Ремонт В7-62
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Александр2742 »
Добрый день, попался мультиметр В7-62, купил по дешевке на авито за 1100, купил дисплей ИЖЦ2-5/7, тем самым восстановив работоспособность, но потом проводил различные эксперименты и обнаружил что измерение низкоомных сопротивлений проводится не верно, ПОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ НИЖЕ НОМИНАЛЬНОГО, то есть сильно ниже чем сопротивление самого резистора, к тому же информации про мультиметр нет почти никакой, прошу вашу помощь в починке и сохранении работоспособности прибор. Если у кого-то есть информация про этот мультиметр, схемы руководства по эксплуатации и прочая документация, прошу поделится ей
Внутренности прибора
(137.56 КБ) 272 скачивания
Не корректная работа прибора
(124.09 КБ) 265 скачиваний
Нормальная работа Омметра
(119.43 КБ) 264 скачивания
Сообщение Adagumer »
Надо доскональную проверку провести с помощью калибратора, возможно проблемы не только по сопротивлению.
Сообщение rutash »
Александр2742 писал(а): Чт окт 01, 2026 22:31:56 Добрый день, попался мультиметр В7-62, купил по дешевке на авито за 1100, купил дисплей ИЖЦ2-5/7, тем самым восстановив работоспособность, но потом проводил различные эксперименты и обнаружил что измерение низкоомных сопротивлений проводится не верно, ПОКАЗЫВАЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ НИЖЕ НОМИНАЛЬНОГО, то есть сильно ниже чем сопротивление самого резистора, к тому же информации про мультиметр нет почти никакой, прошу вашу помощь в починке и сохранении работоспособности прибор. Если у кого-то есть информация про этот мультиметр, схемы руководства по эксплуатации и прочая документация, прошу поделится ей
проверьте каким током измеряет.
Adagumer писал(а): Пт окт 02, 2026 07:38:31 Надо доскональную проверку провести с помощью калибратора, возможно проблемы не только по сопротивлению.
Калибратора в моём распоряжении нет, есть только ЛБП, методом сличения (вроде так называется) я проверял изменение напряжения и постоянного и переменного. Сравнивал с В7-38 и РВ7-22А, все сходится, отличие только в последнем разряде,что вроде нормально. Измерение сопротивления проверял с помощью Р4833 в качестве магазина сопротивления, и тут вот несоответствие и обнаружил
rutash писал(а): Пт окт 02, 2026 10:23:17
Проверил, мой РВ7-22А показывает 0,94 миллиампера. В7-62 показывает сопротивление шунта в 94,04 Ома вместо 100
Сообщение rutash »
Александр2742 писал(а): Пт окт 02, 2026 11:31:08
вероятно измерительный ток должен быть ровно 1мА
Александр2742 писал(а): Пт окт 02, 2026 11:28:54 проверял изменение напряжения и постоянного и переменного
Проверьте его по току, возможна проблема в токовом шунте!
Adagumer писал(а): Пт окт 02, 2026 12:31:32
Подал ток 200 мА, и РВ7-22А и В7-62 показывают одинаково 200 мА (В режиме измерения малых токов)
Подал 1,5 А для проверки режима измерения высоких токов, РВ7-22А показывает ровно 1,5 А, В7-62 показывает 1,5088 А,
Проверил еще сопротивление шунтов В7-62, 10 Ом ровно низкотоковый шунт, 0,156 Ом высокотоковый шунт.
Судя по схеме что я нашел шунты должны быть 10 и 0,1 Ом, но разве шунты используются для изменения сопротивления?
Вот схема, вроде как от него: https://drive.google.com/file/d/1TzAALe ... sp=sharing
[/quote]
Скорее все вы правы, как я понимаю некоторые принципы построения Измерительных приборов по всей видимости не меняются десятилетия. У В7-38 и РВ7-22А (они и В7-62 выпущены одним заводом, только В7-62 после развала СССР, год выпуска 2004)ток в режиме измерения малых сопротивлений составляет 1мА. Остался вопрос как это чинить, схема вроде как есть, но где эти элементы находятся и какие виновны в таком отклонении мне пока не ясно.
Сообщение rutash »
Александр2742 писал(а): Пт окт 02, 2026 13:23:50 Остался вопрос как это чинить, схема вроде как есть, но где эти элементы находятся и какие виновны в таком отклонении мне пока не ясно.
я бы попробовал замкнуть R45 и R70, и смотреть есть ли реакция на измерение малых сопротивлений.
ноль показывает когда замыкаете щупы?
Александр2742 писал(а): Пт окт 02, 2026 13:12:05 Проверил еще сопротивление шунтов В7-62, 10 Ом ровно низкотоковый шунт, 0,156 Ом высокотоковый шунт.
Подайте на прибор ток в 1А, а другим прибором измеряйте падение напряжения на резисторах шунта тогда будет точнее измерение!
Сообщение AGen »
[/quote]
см. вложение.
Хотел отправить РЭ полностью, но... "максимальный размер вложения - 1Мб" :shock:
(180.97 КБ) 250 скачиваний
(209.37 КБ) 246 скачиваний
(224.8 КБ) 237 скачиваний
(149.89 КБ) 239 скачиваний
Последний раз редактировалось AGen Вт окт 06, 2026 17:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AGen »
Сообщение rutash »
вероятно крутить R58 все же. R70 (судя по ТО, спасибо Agen) для другого диапазона измерения сопротивлений.
Вернуться в «Измерения»
