HP ELITEBOOK rEVOLVE 810 G2 (Orbitz UMA MB 13246-1)
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Slavheater »
Прошу Вас помочь разобраться.
Прошивки биоса ничего не дали. Кз нигде нет. Мульт MEC1322 работает , вроде, исправно, вот только там небольшие затыки. Не могу понять распиновку самого мульта. Физически сам мульт имеет 128 ног. Посадочных мест на плате 64. (Не могу показать, так как не могу вставить здесь изображение. Никак не могу с этим разобраться. Сами фото есть, но при "добавить файлы" не показывает их)) Как проводить замеры? Даташит выдает 128 обозначений, но как добраться до этих мелких до невозможности пинов на самом мультиконтроллере? Ведь обязательно где-то замкнется. Здесь мои познания уткнулись в глухую стену, ((
По самой плате. Ничего не греется, кроме краешка угла комбайна, но думаю это не критично -32 градуса. Дежурки присутствуют. Кварцы рабочие.
При включении на холодную потребление 20мА, горят индикаторы. Кнопка физически отрабатывает, при замерах есть три вольта, при нажатии просаживается и возвращается в исходное состояние. Но при нажатии кнопки плата стоит в глухом состоянии - те же 20мА и ни грамма больше.
На повторное включение , после "холодного" старта потребление одномоментно подскакивает до 250мА и сразу снижается до 80мА. Те же замеры дают те же результаты как и нахолодную. Ничего не меняется, кроме потребления в 80мА. Индикаторы уже не горят.
Куда пойти, куда податься? Кого найти, кому отдаться? СЦ не предлагать.
Во. Получилось
(83.44 КБ) 31 скачивание
Сообщение Николай_С »
Slavheater писал(а): Сб окт 03, 2026 22:11:48 Мульт MEC1322 работает , вроде, исправно, вот только там небольшие затыки. Не могу понять распиновку самого мульта. Физически сам мульт имеет 128 ног. Посадочных мест на плате 64.
И даташит на него никак не найти. :facepalm:
Ваш корпус 132-PIN DQFN PACKAGE приведён на 42-й странице. Разглядывайте.
Slavheater писал(а): Сб окт 03, 2026 22:11:48 Как проводить замеры? Даташит выдает 128 обозначений, но как добраться до этих мелких до невозможности пинов на самом мультиконтроллере?
Тут необходимо проявить смекалку. В вашем случае хотя бы половина ног доступна - уже хорошо.
Спасибо!
Моя смекалка подсказывает мне только на обесточенной плате прозванивать каждый внутренний пин тоненькой какой-нибудь иголкой с обвязкой и искть что с чем звонится. Осталось смекнуть где взять такую тонкую иголку(
Тема закрыта. Комбайн под замену
Вернуться в «Ничего не работает»
