На кей0 у вас 0,8 вольт,значит идет просадка,вынимаете панель,подаете питание на автомагнитолу,какое напряжение на кей0?Только не надо писать "напряжение как у гвоздя" и тому подобное.
Не работает автомагнитола
Надо быть последовательным,и выражайте свои измерения чтобы было понятно нам,а то "звонится как гвоздь","звонится как карандаш","звонится как то,что лижут коты когда им делать нечего"-это же издевательство!
Хм, ну звониться как гвоздь - это значит что сопротивление 0 показывает, пищит в режиме прозвонки. Вы первые кто пишет что не знает что это)
Prostoy 4elovek писал(а): Пн сен 14, 2026 11:12:46 С отключённой панелькой:
Кей0 - 0.84, 0.6В
Кей1 - 4.9В
Кей2 - 4.9В
С панелькой:
Кей0 - 0.58В
Кей1 - 4.9В
Кей2 - 4В.
Последний раз редактировалось Prostoy 4elovek Пн сен 21, 2026 15:37:56, всего редактировалось 1 раз.
Я не знаю как звонится гвоздь,они бывают из металлопластика,дерева (шкант),пластика,из низкоуглеродистой стали-про какой именно вы пишите гвоздь?
Написал бы как принято-сопротивление 0 Ом-все всем понятно!
Так какой гвоздь ты измерял?
Если я тебе отвечу-сопротивление у выв 92 на землю должно быть как у метеорита с космоса,ты поймешь сколько это?
Гвоздь - это с очень давних пор понятие обозначает очень короткий высоковольтный всплеск напряжения, обычно оь индуктивного разряда.
А закороченные цепи коротышами называют.
Последний раз редактировалось Муркиз Вт сен 22, 2026 07:51:53, всего редактировалось 1 раз.
Может на кей0 и должно быть такое напряжение,когда магнитола выключена-мало ли...
А вот кей2 скорее всего идет просадка,может еще кнопка какая залипла?
Жаль нет схемы,надо варить кофе,что бы разобраться!
Скачал схему,судя по ней на кей0 должно быть 5 вольт,оно приходит с линии +5 вольт через резистор R755,еще может быть виной стабилитрон D703.
Гвоздем дал тему для обсуждения))) Стабилитрон проверял, он рабочий. Резистор завтра проверю
Резистор надо выпаять и замерить сопротивление ОММЕТРОМ,а не гвоздями и саморезами измерять прямо на плате.
Меньшее напряжение может показывать тестер, если там используется импульсный опрос. Хотя обычно не практикуют применять разные методы опроса клавиш в подобных устройствах.
Тут по хорошему осциллографом проверять надо, но если его нет, то надо смотреть цепочку резисторов на клавиши. И скорее всего набор номиналов этих резисторов по всем огромным линиям будет одинаков.
И тогда надо исследовать отличия в линиях.
Но это не однозначно. Кнопка "Power" часто имеет сильно отличный и малый номинал резистора на массу.
Но поскольку это все в руках программиста, то стандартов особых нет.
R755 - 4.7кОм.
С отключённой/подключенной панелькой с кей0 до резистора R752 - напруга 4.9В. Впаял новый резистор - опять упала напруга до 0.4В. Перед тем как впаять резистор этот, прозванивал дорожку ПОСЛЕ резистора к ноге 97 - показывает 83 Ом. Хотя там должно спокойно звониться, не?
А с ноги 97 на минус питания сколько Ом? (наконец то сопротивление как у людей-в Омах,а не в гвоздях)
Конденсаторы 723, 724 и 725 отсутствуют, только места под них. Сопротивление с 97 на землю - 7кОм
Ну тогда похоже, что где-то в соединительном разъёме коротит. Много случаев было - из-за грязи и ржавчины.
А как разъем может коротить, если после резистора 752 до 97 ноги показывает ~83 Ом? Чёт кажется что под микросхемой окислы. Или стоит выпаять разъем?
