Проблема с Atiny2313A
Сообщение LevGr »
Чисто с учебными целями: есть хорошие справочники/книги с подробными описаниями регистров/прерываний/таймеров/принципов... и т.д.
можно хорошо поупражняться и разобраться как и что работает.. поупражняться с ассемблером. А по 1616 к примеру у меня ничего нет, надо подбирать/собирать, переводить.. (я с аглицким далеко не на "ты")...
А может потыкаюсь, и интерес пропадет? бывает же так? :) И от того что появилось "новое" - старое не стало хуже. Я не из тех, кто непременно хочет последний айфон..
Сообщение Novice user »
Лучше начинать с 2313,по нему примеров полно,описание есть в книге Белова «Микроконтроллеры AVR: от азов программирования до создания практических устройств».
Сообщение AQ29 »
Сравнение с новым айфоном некорректно. Новый айфон стоит гораздо дороже старого, а здесь совсем другая ситуация.
Кроме того, старый мобильник хорошо работает, а вот со старыми МК у вас проблемы.
Команды у новых МК те же самые, в этом плане нет отличий, только периферия существенно мощнее.
Насчёт английского, сейчас компьютер неплохо переводит, с этим нет особых проблем, хотя приходится тратить некоторое время.
Если брать старые МК, для изучения, наверно, лучше выбрать «народный» ATmega8 (или ATmega88). У него есть АЦП, на Али стоит недорого, не раз там покупал, не было проблем.
BOB51 писал(а): Пн сен 21, 2026 23:18:22 Как вариант вопрос с программатором.
Любительских вариантов для новых микрощиповских кристаллов не так уж много...
8)
Новые МК программируются через Сом-порт, так что можно обойтись без отдельного программатора.
Только в небольших МК для переключения вывода Reset может потребоваться высоковольтное программирование.
Сообщение LevGr »
Ай все! не спорю... :) Все логично! (где я и где логика? :))
Есть у меня и мега 8 и мега 168 и 328.. и ардуинки.. А еще у меня есть Никон D780, но на днях прикупил задешево старенький D40 - вот хотелось его поюзать.
И что? Вроде никаких правил не нарушил? :))
*есть у меня и книга Белова.. и еще всякое. А главное - желание поразбираться в тонкостях (но начинать не самых тонких..)!
Сообщение Croma »
LevGr писал(а): Пн сен 21, 2026 07:04:44 Посмотрел - дороговато однако! не настолько я крутой электронщик (пока).
TL866 можно сделать своими руками.
Я сделал.
Там даже заводской косячок обнаружился который сидит во всех покупных.
Вот так и станешь крутым электронщиком.
Покупных очень мучает моральная старость.
Цена тает как мороженное на солнце. :))
Все программаторы "пять проводков" работоспособны.
Только "покупатели" не в состоянии их ни толком сделать, ни толком воспользоваться.
Естественно для них единственный выход топать в магазин.
По другому ведь не получается.
Как то пользовался таким разблокировщиком для кучи atmeg 8.
https://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Верхняя картинка с ЛПТ разъемом.
AVRPP.EXE - командная строка. Забавно. Но все получилось.
FusebitDoctor мне без надобности и потому делать его лень.
С атмегами было одноразовое дело.
При изготовлении самопального морочить голову с панельками на все случаи жизни смысла нет.
Все равно не угадаешь.
Разъема мама по краю с названиями сигналов достаточно.
А маневры с подключением потом, по обстоятельствам.
Примеры на картинке.
(108.45 КБ) 16 скачиваний
Вроде как проблемы с Тини2313 у LevGr решены, во фьюзах, в большинстве его микросхем были прописаны FF и в LOW и в HIGH битах, то есть SPIEN был отключён, и внешний кварц 8,0 МГц.
Посмотрим, как эти МК будут работать с его программатором.
Сообщение LevGr »
Все работает! еще раз спасибо.
Сообщение BOB51 »
AQ29 писал(а): Вт сен 22, 2026 20:11:56 ....
Новые МК программируются через Сом-порт, так что можно обойтись без отдельного программатора....
Случайно АВР с китайскими МК от STC (MCS51) не спутали?
Или со случаем применения бутлоадера?
8)
Сообщение Croma »
LevGr писал(а): Вт сен 22, 2026 20:48:14 А главное - желание поразбираться в тонкостях
"На плате программатора предусмотрел отключаемый резонатор на 4 Mгц (кондеры 22 пф"
Конкретный кварц с конкретным МК может и не запуститься.
В программаторе надежней подавать тактовый сигнал извне.
Про это тут.
https://proavr.narod.ru/07.htm
В своем EXTRAPUK применил генератор на 74НС14 R=200 C=4N7
и соответственно подавать этот тактовый сигнал "на ножку XTAL1 МК"
Сообщение LevGr »
....В программаторе надежней подавать тактовый сигнал...
Вот уже взял на заметку. Сделанный программатор работает...., но неудобен - ну это как обычно, если реальной практики не было.. Через время буду переделывать (когда поднакопится практика) и внешний генератор обязательно буду иметь в виду.
Ссылка явно полезная.. (но при беглом взгляде показалась какой-то "все в куче"). Отложил для неспешного изучения. Спасибо
Сообщение Croma »
LevGr писал(а): Чт сен 24, 2026 06:40:40 Через время буду переделывать
Что бы сократить количество шагов по переделкам.
Вот моя предельная модель.
Основная задача была обеспечить полную поддержку PICPgm
Ну и про АВР не забыл.
О PIC контроллерах замолвлю я слово. :))
При ремонте всякой китайской чепухи вместо всяких горелых падауков с затертой маркировкой
хорошо вписываются в плату именно PIC контроллеры.
Выводы питания совпадают а дальше создание прошивки по смыслу функционирования устройства.
Разнообразных ШИМ регуляторов отремонтировано штук восемьдесят и конца этому не видно.
Где то на сороковом PICkit 3 купил.
Появился смысл в такой дорогой покупке. :))
EXTRA_PUK.rar
(432.58 КБ) 15 скачиваний
OKF
Сообщение OKF »
Croma писал(а): Чт сен 24, 2026 13:56:43 Выводы питания совпадают...
Если бы во всех так было. У ПИКов даже корпусов на 16 ног не найти.
Для программирования AVR подходит копеечный USB-UART, к чему этот огород!
Сообщение Demiurg »
Показываю. Когда я решил изучать МК AVR, я купил литературу, STK-500, позже AVRISPMKII. И у меня никогда не было проблем с МК. Поясню мысль. Производитель МК - родные программаторы. Сторонние производители это всегда проблемы. Идём дальше. Это мышление. И это статистика. Я изначально исключил проблемы. Производитель мк. Программаторы, отладочные платы родные. Потому что это производитель МК. Доказательства - пожалуйста. Нет проблем совсем. Написал проект. Тут же проверил.
Сообщение Rapra »
Набор слов. Ахтунг.
Сообщение LevGr »
Я вот тоже не пойму - про что это.
Была КОНКРЕТНАЯ проблема. Она решена - добрый человек помог.
Решение показало, что проблема не в "плохом" программаторе(ах), а как и предполагалось - в настройках фьюзов. Все работает.
Понятно, что есть более крутые программаторы, другие семейства контроллеров.. но это про другое.
Вопрос снят.
Тема закрыта. Или нет? И дискуссия совсем про другую планету?
LevGr писал(а): Пт сен 25, 2026 09:16:02 Я вот тоже не пойму - про что это.
Не переживайте, на подобных форумах это нормально- чем мельче проблема, тем дольше, вокруг этой темы идёт "бурление". Если тема серьёзная, она, обычно, быстро глохнет. :))) :))) :))) :dont_know:
Сообщение LevGr »
Переживать - это не про меня. пусть бурлит.. :)
Вернуться в «AVR»
