21:30:47
Так концепция зарядки многих ноутбуков в целях удлинения сроков жизни аккумуляторов предусматривает не постоянный заряд аккумулятора, а только при снижении прога заряда встроенного аккумулятора ниже определенного порога в среднем около 30 процентов. Это в частности, практикуется и у смартфонов.
Отчасти это связано с наличием перегрузки контроллера питания при работе на питание устройства и параллельную зарядку. Задача одновременной зарядки аккумулятора и снятие с него тока для питания - это задача далеко не тривиальная.
Муркиз писал(а): Сб сен 19, 2026 07:13:34 концепция зарядки многих ноутбуков
19-и В ноут не может вообще заряжаться от 12 В, а работать от 12 - может...(у моего на входе контроль 19+-0,5 В стоял (компараторами) )
Сообщение Муркиз »
У кого как . В последних моделях явно стоит контроллер заряда-питания по схеме UP-DOUN.
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а): Сб сен 19, 2026 07:48:54 В последних моделях
схемы контроля чуствительны к импульсам провала тока . Особенно с дискретным видеочипом .
Так-же новые процы имеют очень динамичное питание .
Сообщение Муркиз »
Питание любое динамичное должно быть очень сильно синхронизировано к тактам переключения вентилей того же самого проца.
abc
Сообщение abc »
Krismi70 писал(а): Сб сен 19, 2026 07:43:16 19-и В ноут не может вообще заряжаться от 12 В, а работать от 12 - может...(у моего на входе контроль 19+-0,5 В стоял (компараторами) )
А если предположить, что ноут будет питаться от стабилизированного источника 12 вольт и его аккумуляторы не нужно заряжать (сдохли давно) - можно ли перестроить порог срабатывания компараторов ? Или совсем исключить их из процесса ?
Что для этого нужно ? Раздобыть схему нотика ? Или достаточно просто, на основе опыта, "найти и обезвредить" ?
Сообщение Муркиз »
Схему ? Прошивку контролёра питания надо...
abc
Сообщение abc »
Если на этот контроллер приходят сигналы с компараторов - что мешает подать туда условные 0 или 1 ?
ЗЫ
Это, конечно, не совсем по теме, но раз уж зашла речь о "прошивке контроллера"...
Есть такая Toshiba A300 с одной и той же типовой неисправностью - нотик самопроизвольно перезапускается.
И чего только бедолаги-хозяева и разные "мастера по ремонту ноутбуков" с этим не делали - и прошивали/перепрошивали, и сдували/реболлили... ну и по колесам, ессно, пинали, дверями хлопали...
На самом деле беда лечится напайкой конденсатора в 20...100пФ. Понятное дело, в нужном месте. Всё.
