Жизнь на Земле - тоже !в любой момент его могут полностью отключить.
Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
У него есть и офлайновый , но за деньги.
Мдяяя ... прав был ДядяВован ...
... а желания-то видимо и нету ...
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Загрузить загрузился, но тормоза конечно большие. Но это и понятно, интернет очень медленный. Если страница этого форума с минуту грузится, как в былые времена при "диалапе". Да и толку от него немного, описания никакого я на него не нашел, как в нём работать непонятно совсем. Я думал там какие то уроки есть, а там только готовые модели. Чем это может помочь непонятно ? Нужны книги. Уже который раз говорю. Если кто знает где лежит описание этого редактора, то я с удовольствием его скачаю и буду читать, а так что можно сделать я не знаю.
Платный нашел, да, но он всё равно не имеет смысла вообще в отсутствии литературы. Собственно есть и другие САПРы в том числе и бесплатные, но без книг, в которых рассказано, как ими пользоваться они бесполезны, разве что для просмотра чужих чертежей. Такое ощущение что меня читают какие то "ИИ", не понимающие того, что я пишу.
Просто, видимо, тут многие читать не умеют, не хотят, зато очень любят писать не читая лишь бы написать.
Извиняюсь не заметил, искал все доки в PDF по сайту.
А прокрутка работает так: покрутил колёсико мыши и ждёшь секунд 20-30. А потом как прыгнет.
Но опять, обучение это всего один урок по склейке примитивов. Я не нашел, как вызвать второй, третий и так далее уроки.
Пробовал открывать объекты из под режима обучения, фигня выходит. Точнее открывал объекты и жал квадратную пиктограмму сверху слева. Просто прощелкать можно шаги, вроде как Ctrl-Y, Ctrl-Z, в других САПР, а что в шагах делается непонятно. Грубо говоря 10 шагов ничего не происходит визуально видимого, а потом вдруг появляется деталь.
Но и тормоза это конечно увы. Щелкнул шаг и сиди жди. Попытаюсь для понимания еще поковыряться. На безрыбье, как говориться.
Может кто подскажет - как повернуть один объект относительно другого на заданные углы во всех трёх плоскостях. Как совместить грани объектов, как провести касательную к кривой. Как найти середину отрезка или грани, центр окружности или сферы, плоскость симметрии объекта. Как разрезать объект на части ? Как наклонить грань объекта относительно другой на заданный угол ? Как провести сечение по трём точкам ?
Могу только дать ссылку на разработчика :
https://3dtoday.ru/blogs/envalid
Попробуйте задавать вопросы ему.
Я , конечно, не большой специалист, может вообще - не специалист, но думаю то, что вы тут нажелали , не сделает ни солид ни компас.Призрачный Суслик писал(а): Вт сен 22, 2026 16:55:52 как повернуть один объект относительно другого на заданные углы во всех трёх плоскостях. Как совместить грани объектов, как провести касательную к кривой. Как найти середину отрезка или грани, центр окружности или сферы, плоскость симметрии объекта. Как разрезать объект на части ? Как наклонить грань объекта относительно другой на заданный угол ? Как провести сечение по трём точкам ?
Обычно создается одна деталь на одном чертеже , крутить одно от другого можно на сборочном .
Разрезать на части нельзя, можно отрезать одну, кот. удалится , но вы можете "Сохранить как" и следующий раз отрезать другую.
Обычно , рисуете на плоскости , выдавливаете, на нужной грани создаете новую плоскость , там делаете что-то под другим углом ... как-то так.
в солиде можно. вот буквально вчера резал крышку чтобы на стол влезла.Разрезать на части нельзя
SolidWorks и AutoCAD умели такое еще в далёком 2003 году. Я тогда работал в другом месте и захаживал к конструкторам, видел, что чертили. Естественно что то тогда объясняли, но за 23 года забыто всё. Всё тоже хотел научится, но жизнь малость дала по одному месту.
Что-бы создать новую плоскость, надо задать её положение относительно других.
К сожалению редактор ну очень тормозит. А платить 2к за оффлайн я как то пока не готов. Да и то это не полноценная покупка, а только абонемент на 1 год. Полностью купить будет очень дорого.
Любой трехмерный софт работает по законам начертательной геометрии. И зная эти законы, можно произвести любую трансформацию объекта на основе его сечения и слияния поверхностей. Подъем и вращение - это лишь частные простейшие случаи, которые и тиражируют для простоты работы, тем более, что для примитивной работы с симметричными объектами их вполне достаточно.
А вот более серьезные вещи строят вообще в параметрическом виде - и поэтому их легко можно трансформировать на основе математических трансформаций. По формулам, по формулам... Математику надо было лучше учить...
Увы, но при всём прочем пользоваться невозможно эти редактором. Пробовал чертить, но когда "черёж" или "модель" становится чуть сложнее двух кубиков тормоза начинаются такие что это невозможно как-либо использовать. 10-15 секунд реакции на любое действие. Эти онлайн среды для мощных компьютеров и быстрого интернета. Нужно что-либо оффлайновое, но с русским описанием.
Продолжаю поиски русскоязычной литературы по 3Д САПР !
Не совсем про 3D-принтерные корпуса, а про самодельный CAD:
https://youtu.be/_eQES4ErBXw?si=M0Zc0xV5zarrpUOE
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Это что! Вот раньше были компьютеры - отправляет программист задачу на счёт, а сам в отпуск уезжает. Возвращается, и ещё ждёт ответ когда появится.
В конце 80 приходилось окончания компиляции программ ждать минут до пяти, пока Турбо Паскаль не появился. На нем трансляция программы секунд за 10 проскакивала. Тогда это считалось - мгновенно !
А тут - 10 - 15 секунд - так и помереть в ожидании можно.. совсем зажрались, коты толстые...
Так то программист. А тому, кто этому программисту задачу дал, ещё и очередь отстоять надо.Муркиз писал(а): Чт окт 01, 2026 18:15:20 Это что! Вот раньше были компьютеры - отправляет программист задачу на счёт, а сам в отпуск уезжает. Возвращается, и ещё ждёт ответ когда появится.
Да, и ждать бывает куда дольше отпуска...
Это смотря какие задачи. Мой приятель из ВЦ Академии наук уже несколько лет одну задачу решает, и до решения говорит, ещё далеко.
Если до решения далеко, значит, оно хотя бы есть.
Гм... Что он решает, я даже область вытянуть из него не могу, только удалось получить ответы, что это и не космос, и не квантовая механика - и все. И то потому, что ему позарез моя помощь потребовалось. Молчит, как стая партизан. По косвенным данным только могу предположить, что цикл расчета у него около недели идёт, и все.
Новую CAD любители выкатили. Онлайн, бесплатно и без установки, файлы у себя хранятся, а не где то в облаках, можно сразу на принтер выбросить в удобном формате. Под линукс есть и оффлайн версия.
Интерфейс ну очень фьюжн360 напоминает
https://bherbruck.github.io/solidcraft/app/
