- (10.44 КБ) 2264 скачивания
- (44.66 КБ) 1374 скачивания
Блок питания на LM317 и возбуд, помогите розобраться.
Имеем источник питания собранный по схеме, которая прилагается. Управляется все это дело мегой-8. Наблюдается следующая проблема с этой схемой: при подсоединении нагрузки в виде 10 омного резистора на выход при напряжении на выходе в диапазоне от 10 до 16 вольт проскакивают выбросы как на прилагаемой осциллограмме, частота которых - 100Гц. (развертка – 5mS) с амплитудой от 10 до 500мв. Амплитуда меняется самопроизвольно, в не зависимости от напряжения на выходе в указаном диапазоне. Как только напряжение на выходе достигает 16 вольт, все становится снова чисто (не более 1,5мв). Появляются эти выбросы не каждый раз и с совершенно разной амплитудой. Как быть? Что делать? Как их побороть раз и навсегда???
Последний раз редактировалось jerry Вт июн 08, 2010 12:04:07, всего редактировалось 2 раза.
Паралельно резистору r4 нужно подключить конденсатор на 0.1мкф.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
И /или параллельно резистору обратной связи R5 конденсатор в несколько нф
Хорошо что вспомнили про конденсатор...........с выхода на вход операционника стоит кондер на 0,1мкф (схему исправил), без него было вообще грустно, были сильные пульсации. Попробую еще те конденсаторы, о которых вы говорите.
Попробовал сделать то, что посоветовали, осциллограммы прилагаются. Если раньше возбуд появлялся не всегда, то сейчай выполняя рекомендации имеем возбуд постоянно. Что еще можно сделать???
- (54.36 КБ) 1000 скачиваний
- (45.44 КБ) 975 скачиваний
Внимательно ознакомьтесь с работой LM 317. (П. Хоровец, У Хилл, т.2, стр. 472…) Минимальный ток нагрузки 4мА! VD1 и VD2 в данной схеме не обязательны. Временно отключи выход ОУ и к R4 на землю подключи переменный резистор 5-10кОм. Если возбуждения не будет, надо смотреть работу ОУ. Шунтируй R5 небольшой емкостью.
Внимательно посмотрел схему, конденсатор параллельно R5 ставить, наверно, не надо, так как есть конденсатор С4, выполняющий ту же функцию.
Защитные диоды лучше пусть будут. Хотя без них все будет работать.
А как с напряжением после диодного моста? У операционника LM358, кажется, 36 В максимальное напряжение питания - нет превышения?
Проверить правильность монтажа.
Блок питания на крен 0...50в 5А
http://radionet.com.ru/schem/view_schem11-24-2.html
.............., что скажете коты.......,как схемка жить будет...,?
Нет, не надо делать БП по этой схемеБорис107 писал(а):Блок питания на крен 0...50в 5А как схемка жить будет...,?
а почему..., что в ней плохого? ...., можешь альтернативу подсказать или эту модернуть схемку....а?
если не трудно
если не трудно
http://irls.narod.ru/bp/bp23.htm
ну или эту вот зацените опытным глазом!!!
Вторая выглядит грамотно, можно делать, если в ней нет ошибок (неудобно - номиналы элементов отдельно столбиком).Борис107 писал(а):ну или эту вот зацените опытным глазом!!!
В первой схеме на КРЕН12 подается 50 вольт - это по-моему за гранью добра и зла, а также ее максимально допустимого напряжения. Стабилизация обеспечена на базе транзистора, а не на выходе.
а блин точно она помоему 37 вольт держит а потом пшик................
пасиб за советы =)
пасиб за советы =)
http://ra4a.narod.ru/portal/bp7.htm
если еще не трудно то как на счет этой тока вместо крен 8 поставить крен 12 или 22 что бы потенциал повысить ...
попрет.........?
еси че извиняйте за глупость
попрет.........?
Она будет работать, но опять стабилизируется напряжение на базах транзисторов, а не на выходе. Эта схема, похоже, для питания стационарной радиоаппаратуры, для нее +12...+14 В допустимо.
Предыдущая схема грамотнее.
ну тогда как я понял самая стабильная вторая...,да
Спасибо всем, кто отписался по теме. Провел серию экспериментов и пришел к выводу, что дело именно в LM317, c разными экземплярами возбуд проявляется в разной степени. Примерно на 4 штуки LM317 в одной возникает возбуд. Как быть? Что можно предпринять? Операционник похоже не причем.
Питание операционника - 35 вольт. Пока работает нормально
. Пробовал понижать напряжение питания, на возбуд это никак не влияет.
Можно попробовать решить проблему, если верхний вывод резистора R5 соединить не с выходом БП, а с выходом самого ОУ. Тогда ОУ будет задавать напряжение на своем выходе (и на управляющем выводе LM317), а уже LM317 на выходе блока питания.
Тогда LM317 будет исключена из цепи обратной связи, и, может быть, возбуждение пропадет.
Но тогда выходное напряжение поднимется ровно на напряжение стабилизации LM317, то есть примерно на 1,2 В.
Такой вариант подключения пробовался в самом начале. Был отклонен из-за повышенного минимального выходного напряжения. Ситуация с возбудом там так же сохраняется, потому как похоже причина именно в некоторых LM317.
Вообще, согласно даташиту, LM317 должна иметь конденсаторы в несколько микрофарад как по выходу, так и по входу. Если по выходу Вы вроде добавляли (хотя на схеме его нет), но по входу его нет. А если оба добавить, то имеет право возбудиться ОУ - они всегда возбуждаются при работе на емкостную нагрузку.
