Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение uncle_sem »
дамп читал tl866-2, он ругается если нога не контачит, получается сама епромка издохла? странно, потому что даже выпаивал максимально аккуратно - сплавом Розе.
ладно, этот пока отложим. пришла моя платка на cp2112, могу уже начинать потиху изучать тему. винда семёрка есличо.
есть у меня еще пара акумов от другого гаражного компа - 830 делла. родные банки издохли, пробую перепаковывать.
номер раз. BQ20857. был сгоревший 4-выводной предохранитель, сейчас постоянно горят все светодиоды индикации батареи, при нажатии на кнопку мигают через один. design cvapacity и fullcharge capacity по нулям. при нажатии на ключик пишет chip unseal failed. я что-то не то делаю, или не судьба?
(181.55 КБ) 15 скачиваний
трупик номер два - на bq8030. тут вообще как будто бы ничего не доступно. при нажатии read chip как будто бы ничего не происходит, даже лампочки не мигают. ЧЯДНТ?
(209.51 КБ) 5 скачиваний
UPD: с 8030 вроде как разобрался. получилось вычитать чип, если после запуска be2works и подключения батареи не читать батарею, а сразу выбрать и читать чип. после этого дало подкорректировать емкость и записать, после чтения - данные изменились, думаю всё заработает нормально.
под XP софт не работает, хотя лампочками весело моргает
Последний раз редактировалось uncle_sem Вс сен 20, 2026 21:55:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение shura1971 »
uncle_sem писал(а): Вс сен 20, 2026 18:01:32 пришла моя платка на cp2112,
В моей подписи - Справка - Читаем - делаем защиту...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
uncle_sem писал(а): Вс сен 20, 2026 18:01:32 трупик номер два - на bq8030. тут вообще как будто бы ничего не доступно. при нажатии read chip как будто бы ничего не происходит, даже лампочки не мигают. ЧЯДНТ?
Надо чип запустить - Вскрываем АКБ - проверяем напряжения на банках - Если чего - поднимаем напряги - ровно, минимум до 3 V
Запуск чипа - + сборки на Плюс разьема
Потом отчет
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 писал(а): Вс сен 20, 2026 19:08:29
насмотревшись ютуба уже сделал, правда стабилитроны поставил на 4В. микруха вроде бы до 5В должна держать. подтяжку делать пока не стал, вроде как читает батареи...
справка кстати шикарная, я пока по диагонали пробежал, но прям ух! спасибо!
Последний раз редактировалось uncle_sem Вс сен 20, 2026 20:24:52, всего редактировалось 1 раз.
shura1971 писал(а): Вс сен 20, 2026 19:10:38
Потом отчет
а вот фиг там плавал, как оказалось. батарею я ессно запускаю подачей напряжения извне, и перемычку ставлю с 4 контакта на землю, чтобы выход пошел. после этого в левом окошке информация о батарее отлично читается, а вот содержимое епромки в правом окошке - нет. НО. если закрыть программу, подключить батарею, запустить программу, выбрать BQ8030 и сразу прочитать его, не читая battery info - то он как ни странно читается. проверил прям несколько раз. в общем с 8030 я разобрался. и это походу не кривые руки у меня, а или отлом неправильно работает, или баг в софте. ну или какая-то особенная батарея. да и ладно - я теперь знаю как правильно с ней работать.
вопрос с BQ20857 остается открытым. unseal failed и всё тут. я уж пробовал читать как BQ208x - софт сказал что неизвестная версия чипа, на свой страх и риск и т.д. - я решил пока не рисковать ;)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
