techno pova 5 микрофон плохо слышно
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение aletdin »
здравствуйте! (сразу оговорюсь - телефона в данный момент на руках нет). купила сестра techno pova 5 на авито. проверять не додумалась. в результате выявились проблемы с микрофоном. собеседник практически не слышит ее. и на диктофоне при записи только шипение. и в голосовых через мессенджеры всякие - тоже шипит.
вот такой звук. это я громкость поднял на 400%. и то какое то искажение еще есть...
Спойлерhttps://mp3tourl.com/audio/179068223501 ... 71359b.mp3
как вылечить можно? :(
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Прочистить от грязи отверстие перед микрофоном, через которое звук должен проходить.
Сообщение aletdin »
а как и чем это сделать, чтоб не повредить микрофон?
Найти это отверстие
Для начала- попробовать продуть..
Возможно, попробовать аккуратненько зубочисткой.. :dont_know: Вот, например, микрофон от старого Сименса-
(81.97 КБ) 42 скачивания
у него до мембраны не так уж и просто добраться, чтобы повредить.. :dont_know:
Но, всё равно- аккуратненько..
зы.. А как микрофон реагирует на постукивания по корпусу? А внешнюю гарнитуру вы пробовали подключить?
Сообщение aletdin »
АлександрЛ писал(а): Вт сен 29, 2026 18:38:18
стук слышен, но тоже как то тихо. внешки пока под рукой нет. завтра может...
Вот вам статейки "на поиграться"-
Как увеличить громкость микрофона на телефоне, если вас плохо слышит собеседник
https://androidinsider.ru/polezno-znat/ ... ednik.html
Настройка и регулировка микрофона на ОС Андроид через инженерное меню
https://news.rambler.ru/gadgets/4797701 ... e=copylink
:dont_know:
Сообщение aletdin »
спасибо
Сообщение АлександрNZ »
Купили телефон с браком.
Плату надо менять, наверное.
Меню не поможет.
(80.05 КБ) 34 скачивания
А с гарнитурой как?
Сообщение aletdin »
АлександрNZ писал(а): Вт сен 29, 2026 20:38:29 А с гарнитурой как?
пока нет под рукой :?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
