Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Aqel »
rychagov
Есть ещё один вариант (может влияет, в частности на саму версию платки модуля):
В какой порт USB устанавливаешь USB-3 или USB-2... Попробуй сначала в старый USB-2 (если он у тебя ещё есть в ПК, это обычно белые порта) подключить, как вариант может быть глюки из за этого.
PS: похоже надо будет Справку дополнять новыми инструкциями. :)
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение vsuper »
не знаю, вроде у большинства все работает без всяких ухищрений. у меня на 10ке все работает без режима совместимости.
Сообщение sakatgg »
rychagov писал(а): Ср сен 23, 2026 15:19:39 Доброго времени, не могу запустить be2, ни одну из справки, результат одинаковый - 4 окна ошибок (2 раза по 2 одинаковых), win11x64
На версии Win11 26100.* прога не запускается, на версии 28000.* работает. Никакого режима совместимости не ставил.
На Server AzureStackHCI 26100.1150 не работает. Не работает похоже на всей линейке 261**.
Для меня это было мотивацией для перехода на 28000. Видео работы здесь приложено. viewtopic.php?p=4837121#p4837121
Также и на Win7 x64 работает.
Ну и версий Win10 куча: LTSB, LTSC и выше, структура их меняется, у кого на чем работает, пишете точную версию.
Сообщение Игорь78 »
Добрый вечер ,
Достался с работы для экспериментов WJ5R2 на чипе BQ40320 в какой то момент перестал заряжаться с лбп ( хочу опять использовать для питания роутера ) , разрядка током 1А идёт , зарядкаи нет ,Я не спец - любитель. Предохранителя на плате не обнаружено .Если поможете хорошо , нет подключу белую БМСку ( а может я не правильно делал -- БП 12,6в параллельно аккуму и роутеру )
Попытка зарядки .
 RW 0x0d = 0000
 Force Read = 1
           CP2112-bq9000-READER
     DEVICE starting in Normal-mode
 Design Capacity:            84000 mWh
 Full Charge Capacity:...... 71260 mWh
 Cycle Count:                358
 Manufacture Date:..... 527e 2021.03.30
 Design Voltage:             11400 mV
 Manufacturer Name:......... LGC-LGC3.67
 Device Name:                DELL-G9G1H
 Serial Number:............. 3090 Hex
 Charging Voltage:           13050 mV
 Charging Current:.......... 0 mA
 Device Chemistry:           LION
 Temperature:............... 24,75 C
 Voltage:                    9986 mV
 Current:................... 0 mA
 RelativeSOC                 0 %
 AbsoluteSOC................ 0 %
 Remaining Capacity:         00 mWh
 Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
 VCELL 4:................... 0 mV
 VCELL 3:                    3415 mV
 VCELL 2:................... 2983 mV
 VCELL 1:                    3588 mV
       Variant: Read Block 0x23
 VCELL 4:................... 26213 mV
 VCELL 3:                    26727 mV
 VCELL 2:................... 27241 mV
 VCELL 1:                    27755 mV
 Specification Info:........ 0031 Hex
 Max Error:                  100 %
 BatteryStatus (0x16):...... 0AD0 Hex
 TDA RCA INIT DSG FD
 OK
 BatteryMode (0x03):........ E000 Hex
 CapM ChgM AM
 Manufacturer Access (0x00): 4180 Hex
 Normal
 Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
 FCC => 40% PRE-FCC Correction
 Over Temp Error DSG
 No CHG
 DSG FET ON
 CHG FET OFF
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Последний раз редактировалось Игорь78 Пт окт 30, 2026 20:12:13, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение shura1971 »
Игорь78:
СисПрес есть ??
Найдите схему Ноутбука - найти схему Bat-Connector
Распиновку разьема можно показать - будет понятно
VCELL 3: 3415 mV
VCELL 2: 2983 mV
VCELL 1: 3588 mV
Не смущает такой разброс по напряжениям ??
Надо выровнять - а еще лучше проверить под нагрузкой: Заряд-Разряд
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Игорь78 »
shura1971 писал(а): Сб окт 31, 2026 08:26:37 Игорь78:
СисПрес есть ??
VCELL 3: 3415 mV
VCELL 2: 2983 mV
VCELL 1: 3588 mV
Спасибо за ответ.
СисПрес подключен , аккум разобран ,перед разрядкой заряжал по банкам ( не отключая ничего , я понял из справки что так можно ) - на заряженном дисбаланс около 60 мв ,проверял на S B.R. демо . EEPROM в BE2Works считывал ,ресет делал -не помогло, записал обратно родную. Ноута нет всё делаю с лбп и нагрузка резисторы.
Так проблема в большом дисбалансе ? Может какие отчёты сделать ?
Сообщение trielectronic »
Вот взломанная версия be2works 5.82, созданная JackBommer, все могут ею пользоваться! Если вам нужна новая или более высокая версия, свяжитесь с ним в Telegram: @Be2WorksActivation.
Спасибо всем!
Ссылка для скачивания:
https://drive.google.com/file/d/1kmOdCO ... drive_link
https://disk.yandex.ru/d/JswnhJecGCFfKg
Пароль: JackBommer
Сообщение joedo1965 »
Здравствуйте! Кто-нить попробовал be2works 5.82, в чем различия?
Сообщение vsuper »
• Версия 5.78 (26.02.2024). Добавлена поддержка и сброс контроллера MAX17817 (используется в батареях Hewlett-Packard).
• Версия 5.79 (03.03.2024). Добавлена поддержка контроллеров Apple BQ20Z451 с версией прошивки выше 5.00.
• Версия 5.91 (01.08.2025). Для работы с чипами MAX17817 адаптер Arduino заменен на адаптер на базе CH341.
• Версия 5.92 (12.08.2025). Добавлена функция автоматического определения чипа (Chip detect) с выводом его названия в нижней части окна Battery Data.
Сообщение Vovan_sar »
У меня так и не получилось сделать такому чипу ресет через Arduino Nano
Vovan_sar писал(а): Чт ноя 12, 2026 18:30:17
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
joedo1965 писал(а): Чт ноя 12, 2026 17:21:46 Кто-нить попробовал be2works 5.82
Наверное добавлена поддержка трояна :roll:
jonpim писал(а): Пт ноя 13, 2026 16:22:38
Да - опасаюсь я непроверенных вбросов неизвестно откуда
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Мне не нужно ничего доказывать. Если антивирус нашёл троян — просто не используйте. Не доверяете — удалите. Всё просто.
Прикрепляю скриншот DIE: файл упакован Themida/WinLicense, поэтому антивирусы часто дают эвристические срабатывания/ложные срабатывания. Это не доказательство того, что файл чист на 100%. Не доверяете — удалите, не пользуйтесь. Отключать Defender не советую.
Сообщение tobiko1 »
Я поставил be2works 5.82 работает нормально также как и BE2Works 5.73, в BE2Works 5.73 тоже антивирус ругался на активатор и удаляет его.
JackBommer предлагает в интернете лицензию сделать на один компьютер за 50 доллоров на новую версию, пишет будет полноценна работать как оригинал.
tobiko1 писал(а): Вс ноя 15, 2026 03:18:24 Я поставил be2works 5.82 работает нормально также как и BE2Works 5.73, в BE2Works 5.73 тоже антивирус ругался на активатор и удаляет его.
Аааа - так это было коммерческое предложение, после сброса примера взлома...!!!
50 долл = 1/2 от огигинала
Так себе предложение
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 писал(а): Вс ноя 15, 2026 08:00:04
Смотри: автор сборки — JackBommer. 5.82 он отдал бесплатно и без урезаний. 50$ — это небольшой development fee за activation новых версий, а не цена лицензии. Кому дорого — тот просто не платит и пользуется 5.82. И да: если у тебя есть свой бесплатный вариант — поделись с людьми, это будет по-настоящему полезно. А то критиковать легко, а сделать — нет.
Ипоцене:оригинал 400, то есть 50$ — это ~1/8, а не 1/2.
Сообщение tobiko1 »
Надеюсь эта не реклама, JackBommer сделал видео как установить свою бесплатную Be2Works 5.82.
Free Activation Be2Works 5.82 (JackBommer) :
https://www.youtube.com/watch?v=32t2edOrjX8
Сообщение jonpim »
trielectronic писал(а): Вс ноя 15, 2026 13:03:19 5.82 он отдал бесплатно и без урезаний
И тот не активируется , хотя в нем почти нет добавлений по сравнению с 5.73 .
(17.48 КБ) 356 скачиваний
jonpim писал(а): Пн ноя 16, 2026 11:10:03
Опять вы смешиваете теплое с мягким. Давайте по фактам:
Ошибка на скриншоте — это Win7. Автор оригинальной программы (и сборки) не заявлял поддержку Windows 7. Официальные инструкции и видеоуроки показывают активацию на Windows 10. Вы пытаетесь запустить на неподдерживаемой ОС, получаете краш рантайма (Access violation) — это ваша проблема с ОС, а не доказательство того, что файл "фейковый".
Антивирус удалил активатор. Вы сами писали выше, что AV ругается и удаляет активатор. Программа без активатора падает с нулевым указателем (Read of address 00000000). Это нормальное поведение для софта, который не нашел свой файл.
"Фейковый" — это когда программа вообще не работает или ворует данные. А у вас стандартный вылет из-за Win7 и удаленного антивирусом файла. Хотите проверить работоспособность — запустите на Win10 по видеоинструкции, а не позорьтесь с Win7.
Если бы я был JackBommer'ом (автором этого крэка), то после прочтения твоего первого сообщения и твоих придирок к каждому слову, я думаю, он больше никогда в жизни не дал бы ничего бесплатного таким людям, как ты.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
