Трёхфазные движки
Сообщение Ё-МАЁ »
Муркиз писал(а): Чт сен 17, 2026 06:28:57 Зрить надо в корень
Это относится не только к принципу вращающегося магнитного поля .Таких примеров много .Но патент закрепляется за тем , кто первым подал на него заявку . Не совсем справедливо , но справедливей никто ещё не придумал .
Сообщение Муркиз »
Придумал... Энерго-Информационное поле все хранит без учёта привязки к автору.
Важна сама мысль, а автор кто - не имеет значения !
Сообщение немой »
Небольшой экскурс в историю .... и продолжим по названию темы :roll:
Сообщение Ё-МАЁ »
немой писал(а): Чт сен 17, 2026 07:47:46 Небольшой экскурс в историю .... и продолжим по названию темы :roll:
...и каждый сам решает ,кто же первый )))
Сообщение Муркиз »
А сейчас асинхронники совсем другую конструкцию имеют, значит, все заявки на их изобретение прошлые недействительны. И асинхронные изобрели в 20 веке !
Сообщение немой »
Классический асинхронник по принципу отличий не имеет ....
продолжим запускать 3-х фазник в однофазной сети ... и способов есть несколько ... :tea:
Сообщение электроника »
немой писал(а): Чт сен 17, 2026 12:09:56 Классический асинхронник по принципу отличий не имеет ....
Дросселя от люминесцентных ламп и ДРЛ подойдут?
А расписать преимущества и недостатки? :dont_know:
Ну и сравнение с частотником
Сообщение немой »
электроника писал(а): Вт сен 22, 2026 12:34:39
1) Это способы ...когда ещё частотников на мосфетах небыло и в помине ..
2) Не ползовался и не собираюсь покупать частотник ... по этому не сравниваю...
3) Дросель из первой схемы расчитывается под конкретный мотор по мощности ....
Трансформаторно дросельная схема №2 тоже расчёт требует ... А Я понял у Вас с этим не лады ...
ОстаЁтся 3-я схема самая простая и практичная .... Приминение простого 3-х фазника в качестве преобразователя 3-х фаз для других моторов ...
П.С. На фото схемы к картинке выше под 2-м номером.....
Сообщение >TEHb< »
Все эти схемы отличаются от частотника хотя бы тем, что частоту они не изменяют.
>TEHb< писал(а): Вт сен 22, 2026 14:21:18 Все эти схемы отличаются от частотника хотя бы тем, что частоту они не изменяют.
Знаю это прекрасно.
У меня в наличии есть трехфазные асинхронники на 220/380 вольт 50 герц.
И электроинструмент 135 вольт 200 герц 3 фазы
Сообщение немой »
Там и написано что ,,Преобразователи ,, .... читаем внимательно . :tea:
Сообщение >TEHb< »
Преобразователи чего во что? По-поему, одной фазы в три.
Сообщение немой »
>TEHb< писал(а): Вт сен 22, 2026 15:30:34 Преобразователи чего во что? По-поему, одной фазы в три.
Правильно понимаете ... когда они были созданы /придуманы ... про частотники ещё и не мечтали ...
Сообщение немой »
Как бы всё написано в описании схемы ... :tea:
Сообщение Муркиз »
Тщательно спрятана здесь только одна маленькая, но очень важная птичкацифра - величины потерь в таких схемах и нагрев двигателя ( или трансформатора).
Да и крутящий момент на валу проседает насколько... А это очень даже чувствительно - от киловатного двигателя остаётся от силы всего в самом лучшем случае 1/3 или даже 1/5 габаритной мощности.
А остальное все в тепло ведь уходит.
Сообщение немой »
Муркиз писал(а): Пт сен 25, 2026 08:09:19 Тщательно спрятана здесь только одна маленькая, но очень важная птичкацифра - величины потерь в таких схемах и нагрев двигателя ( или трансформатора).
ВсЁ как всегда ... скачем ... скачем .... Бла.. бла .. бла ... :))) о бо всё и не о чём ...
Ах да ..... Про себя любимого напомнить ...
П.С. последняя схема 100 %... Попробуйте доказать обратное ...но не через Бла Бла Бла...
Ждёмс ... :)))
Сообщение Муркиз »
Сдвиг фазы на 120 градусов конденсатором не получишь, как ни жонглируй его местоположением.
Вместотого, чтобы тянуть, подтянутые конденсаторами обмотки часть оборота вала тормозить будут. И ладно бы одна, а с двумя конденсаторами - это вдвое больше буде !
Сообщение немой »
Муркиз писал(а): Пт сен 25, 2026 11:51:34 Сдвиг фазы на 120 градусов конденсатором не получишь, как ни жонглируй его местоположением.
Бгггггг.... :))) Всё как всегда ....
П.С. Я уже говорил ... повторю народную поговорку ,, Умный смолчит когда не знает ... дурак скажет ,, ... Бггггг... :)))
Сообщение Croma »
немой писал(а): Пт сен 25, 2026 08:36:38 ВсЁ как всегда ... скачем ... скачем .... Бла.. бла .. бла ... о бо всё и не о чём ...
Это вы про себя не иначе.
Для сдвига фазы на 120 градусов величина емкости должна меняться в зависимости от нагрузки.
А такого на картинках этого перемотчика нет и не будет.
Количество чудо вариантов подключения на картинках все равно не обеспечивает полноценный запуск трехфазника от однофазной сети.
Но это все давным давно было. Когда частотников не было. Крутиться и ладно.
Точило однозначно получиться. И вертящийся кружок абсолютно без защиты никого не пугает.
Лбы твердые, выдержат. :))
немой писал(а): Пт сен 25, 2026 08:36:38 П.С. последняя схема 100 %... Попробуйте доказать обратное ...но не через Бла Бла Бла...
А зачем?
Я посмотрел тот форум где вы самовлюбленно фотки перемотаных движков выложили и который заглох из за бесполезности.
Технические подробности и методики расчета отсутствуют напрочь.
Отделываетесь общими фразами и далеко за примером ходить не надо.
немой писал(а): Вт сен 22, 2026 14:05:27 3) Дросель из первой схемы расчитывается под конкретный мотор по мощности ....
Если бы знали и умели то сообщили как рассчитать и как изготовить. :))
Значит кто то на бумажке вам техпросцесс написал что к чему для исполнения.
Отремонтированные движки на красите. Это конечно не надо, да окраска это из области культуры ремонта.
Такое конечно вам ни к чему.
Вернуться в «Практика»
