Или вообще напрямую на валу двигателя без всяких шкивов.
Самодельный токарный станок
Или взять вал от сгоревшего асинхронника и нарезать на нем резьбу или взять вал от дрели.
Китайцы как всегда впереди планеты всей
Вот такую штуку нужно купить или изготовить самому:
https://iimg.su/i/iNjZlG
https://iimg.su/i/TVJSGq
https://iimg.su/i/bGlK95
https://iimg.su/i/1SHj14
https://iimg.su/i/wXo9PU
https://aliexpress.ru/item/100501261069 ... dexfree_uv
Короче полазил ещё и по озону.
Такие штуки есть в продаже и на озоне.
Ещё в отличие от Али доставка бесплатная
D1Принадлежности Работы По Дереву С Бусинами Для Модернизации Мини-Токарного Станка
https://ozon.ru/t/GAtpf4g
Ну это типа задней бабки, выше три - там только первая уже с патроном, другие две под диск... Надо резьба чтоб совпадала
Какая резьба, тоже разная может быть. типа 3/8" 24 UNF, 1/2" 20 UNF, М12, В10... В22 и т.п.
Так от этого патрона плясать, какая у него посадка, конус или резьба?электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 13:49:45 Ну вообще лучше тупо нарезать резьбу на валу без всяких конусов и прочего.
Понять бы ещё те плашки что есть они под ту же резьбу что на патроне или нет?
Из патронов думаю можно найти советского или китайского производства.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Высокоточный подшипниковый узел с валом, внутренний диаметр 8 мм, длина вала 300 мм, комплект с двумя подшипниками, высокоскоростной (1500 об/мин), низкий уровень шума
https://ozon.ru/t/3Q5BvUl
Определился, что будет?электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 14:32:59 Высокоточный подшипниковый узел с валом, внутренний диаметр 8 мм, длина вала 300 мм,
Вал 8 мм - это мелкий, ты ж вроде не часовой станок хотел делать?
А под деревяшечный сверлилный патрон в передней бабке тоже скорей как корове седло
Там другое ставится, планшайба ещё может, если какие тарелки точить...
____________
____________
Тогда и то более подходитэлектроника писал(а): Вс окт 04, 2026 14:15:44 Короче полазил ещё и по озону.
https://avito.ru/all?q=%D0%BF%D0%B5%D1% ... 1%8B%D0%B9
Или вал по типу
____________
____________
А учитывая, что у него ещё там станочный парк под боком и халявного металла запасы, то можно было серийку деревяшечных запустить
____________
____________
Ну вот так и сделаюSigma писал(а): Вс окт 04, 2026 16:41:03 А учитывая, что у него ещё там станочный парк под боком и халявного металла запасы, то можно было серийку деревяшечных запустить![]()
Есть ещё лично мой старинный сверлильный станок ручной без электричества под конус морзе Комуннар и рубанок и-24 Ленинградского завода
Когда уже увидим?
полмесяца скоро...
____________
____________
Не так быстро.
Сначала нужно привести помещение в котором это все находится в божеский вид
Работы с полом и потолком, штукатурно малярные работы, потом электромонтаж , потом столярные работы - изготовление стеллажей
Примерно после всего этого можно начинать делать станок
С самого начала было все понятно по зашкаливающему энтузизизьму:
ТС таких тем на плодил уже...
К простейшей приспособе (действительно необходимой) не знаешь как приступить, да где на нее время взять, а тут сразу "несколько".
Есть вариант купить намоточный станок древний с мотором и счётчиком и станиной за 10 тысяч.
Заводской.
Вот не знаю.
Трансформаторы мотать или движки перематывать только если?
Не ну так то у знакомых на рынке бывают иногда горелые движки .
Так не ясно есть ли смысл в их перемотке?
А балансировка?
Или асинхронники не надо?
Где-то провод обмоточный покупать ?
На трансформаторы тоже провод искать и железо.
Или горелые искать....
Есть ли целесообразность?
Купить горелый , купить провод
Или на том же рынке покупать движки и трансформаторы?
Заводской.
Вот не знаю.
А балансировка?
