AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Призрачный Суслик »
Вам свё равно, а мне на переднюю панель ставить. Потому ищу именно со знаком "-" Два прибора не поймёт заказчик. Находил я "конструкторы" с микросхемой типа К572ПВ2 и 4 индикаторами. Но тут нужно дорабатывать, делать усилитель сигнала с шунта.
Напряжение в цепи 18-36 вольт ток ток до +/-50 ампер, питание для прибора отдельное 12 вольт стабилизированное, опционально гальванически развязанное. Задача именно, что-бы прибор показывал ток в амперах с учетом направления. Больше он ничего показывать не должен.
Просто таких приборов надо не 1 и не 2 и делать что либо самостоятельно не очень хочется.
Сообщение Mursik »
Еще поискать там же надо. Люди для СЭС регулярно берут чтоб смотреть, сколько в аккумулятор заходит/выходит.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Там используется интегрированные контроллеры, просто функция амперметра встроенная. И они делового назначения, заточены на обслуживания конкретной конструкции.
Просто амперметры есть лишь в с стрелочными индикаторами.
Сообщение asvhmao »
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Спасибо.
Увы, тот, что с "ОЗОН" имеет непонятный диапазон измерений, но судя по фото задней панели, причем не факт, что именно этого прибора, имеет пределы кратные 2 и прямое измерение, а для 50А нужно пересчитывать выход с шунта.
Тот что с "Алиэкспресс" подходит, но 1500 рублей, да еще и стоимость шунта, это многовато.
Причем здесь поиск по аналогиям мало что дал.
Сообщение Asmodey »
Взять обычный цифровой амперметр, включить его в диагональ диодного моста и туда же компаратор со светодиодом +/-.
Призрачный Суслик писал(а): Сб сен 19, 2026 12:03:49 Находил я "конструкторы" с микросхемой типа К572ПВ2 и 4 индикаторами. Но тут нужно дорабатывать, делать усилитель сигнала с шунта.
:dont_know: Ничего особенного там "дорабатывать" не обязательно, если немного схитрить:
Стандартный шунт выдаёт напряжение 75 милливольт при токе на который он рассчитан:
Шунт на 10 ампер: https://www.chipdip.ru/product/75ship1- ... 9000110419
Шунт на 100 ампер: https://www.chipdip.ru/product/75ship1- ... 9000110429
Шунт на 1000 ампер: https://www.chipdip.ru/product/shunt-10 ... 9000118390
Если выставить Vref 75 милливольт, то, шунт на 10 ампер, на 100 ампер, так же, как и шунт на 1000 ампер, при токе 10, 100 или 1000 ампер соответственно, выдадут "на выход" 75 милливольт, а на индикацию будет выведено "1000"
зы.. В принципе, существуют и шунты, которые, при расчётном токе выдают и 100 милливольт на выход.
Призрачный Суслик писал(а): Пт сен 18, 2026 21:29:44 Повторю на всякий случай:
Нужен цифровой амперметр постоянного тока на 50 ампер, но реверсивный, то есть индикация с учетом направления тока +/- Можно под внешний 75 мВ/50А шунт, можно со встроенным шунтом.
Возьмите "измеритель" (тот же конструктор) на базе ICL7107/7106, и шунт на 100 ампер, настройте Vref = 75 милливольт, получите то, что вам нужно. При токе 50 ампер, на индикацию будет выводиться "50,0", или "-50,0" в зависимости от направления тока.
АлександрЛ писал(а): Пн сен 21, 2026 18:16:04 Стандартный шунт выдаёт напряжение 75 милливольт при токе на который он рассчитан:
Про шунты я в курсе, а вот как перевести диапазон -75 мВ/+ 75 мВ в показания -500/+500. Для этих микросхем будет -50 мВ/+50 мВ. Теоретически подойдёт делитель напряжения. Да так что-бы корректно шли измерения вблизи нуля. Просто 50 милливольт, это очень мало, опасаюсь помех.
Шунт 50 ампер
АлександрЛ писал(а): Пн сен 21, 2026 18:16:04 зы.. В принципе, существуют и шунты, которые, при расчётном токе выдают и 100 милливольт на выход.
Не исключу. Просто я, например, таких не встречал. Соответственно доступность и цены на такие изделия будут "не очень приятными".
АлександрЛ писал(а): Пн сен 21, 2026 18:16:04 Возьмите "измеритель" (тот же конструктор) на базе ICL7107/7106, и шунт на 100 ампер, настройте Vref = 75 милливольт, получите то, что вам нужно. При токе 50 ампер, на индикацию будет выводиться "50,0", или "-50,0" в зависимости от направления тока.
А как на этих микросхемах опорное напряжение настраивается ? Не очень, пока понятно, почему именно 100 ампер шунт, когда у 50 амперного при том же токе будет вдвое больший сигнал. Чем больше сигнал, тем меньше влияние помех. Понятно, что выходное сопротивление шунта очень мало, но вот вход микросхемы очень высокоомен.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
