Ремонт БП Cooler Master 650W Gold 80
Может кто подскажет, ремонтирую БП Master Cooler 650W V2.0, все напряжения выдаёт отлично, кроме 3,3. Там только 2 Вольта, из-за чего супервизор отрубает БП. Мосфеты проверил на ESR стенде, кондёры тоже, только для уверенности ещё поменял их. Подскажите в чём копаться, микруха управления мосфетами субплаты 3.3 В APW7160A, супервизор IN1S429I. Сразу после субплаты нарезанные ШИМ сигналы с амплитудой 12,4 Вольт идут на дроссель (чёрный кубик), параллельно дросселю кондёр 2200мкф, затем ещё один дроссель, но не такой конструкции (просто виток вокруг феррита) и тот же кондёр.
Очевидно, электроны (впрочем, как и я) запутались в словесном описании схемы и не знают куда им течь.Ghost1 писал(а): Сб авг 29, 2026 23:29:57 Сразу после субплаты нарезанные ШИМ сигналы с амплитудой 12,4 Вольт идут на дроссель (чёрный кубик), параллельно дросселю кондёр 2200мкф, затем ещё один дроссель, но не такой конструкции (просто виток вокруг феррита) и тот же кондёр.
Подсказываю: если хотите получить вразумительный ответ, необходимо выложить принципиальную схему и результаты измерений. По-другому никак.
Схема думаю маловероятна. Я бы выпаял субмодуль и смотрел бы его отдельно. 12В подать с ЛБП, осциллограф и вперёд к решению проблемы
Или просто подайте от ЛБП 12В на выход БП и с осциллографом изучайте работу канала 3,3В
Снял осциллограмму контактов дочерней платы, на которые приходят сигналы с ШИМ-контроллера, жёлтый амплитуда 24 Вольт, синий 12, а после череды импульсов на жёлтом 2,1 вольт постоянки
- (59.23 КБ) 47 скачиваний
И вот выход с дочерней платы, где после импульсов идут постоянные 1,2 Вольта.
- (59.46 КБ) 36 скачиваний
Уважаемый ТС я ничего не понял, поскольку БП у вас перед глазами, а не у нас. Какая дочерняя плата, откуда импульсы? На эту APW7160 даташит не находится, даже распиновки нет. Потому вам предстоит кроме загадочных осциллограмм ещё схему модуля на 3,3В разрисовать. Иначе никак. И фото этой "дочерней платы" тоже пригодилось бы
