Опознание радиоэлементов
Света
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Благодарю.
shadivl
Сообщение shadivl »
Недавно друг отдал мне старую плату. Там очень много микрух. Подскажите, для чего они нужны.
(116.92 КБ) 921 скачивание
(129.58 КБ) 589 скачиваний
(40.87 КБ) 535 скачиваний
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
похоже на очень старые процессоры АМД.
Можешь смело выкидывать.
Успех - императив!
SergVi
Сообщение SergVi »
Две первые - это ПЗУ с УФ стиранием. В своё время такие широко применялись в Синклерах и АОНах.
Третья - 8-разрядный процессор 8088, модификация знаменитого 8080. Если не ошибаюсь, у него питание только +5 В.
Сегодня можно применить только в "учебных" целях :)
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
процессор 16-разрядный с 8-разрядной внешней шиной (отеческий аналог КР1810ВМ88), модификация 8086, такой процессор ставился на IBM PC XT
И вопрос: три канители в корпусах ТО-92, не звонятся никак, маркировка: RF05G, P0102, CR02AM
часом не тиристоры?
Правильно собранная схема работает без напряжения
nik-as
Сообщение nik-as »
часом не тиристоры?
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/236/MITSUBISHI/CR02AM.html
Остальные так же можно попробовать поискать.
RUDYK
Сообщение RUDYK »
nik-as, огроменное спасибо, это тиристоры и есть
10on
Сообщение 10on »
Из чего могут быть радиаторы в усилке сделанного из, из электрофона за 1971 год. Фото прилагается. И есть у меня два электролита, от туда же. По 10000 мкф каждый. Но вот не ясно на какое они напряжение. диамтром чуть больше 3х, длиной почти 10 сантиметров. Кондеры к80-6.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
наверно из сплава алюминия с оловом или что то в этом роде
SergVi
Сообщение SergVi »
Обычно в нашей аппаратуре ставили алюминевые или силуминовые радиаторы. Иногда чернили, но чаще нет.
Электролиты 71-го годя я бы не стал применять нигде. :)
10on
Сообщение 10on »
Электролиты там не 1971 года. Судя по всему его уже ремонтировал какой-то радиолюбитель, внутри куча переделок. А стерлось не столько от времени, а от того что они во что-то липкое были обернуты. Как думаете, эти радиаторы потянут TDA 2050.
SergVi
Сообщение SergVi »
С этой TDA-шкой дела не имел. Посмотрите, какую мощность могут рассеивать транзисторы и сравните с параметрами ИМС. Если "хватает", то почему бы и нет? Вот только у радиаторов под П213-217 обычно неудобный крепёж для ИМС.
10on
Сообщение 10on »
У них выводы толстые. Дырка от коллектора мне как раз подходи для крепления микры:)
Транзистор сам может рассеять 10 ватт мощности. Короче буду считать площадь пластин.
x_sensor
Сообщение x_sensor »
Первый раз встречаю такую маркировку:
Подскажите какая у него ёмкость?
И если это 27pf, то можно ли такими кондёрами заземлять кварц на меге 16?
(14.33 КБ) 3026 скачиваний
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
uyra
Сообщение uyra »
Что за штуковина: называется L85C.
прошу не флудить.
kvb48
Сообщение kvb48 »
Доброго вам всего! У меня маленький вопрос. В китайской настольной лампе взорвался симистор. С симистором я разобрался ( L6X8E3), а с диодом в цепи управления симистора ни как. Он голубого цвета надписью С531 и ещё цифры , размер такойже как КС133А не прозванивается ни туда ни сюда. Возможно это динистр или чтото другое. Помогите. Благодарю.
MIF
Сообщение MIF »
С531 - динистор DB3
Источник
Гюугль, и никакого мошенничества. ;)
kvb48
Сообщение kvb48 »
Спасибо большое MIF. Очень благодарен!!!
uyra
Re:
Сообщение uyra »
_noise писал(а):x_sensor, да, 27 пФ. А к микросхеме прилагается фирменная инструкция (т.н. "даташит"), в котором написано про это тоже и которую всё равно придётся читать.
Если пока боишься читать всю инструкцию - по данному вопросу в разделе "систем клоск...".
uyra, это такое условное обозначение какой-то хреновины.
дело в том что она стоит в сломанном 24-12 и я хочу узнать что это вообше. на Паяльнике сказали - интегральный стабилизатор.
прошу не флудить.
Вернуться в «Практика»
