Схема контроля уровня жидкости
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение чугунок »
Вместо штатного светодиода в китайскую пищалку впаять светодиод оптрона, а тот в свою очередь пусть управляет силовым симистором, раз так нужно коммутировать 230
Сообщение zenner »
ЮриC писал(а): Пт сен 18, 2026 17:26:23 Купил китайскую пищалку, при погружении проводов в спирт 96,5% сработал сигнал.
Я вам практически эту схему уже показывал. Транзисторы как по схеме, ненужно тулить что то импортное.
Тут и отечественное подойдёт.
Вот в этой схеме:
резистор R1 10 кОм никогда не даст сопротивлению датчика воды в 1 мегаом открыться транзистору.
Сообщение zenner »
АлександрЛ писал(а): Пт сен 18, 2026 22:09:17 резистор R1 10 кОм никогда не даст сопротивлению датчика воды в 1 мегаом открыться транзистору.
Точнее датчику самогона, или более романтичное название "виски".
Нет проблем, поставить подстрочные резисторы и все дела.
Можно настраивать вообще идеально под свой продукт.
Ну, допустим, вот схема на КМОП логике и паре транзисторов-
(31.65 КБ) 53 скачивания
Лучше всего эту схему питать от 9 вольт, "Крона", или, лучше- 6 "пальчиков" АА.
При замыкании электродов Е1 и Е2 через жидкость будет издаваться достаточно громкий прерывистый звук типа " пиии-пиии-пиии " с частотой около 800 Гц прерывающийся два раза в секунду.
Сообщение ЮриC »
АлександрЛ писал(а): Сб сен 19, 2026 01:27:12 Ну, допустим, вот схема на КМОП логике и паре транзисторов-
Спасибо, схема, наверное, рабочая, но под мои условия не подойдёт. Места у меня мало в боксе автоматики.
Мы все учились понемногу...
Сообщение ЮриC »
чугунок писал(а): Пт сен 18, 2026 21:43:46 Вместо штатного светодиода в китайскую пищалку впаять светодиод оптрона, а тот в свою очередь пусть управляет силовым симистором, раз так нужно коммутировать 230
Спасибо. Пожалуй, это мне подойдёт. Только как воплотить в жизнь и точно ли это заработает?
ЮриC писал(а): Сб сен 19, 2026 12:46:25 схема, наверное, рабочая, но под мои условия не подойдёт. Места у меня мало в боксе автоматики.
Для платки размером с половину спичечного коробка места не найдётся? :facepalm:
Ну, тогда продолжайте "гуглить"..
Сообщение ЮриC »
АлександрЛ писал(а): Сб сен 19, 2026 13:51:40
Плату прилеплю, а вот для питания вообще места нет. 12вольтовый БП в боксе уже есть, от него планировал запитать схему.
Вот нашёл на Озоне, кажется то, что мне надо. https://www.ozon.ru/product/datchik-uro ... _7pXbUDEFgПрокомментируйте, пожалуйста.
ЮриC писал(а): Сб сен 19, 2026 14:14:02 Вот нашёл на Озоне, кажется то, что мне надо.
Вы название этого радиоконструктора внимательно прочитали? там написано:
"Датчик уровня ВОДЫ"!!!!
У вас - жидкость, которая почти не проводит электричество!
Вас же просили- взять мультиметр, и измерить сопротивление между щупами, погруженными в вашу "жидкость", тогда можно было бы, хоть какое-то представление об этом иметь, ответа от вас- НОЛЬ, только одни непонятные потуги сделать что-то, о чем вы не имеете представления, а те, кто вам тут набрасывает советы- тем более.
Например, сопротивление воды- примерно 100~200 кОм, а вот сопротивление 95% спирта- > 1 мегаома, и, если "датчик воды" сработает на воду, то, не факт, что он сработает на вашу жидкость.
зы.. Если у вас нет мультиметра, или вам просто лень это делать- то так и напишите.
Сообщение zenner »
АлександрЛ писал(а): Сб сен 19, 2026 16:55:05 [Вы название этого радиоконструктора внимательно прочитали? там написано:
Не переживайте, он плеснёт в спирт воды с солью и сразу всё заработает.
Сообщение ЮриC »
zenner писал(а): Сб сен 19, 2026 17:01:29
Прочитал. Ещё прочитал, что там стоит подстроечный резистор, который можно настроить на нужную жидкость.
По поводу сопротивления. Я же писал выше, что измерил сопротивление мультиметром, - показание 1MOm.
Я бы ею и пользовался, но сигнал очень слабый.
Пришлось искать, что же это у вас за "пищалка", как буд-то сразу было трудно написать, оказалось, что это и есть-
"Сигнализация уровня воды с зондом, датчик утечки, детектор перелива, система безопасности для аквариума, бытовой Al"
https://market.yandex.ru/card/signaliza ... 4884573375
https://market.yandex.ru/card/signaliza ... 6266399990
https://market.yandex.ru/card/signaliza ... 5704477995
Видимо, раз у вас срабатывает "датчик воды", то, сопротивление вашей жидкости достаточно низкое, чтобы срабатывали эти датчики, это, хоть какая-то информация.
ЮриC писал(а): Пт сен 18, 2026 17:26:23 Может быть, можно как-то усовершенствовать и подключить звуковой оповещатель на 220в.
А вам нужно именно "громко", или "оповещатель на 220 вольт"?
Просто "громко" можно получить, купив другой датчик уровня воды, например вот:
https://www.ozon.ru/product/domashnyaya ... 2793634375
https://www.ozon.ru/product/domashnyaya ... 105892407/
зы.. На счёт вот этого набора:
https://www.chipdip.ru/product/bm4012-d ... 8002090876
Если не жалко 400+ рублей, купите и попробуйте, судя по тому, что у вас срабатывал "китайский" датчик воды, то, возможно, сработает и этот, схемы у них- однотипные.
Сообщение ЮриC »
[/quote]А вам нужно именно "громко", или "оповещатель на 220 вольт"?
[/quote]Мне надо громко. То, что вы предлагаете, не устраивает по размерам. А по поводу набора из ЧиД, - я же выше давал ссылку точно такого набора с Озона. Датчик уровня воды, Электронный конструктор, BM4012 Мастер Кит. Вы прокомментировали данный конструктор.
Сообщение ЮриC »
Для "громко" купил вот такой оповещатель. https://www.ozon.ru/product/ad16-16sm-1 ... _7pXbXcqYw. Он компактный, для него есть место в щитке. У меня два таких уже стоят.
Сообщение ЮриC »
Вот обязательно надо поумничать? Я давно живу на форуме винокуров. Какие же там все (ну, или почти все) доброжелательные и приветливые. Новичкам всё расскажут, объяснят, направят на путь истинный.
Этот ваш "китайский" датчик имеет вот такую схему:
(62.56 КБ) 42 скачивания
В принципе, мастеркитовский датчик собран по аналогичной схеме, возможно, придётся заменить подстроечный резистор - вместо 200 кОм поставить 1 мегаом.
А так- да, к контактам 5 и 7 этого набора подключить реле на 12 вольт, а, через реле подключить ваш "извещатель", раз уж он вам так нравится, и он у вас уже есть.
А питать от того БП на 12 вольт, который у вас уже стоит.
зы.. Вот здесь: https://www.ozon.ru/product/datchik-uro ... 842045334/
в схеме:
неправильно нарисовано подключение реле, так как в инструкции:
написано, что:
"обмотка реле должна подключаться к контактам 7 и 5"
Сообщение ЮриC »
Я тоже обратил на это внимание и задался вопросом, - как всё таки подключать катушку реле.
ЮриC писал(а): Сб сен 19, 2026 17:44:08 Мне надо громко. То, что вы предлагаете, не устраивает по размерам. А по поводу набора из ЧиД, - я же выше давал ссылку точно такого набора с Озона. Датчик уровня воды, Электронный конструктор, BM4012 Мастер Кит. Вы прокомментировали данный конструктор.
Судя по видео, не так уж и громко пищит ваш https://www.ozon.ru/product/ad16-16sm-1 ... 140485633/
"оповещатель"..
На счёт "прокомментировал" - это первое впечатление, а потом начинаешь потихоньку разбираться... :))
Ещё раз- катушка включается вот так:
(93.57 КБ) 33 скачивания
Резистор R7 - "токоограничивающий" резистор для светодиода.
Контакты 6 и 7 можно использовать для подключения внешнего светодиода, убрав светодиод с платы.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 19, 2026 18:40:50, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ЮриC »
Свои заявленные 90Дб вполне отрабатывает )
Вернуться в «Ищу...»
