W575 aka T12 на горячий воздух.
Сообщение khach »
Понадобилась микропаялка для микро-SMD 0201 типа термофен. Обычные станции сдувают компоненты. А тут нашел пачку жал W575 с диаметром сопла 0.5- 4 мм. Электрический контакт соответствует Т12, только надо ручку законопатить со стороны жала и подать внутрь воздух от компрессора. Там отверстия входа воздуха по бокам стержня жала.
Кто нибудь самоделки такие делал уже, а то оригинальная станция от китайцев стоит невменяемых денег.
(33.47 КБ) 72 скачивания
Сообщение muravei_ »
Предположу, что самым сложным будет выбор материала уплотнителя по сторонам отверстий , особенно того что ближе к горячей стороне.
Я бы максимально нагрел обычное Т12 и померял температуру там на нем. Реальная будет меньше за счет охлаждения воздухом.
Сообщение khach »
Я купил обычную китайскую ручку на жала Т12 вот такого типа и засверлился сверлом 8.8 миллиметра где то на глубину полутора сантиметров. Чтобы эти ребра срезать что на фото и выйти на гладкую поверхность для уплотнения. На жало натянул резиновый О-ринг уплотнительный из китайского же набора кажется 5х2 размера ( внутренний 5 стенка 2). И пока держит воздух нормально. Если будет гореть- то есть на примете высокотемпературные уплотнительные кольца до 200 градусов, но пока наверно не надо, т.к потоком воздуха стержень жала охлаждается. Пока пытаюсь придумать гибкую трубку для воздуха и проводов, чтобы было удобно работать таким небольшим инструментом ( ищу гибкий шланг подходящий). Ну и про питание думаю- тавм вроде на грелку допустимо до 170 ватт мощности, обычные Т12 станции не тянут. А еще термопару как то читать надо при почти полном заполнении ШИМ.
(22.51 КБ) 54 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
