ремонт акустических систем от музыкального центра JVC MX-J30
Доброго времени суток! Решил восстановить акустические системы от музыкального центра JVC MX-J30. В колонке установлен низкочастотный динамик JVC 991 06150 022, к нему через конденсатор 2,2 мкф был подключен высокочастотный динамик JVC 993 06057 0019 и параллельно высокочастотнику стоит пьезоэлектрический излучатель. В связи с выходом из строя высокочастотных динамиков JVC 993 06057 0019 попробовал установить Alphard TW-202 через тот же фильтр, но результат не порадовал на мой слух не хватает средних и высоких частот. Посоветуйте пожалуйста , что в этом случае можно сделать.
Снять частотную характеристику получившейся АС и сравнить с исходной. Полагаться на свой слух нельзя. У каждого слушателя свой слух.
Исходную уже не снять динамики высокочастотные вышли из строя.
На музыкальных центрах динамики обычно шли с сопротивлением 6 Ом.Александр 62 писал(а): Сб окт 03, 2026 20:35:24В связи с выходом из строя высокочастотных динамиков JVC 993 06057 0019 попробовал установить Alphard TW-202 через тот же фильтр, но результат не порадовал на мой слух не хватает средних и высоких частот.
Попробуйте увеличить ёмкость конденсаторов фильтра. Попробуйте поиграть с полярностью подключения ВЧ динамиков по отношению к НЧ.
Да действительно 6 ом, а у Alphard TW-202 следующие характеристики ДИНАМИК ВЧ 72ММ 8 Om (TW202) круглый (посадочн. место 40мм) ном.-5W , макс.-10W / 2000-20000 Гц / чувст-92dB /, характеристики сгоревших динамиков неизвестны , кроме сопротивления ( в интернете не нашел)
92 цеденбала в общем, немало...
Пьезики эти смело можно оторвать и выкинуть. А они там не коротнули, кстати?
...и ёмкости эти "фильтрующие" я бы проверил. Хотя бы временной заменой на какойнть МБГОПЧ... За двадцать лет с китайскими электролитами многое могло случиться.
А чего там снимать то... Это же изначально лягушонка в коробченке с непотребным звуком типа мыльница.
Затраты времени на попытки вывести ее в люди просто нерациональны.
корпуса из дсп размер 31х21х17, фазоинвертер, диаметр нч динамика 14 см на резине, размеры ящика примерно S30. Усилитель центра на STK 411- 290E.Муркиз писал(а): Вс окт 04, 2026 08:07:11 А чего там снимать то... Это же изначально лягушонка в коробченке с непотребным звуком типа мыльница.
ДСП ? Обознался... Извиняюсь. Беру свои слова назад.
Ну что сказать, замена неполярных электролитических конденсаторов на 2 соединённых параллельно плёночных по 1 МКФ улучшило воспроизведение по средним частотам. Появилась объёмность звучания, чуть бы добавить высоких и миссию можно считать выполненной.
Шо называеца, и слава богу.
