Сломал (сам сломал) телек LG42LE5500. Реально ли починить?
Сообщение Delphin911 »
Посыпаю голову пеплом, но что делать. Телек заслуженный и уже ни один раз разбирал его и подпаивал разъем выхода на наушники. И вот снова звук в наушники перестал идти. Вскрыл, снял плату, подпаял разъем, клеем его еще усилил. Собираю и ОП!
Прилагаю снимок экрана.
Полез спрашивать ИИ. Он сказал, что возможная причина в шлейфах (2 плоских синих на втором снимке). Пробовал по одному их оставлять. Нет изображения. ИИ говорит, что починить можно, но проще и почти дешевле купить новый.
Народ подскажите стоит ли заморачиваться или уже доставать свой толстый кошелек с 4 золотыми?
Да, плату снимал полностью. Паяльник нормальный,современный. Паяльная станция. Так что по идее от пайки не могло сгореть.
шлейфы
(94.38 КБ) 180 скачиваний
такая картинка
(87.71 КБ) 178 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Ну так переустановите их заново. Протрите резинкой, посмотрите не содрали ли дорожку-контакт на шлейфе и поровнее вставьте. Может быть и поможет.
И не обращайтесь к имитации интеллекта. Он тот ещё враль.
Да уж и резинкой тер и перевставлял раз 10 картинки нет. При чем ведь уже раза 2 подпатвал этот разъем на наушники и соответственно все эти шлейфы снимал и ставил обратно.
u37
Сообщение u37 »
Или в помойку, или делайте _откат_ последних действий.
- отпаивайте разъем
- счищайте клей
- осматривайте и облагораживайте то, что о-паяли
- собирайте в таком виде (без разъема). Если не починился - собирайте деньги.
Надеюсь, подробнейший осмотр платы со всех сторон вы уже делали.
Может матрицу где-то придавили.
Сообщение Николай_С »
Delphin911 писал(а): Вс сен 27, 2026 19:05:59 ...подпаял разъем, клеем его еще усилил. Собираю и ОП!
Давайте посмотрим на крупном фото с обеих сторон ПП чего Вы там напаяли.
Вот с одной стороны.
Это сверху клей. Но разве даже если я тут что-то коротнул это на изображение может влиять? Звук там скажем паламал бы. Ща буду плату снимать и отпаивать все.
(96.82 КБ) 95 скачиваний
АлександрNZ писал(а): Вс сен 27, 2026 20:09:37 Может матрицу где-то придавили.
Да аккуратно, на кровать клал. Да и если б матрицу поламал, там в одном месте пятно там скажем было бы.
Вот место пайки с другой стороны.
(67.26 КБ) 91 скачивание
Сообщение piligrim130 »
Если постоянно разбирать и собирать устройство - оно в конце концов сломается ,закон мерфи
Сам разьем и кончики кабеля целы?- под лупой надо смотреть
piligrim130 писал(а): Вс сен 27, 2026 21:51:17 Если постоянно разбирать и собирать устройство - оно в конце концов сломается ,закон мерфи
Ну постоянно громко сказано. Телек у меня года с 11. Ну разбирал его 2-3 раза. Наушниками часто пользуюсь, а разъем сзади, втыкаешь наугад.
И еще такой вопрос. Могла матрица погореть из-за того, что я шлейфы плохо/криво воткнул? Кажется сегодня, когда я первый раз собирал, я их криво или не до конца воткнул. Разъемы плохо защелкнулись.
И еще вопрос. Что такое матрица? Это вот весь экран все 43 дюйма или это какая-то микросхема?
Сообщение Zapolyarny »
Delphin911 писал(а): Вс сен 27, 2026 23:14:58 Что такое матрица?
Это виртуальная реальность для людей-батареек.
Да все может быть - скачайте сервис мануал на телек и смотрите напряжение на плате матрицы.
Матрица - само стекло но как правило там есть плата
Сообщение Муркиз »
Покупай новый.
Муркиз писал(а): Пн сен 28, 2026 07:31:13 Покупай новый.
Жалко! Такую большую и тяжелую железку и на помойку! :facepalm:
А начал выбирать новый телек вааще голову сломал. Всякие самсунги и лыжи такой же 43 дюймый в районе 30. Но там свое ПО. Будет ли оно полноценно у нас работать. Хотя с другой стороны мой телек процентов на 80 как монитор работает, а на компе всё поставить можно. Всякие сберы и яндексы в районе 22-24. Но там процесс плоких отзывов больше.
u37
Сообщение u37 »
u37 писал(а): Пн сен 28, 2026 13:13:18 https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 8006936441
Спасибо за ссылку! Мой район!
На разъёме выломан контакт заземления, вряд ли он теперь сможет работать. Под ним проходят какие-то дорожки, поэтому приклеить разъём к ПП было плохой идеей. Сейчас нужно предельно аккуратно демонтировать разъём и восстановить повреждённые дорожки. Если после этого всё заработает, нужно будет запаять новый разъём.
Delphin911 писал(а): Вс сен 27, 2026 23:14:58 Наушниками часто пользуюсь, а разъем сзади, втыкаешь наугад.
В таком случае в разъём нужно воткнуть удлинитель, а наушники подключать в удобном месте.
До этого лет пять уже работало с клеем. Просто там разъем имеет короткие ножки и они прям чуть чуть схватываются пайкой. Поэтому в течении лет 5 пайка откодит. Да и разве дорожки в районе разъема наушников могут влиять на картинку. Ну звука не было бы.
А на счет воткнуть удлиннитель - не получится. Когда в этот разъем втыкается штекер, отключается общий звук телевизора. Так что хочешь, не хочешь, а если хочешь слушать телек не по наушникам, придется разъем вынуть.
u37
Сообщение u37 »
После первого же ремонта вынес бы кабель и переключатель.
