- (144.91 КБ) 281 скачивание
Паяльник схема, доработка
здравствуйте не подскажите как доработать данную схему чтобы работала на нагревателе 1321.
с 1322 с термопарой бес проблем работает а вот в 1321 с термистором он не отключается и постоянно греет.
я видел эту ссылку но ничего не понял так как схематика совершенно другая.
Константин0054 я делал о этой схеме, все работает
- (223.12 КБ) 378 скачиваний
У вас есть нагреватель с термистором или вы хотите собрать станцию ?
Собирать с таким паяльником точно не стоит, возьмите советский на 25вт и он намного мощнее и удобнее и главное дешевле и надёжнее и никакой регулятор не нужен.
Может и есть керамические нагреватели, но я таких не знаю как можно найти.
забудьте уже про это 900 фуфло которое нихрена не греет.
Я так понял пока сам не найдёшь и не проверишь никто ни поможет. Схема проверена и работает с керамическим нагревателем 1321.
- (131.26 КБ) 816 скачиваний
А чем ваша доработка, принципиально отличается вот от этой?Константин0054 писал(а): Сб сен 19, 2026 15:42:47 Я так понял пока сам не найдёшь и не проверишь никто ни поможет. Схема проверена и работаетСпойлер
https://disk.yandex.ru/d/zpsBtODo_R7Cww
https://drive.google.com/file/d/12ubrdQ ... drive_link
сылка на скачивания готового проекта как под нагреватель на термопаре так и на термисторе если кому нужно
- (64.38 КБ) 51 скачивание
- (61.34 КБ) 56 скачиваний
- (102.65 КБ) 47 скачиваний
- (146.68 КБ) 51 скачивание
Последний раз редактировалось Константин0054 Вс сен 20, 2026 15:44:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну, и, разместили бы здесь обратные стороны плат, и разводку ПП, а не на хренандекс диске, который требует регистрации....Константин0054 писал(а): Вс сен 20, 2026 06:45:58 сылка на скачивания готового проекта как под нагреватель на термопаре так и на термисторе
Ну, то есть, вам влом сделать так, чтобы это было общедоступным? Или вы работаете на этот "яньденькьсь", чтобы они себе клиентов набирали? А удобство других вам похрену? Удачи!
