Самодельный токарный станок
По дереву вообще станок быстрее сделать из того, что есть под рукой или на свалке, чем тут обсуждение ведётся.
Для него лишь привод вращения нужен , два центра вращения , поводок и опора для стамески.
Причем - более удобные резцы мы изготавливали просто из напильников даже.
А вот для токарного станка с суппортом - тут уже придется повозиться даже если и высокой точности выдержки размеров деталей не нужно.
И для него уже придется не просто на глазок размеры с потолка брать, а выдерживать некоторые расчетные зависимости, чтобы его при работе не клинило. Что приводит, кстати, и к быстрому износу и разговорам - а, это просто дрянь быстро изнашивающиеся.
Логично было бы обсуждать на чипгуру или чипмейкере, а не на форуме об электронике.
Учебное пособие под 100кг )
120 и более поздние 120М
Расстояние между центрами - 500 мм
Наибольшая длина точения - 500 мм
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - 190 мм
Скорости вращения шпинделя - 980 и 2350 об/мин
Потр. 400 Вт
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Станок электрический. Соответственно в том числе уместно и тут обсуждать
Тем более здесь мастера на все руки сидят
Ну так напишите как лучше приспобить патрон на вал двигателя?Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 07:46:45 По дереву вообще станок быстрее сделать из того, что есть под рукой или на свалке, чем тут обсуждение ведётся.
И насчёт шкивов как решить?
Какой нужен?
На задней бабке ещё конус какой то должен быть
Что можно придумать?
И чтобы на одном уровне была передняя и задняя.
Стамески из напильников это тупо заточенные напильники?
Ну, если тебе это подходит, то используй, если ты может спички будешь точить.
В10 мелкий укороченный конус, под мелкий сверлильный патрон, который зажимает до 6мм и посадочное на вал двигателя самое большее можно там выбрать до 12мм.
Сверлильный станок есть? А то для сверлильного есть приспособа, чтоб деревяшки токарить...
____________
____________
Ну, если пуговицы точить, то может пройти...
А чтобы что-то проектировать, сначала надо с ТЗ определится.
На сверлильном, если что срочно и редко
Или из подручных шпилька "подручник" и вкрученный "центр"
или так центр
Model D4088 Drill Press Lathe Attachment
или так центр
____________
____________
А какие есть способы посадить патрон на вал?Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 14:32:54 Ну, если пуговицы точить, то может пройти...
Если через шкив то можно не на вал двигателя, а на другой.
Приварить/припаять/приклеить, переходник купить/сделать, сточить вал на конус под Морзе...
Вал же вращается, можно обточить резцом/болгаркой/дремелем... или дрель с насадкой...
Поищи "токарка без станка", что под твои условия годно...
Сварка есть?
https://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?p=37651#p37651
Сварка есть?
Нарезали резьбу даже )
____________
____________
А резьбу под патрон плашкой не выйдет?Sigma писал(а): Вс окт 04, 2026 12:13:37 Приварить/припаять/приклеить, переходник купить/сделать, сточить вал на конус под Морзе...
Сварка есть?
https://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?p=37651#p37651Спойлер
Или вал он каленый?
Ещё раз- (имхо) браться за изготовление самодельного станка можно только при наличии-
подходящих железок
подходящего мотора (вроде как неплохо годятся от стиралок)
сварки
доступа к токарному, фрезерному и сверлильному станку (токарный- главное)
возможности закалки металла
Если у вас есть доступ к токарному станку, то не нужно спрашивать "как сделать конус Морзе", хороший токарь это знает.
Или покупайте станок- "приставку" для дрели-
https://www.ozon.ru/product/eksklyuzivn ... 932278267/
https://www.ozon.ru/product/tokarnyy-st ... 390693330/
Можно попытаться и самому сделать нечто подобное...
От тебя тоже зависит, что выйдет или нет...электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 12:27:17 А резьбу под патрон плашкой не выйдет?
Или вал он каленый?
если плашка без перекоса будет идти...
Вал вряд-ли каленый, но можешь напильником проверить, пошоркать чуть...
Дрель и болгарка и уже можно какие-то начальные обдирочные работы...
http://rutube.ru/video/c7d484513f5121a1 ... 0574fa98f/
http://rutube.ru/video/32028ecc1677b017 ... 8e6dbd9d9/
http://rutube.ru/video/0a33e6490d787115 ... 34e6adb1f/
Так есть сварка-то ?
п.с. а за такое цитирование сообщений, тебе походу скоро веник прилетит...
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.viewtopic.php?t=6538
____________
____________
Она у всех есть: трением
А что там токарить нужно и фрезеровать?АлександрЛ писал(а): Вс окт 04, 2026 13:07:19Ещё раз- (имхо) браться за изготовление самодельного станка можно только при наличии-
подходящих железок
сварки
Если речь идёт об изделии где станина из толстых уголков ?
Вы забыли написать что от современных стиралок не пойдет в чистом виде.
Нужен или частотник или шкивы.
От старых стиралок только от малютки и ещё какой то. И оба маленькие.
Есть две стиралки современные.
Есть асинхронники.
У родственника сварка есть. На даче.Sigma писал(а): Вс окт 04, 2026 13:08:42От тебя тоже зависит, что выйдет или нет...электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 12:27:17 А резьбу под патрон плашкой не выйдет?
Или вал он каленый?
Ну по поводу токарного и фрезерного и сверлильного.
Есть рядом со мной одна организация спортивная , потом подальше есть больница (целый комплекс зданий).
Так вот в данных учреждениях я раньше работал
Ну и соответственно токарный и сверлильный там есть.
Вход и выход относительно свободный.
Стоимость оплаты неизвестно.
Возможно за пузырь сделают
Насчёт сварки думаю можно найти там же и сварку
Или в ГСК искать.
Возможно у кого то в этом же ГСК есть и сварка , а возможно и токарный станок.
Ну вообще лучше тупо нарезать резьбу на валу без всяких конусов и прочего.
Понять бы ещё те плашки что есть они под ту же резьбу что на патроне или нет?
Из патронов думаю можно найти советского или китайского производства.
Видел видео как в патрон зажимают переделанный болт и вставляют заготовку.
Ну а вообще по возможности нужно делать самому.
Без всяких токарных , фрезерных и сварки.
Хочу повесить табличку такого плана:
Этот станок сделан из металлолома при помощи подручных средств, а детали взяты от (идёт перечисление)
Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка».
