Сломал (сам сломал) телек LG42LE5500. Реально ли починить?
Сообщение Николай_С »
Delphin911 писал(а): Пн сен 28, 2026 16:19:09 Да и разве дорожки в районе разъема наушников могут влиять на картинку. Ну звука не было бы.
Смотря какие дорожки. На наличие/отсутствие звука могут повлиять 3-4 дорожки, а там их гораздо больше.
Впрочем, если нет желания связываться с ремонтом можно сразу купить новый телик. Этому уже более 10 лет, скоро подсветка начнёт помирать.
Сообщение Delphin911 »
Николай_С писал(а): Пн сен 28, 2026 19:45:00
Это уголок звуковой. Вряд ли через него идут видео дорожки. К тому же там уже было клеем залито, просто за 5 лет он отвалился и я прогрел его снова. Явных коротышей на дорожках нет, а этот клей (жидкие сопли) вроде как не токопроводящий. Завтра займус прозвонкой шлейфов к матрице. Если найду обрывы, попробую восстановить. Если нет, то скорее матрица накрылась. Ну или если уж совсем совесть очистить, таки убрать клей.
Внимательный огляд платы дал результат. Нашел горелку. Маркировку не разглядел, но задал в Deepseek вопрос:
что за микросхема в телевизоре LG 42LE5500 под номером IC9103 квадратная на 40 выводов
И вот что он ответил:
Микросхема IC9103 в телевизоре LG 42LE5500 — это MAX17113ETL+ (или его аналог MAX17113ETP).
Это импульсный DC-DC преобразователь (контроллер питания), который отвечает за формирование напряжений для работы LCD-панели. Судя по схеме, он преобразует входное напряжение 12 В.
Думаю так и есть. Когда я первый раз шлейфы подключил, то ли криво я их воткнул, то ли не до конца (скорее криво) и мне почудился слабый запах гари электроники.
Ну чтож, попробую купить и поменять. Надо еще окружение посмотреть. Вроде R9168 черный
(228.93 КБ) 25 скачиваний
(148.51 КБ) 34 скачивания
Нет, это не та микросхема. Корпус другой. У нее корпус QFN40, у которого ножки прижаты к корпусу, а по факту, ножки растопырены как у корпуса TQFP. Сервис мануал я скачал, но там нет такой микросхемы IC9103. Там нумерация трехзначная, т.е. скажем IC100.
Хм. В сервис мануале IC9103 значится MAX17113ETL+. Но даже на фотке самой материнской платы там корпус TQFP. А MAX17113ETL+ в таком корпусе я не могу найти.
Последний раз редактировалось Delphin911 Ср сен 30, 2026 13:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegO »
MAX17113ETL+ определена верно, неверный мануал скачали...
можно отсюда скачать https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-42l ... j608199325
OlegO писал(а): Ср сен 30, 2026 13:03:54 MAX17113ETL+ определена верно, неверный мануал скачали...
Только что скачал с вашей ссылки. Там тоже IC9103 значится MAX17113ETL+.
Хрень какая-то. Пытаюсь отпаять микросхему феном. Не отпаивается. 300 градусов попробовал, потом 400. Сидит как приклеенная! Может она и правда приклеена?
u37
Сообщение u37 »
Ага, жопой. Это же QFN.
Погрейте снизу на 300С вначале (и долго), а потом 400 сверху.
Да в том и дело, что не QFN. У QFN ножки как бы приклеены к корпусу, не торчат совсем. А это TQFP. На фотке же видно.
Но делать нечего. Буду греть. Вот только не поотваливаются ли дорожки. Тогда точно новый телек придется покупать.
Снизу деталюшки. Очень мелкие кондеры или резюки. Поотваливаются нахрен. А сверху грел минут 10 на 400. Рукам фен горячо держать стало. Но не отдирается и все тут.
Блин, обидно до усрачки. Причину нашел, выпаять не могу. Не выломать то я навероное выломаю. Но мне с другой платы (та ссылка на авито, что раньше давали) получается тоже выпаять не получится.
Наверное все. Вопрос снимается. Скоро на авито появится второй телек на запчасти. Может даже бесплатно. Жаль выкидывать то. Столько прослужил!
u37
Сообщение u37 »
Недавно меняли светодиод в подсветке (телевизор). Скорее из "попробовать". Обычный фен его не взял, пришлось взять строительный (с регулятором). Только на 500 градусах удалось снять, а потом и поставить новый. К слову, сам светодиод остался рабочим (его выпаяли так-же с планки из мусора).
Нет у меня такого фена.
На алиэкспресс нашел мать новую типа за 4000. Ждать правда месяц. Но последнее время они быстро привозят. Недели за 2.
Решил не париться. Но блин такие отзывы о новых телевизорах! Ну битые привозят ладно. А то матрица сдохла через 3 недели, управление загнулось через месяц! Страшно. Правда когда я этот покупал интернета мало было. А уж всяких площадок с отзывами и того меньше.
Сообщение Муркиз »
Я просто кусачки беру. Остатки ножек обычным паяльником потом просто смахиваю.
Муркиз писал(а): Ср сен 30, 2026 19:22:23
Тоже так подумал. Но на замену микросхему тоже надо выпаять из такой же мамки, но с другими тараканакми. Если ее кусачками, то потом боюсь не соберу! :shock:
Сообщение АлександрNZ »
У этой микросхемы нет ножек. Кусать нечего.
Delphin911 писал(а): Ср сен 30, 2026 14:14:27 Снизу деталюшки. Очень мелкие кондеры или резюки. Поотваливаются нахрен. А сверху грел минут 10 на 400. Рукам фен горячо держать стало. Но не отдирается и все тут.
Пузо у этой микросхемы тоже припаяно, а с такой дырой в корпусе это пузо могло привариться к медной площадке. Дремелем выпиливать надо.
Не горелая микросхема выпаяется нормально.
АлександрNZ писал(а): Ср сен 30, 2026 20:20:02
Да есть у нее ножки. Посмотрите фото.
u37
Сообщение u37 »
не можете выпаять - делайте нижний подогрев. Сковорода на плитке, плата сверху. Греть на слабом нагреве очень долго, не менее пол часа. Периодически проверяя попыткой демонтажа нагревом ее сверху.
u37 писал(а): Чт окт 01, 2026 10:13:45 ...делайте нижний подогрев. Сковорода на плитке, плата сверху. Греть на слабом нагреве очень долго, не менее пол часа. Периодически проверяя попыткой демонтажа нагревом ее сверху.
Жареное вредно для здоровья печатных плат - в печку её! :))) А затем сразу в мусорку.
Delphin911 писал(а): Ср сен 30, 2026 20:00:58 Но на замену микросхему тоже надо выпаять из такой же мамки...
А может не надо ничего выпаивать? Если донорская плата исправная меняйте её целиком.
Николай_С писал(а): Чт окт 01, 2026 13:29:33
Да в том то и беда, что у донорской платы какие проблемы с HDMI входами я так понимаю были. А у меня телек как монитор практически работает.
Ну и все. Я даже не ожидал. Заберут у меня его завтра на запчасти. А я новый купил.
Delphin911 писал(а): Чт окт 01, 2026 08:19:56
Нет там ножек. То что Вы принимаете за ножки наплывы припоя с площадок платы на боковые площадки корпуса. У корпуса TQFN есть площадки не только снизу, а и на боковой поверхности. У этой микросхемы (MAX17113ETL+) корпусов кроме TQFN нет.
(44.64 КБ) 71 скачивание
Ну какие наплывы припоя? Уж может в работе радиоэлектроники я и не асс, но радиомонтажник я обученый. Это ножки, а не наплывы!
Да лажно, чего уже. Заберуттелек сегодня и новый привезут.
