соединение 2 мостов, чтобы удвоить вых. ток
Не подскажите пожалуйста, каким способом соеденить 2 моста (KBPC 5001), чтобы выходной ток в 2 раза больше был. То есть просто сделать так, чтобы работали од одного источника и на выходе бы можно было брать 100А. Паралельно наверное не пойдёт, правда?
Я раз писал на форум один, а там профессор какой-то: ну как это так, мосты параллельно соединять? Но немного правды думаю в том будет...ведь каждый же диод разный - даже одинакового типа - т. е. и мосты разные, иза-за чего один может быть перегружен.
А эту вещь нужно для электролиза и гальванической металлизации, для этого высокие токи при низком напряжении (4-12В) нужны.
Я от имени всех производителей диодных мостов гарантирую, что разброс падений напряжения в пределах одной партии не превышает 5% , то есть в самом худшем случае при токе 100А перекос в энерговыделении составит 5%*Uпадения*(100/2)=5%*0,8*50=2Вт.Нельсон писал(а):Но немного правды думаю в том будет...ведь каждый же диод разный - даже одинакового типа - т. е. и мосты разные, иза-за чего один может быть перегружен.
Тaм, случайно, не высокочастотный преобразователь стоит? - если высокочатотный, то такие диоды там не подойдутНельсон писал(а): эту вещь нужно для электролиза и гальванической металлизации, для этого высокие токи при низком напряжении (4-12В) нужны.
- Мышонок
- Друг Кота
Нельсон, случайно не этот ли: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3056
и не на его ли форуме: http://www.fdd5-25.net/fddforum2006/top ... ic=257&v=l
(пост от 14 Декабря, 2006 - 20:44:33)
- aen
- Модератор
Mister писал(а):Нельсон писал(а):...ведь каждый же диод разный
Да.
Было раньше такое дело, когда диоды силовые были германиевые.
Например Д7Ж. При последовательном соединении их приходилось шунтировать резисторами~100 ком, а при параллельном, последовательно с ними ставили несколько ом.
Кремниевые намного меньше разброс имеют и нормально работают в параллель.
мышонок писал(а):Нельсон, случайно не этот ли: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3056и не на его ли форуме: http://www.fdd5-25.net/fddforum2006/top ... ic=257&v=l
Нее, не он..
Mister писал(а): Тaм, случайно, не высокочастотный преобразователь стоит? - если высокочатотный, то такие диоды там не подойдут
Да нет, там нормальный сетевой трансформатор стоит.
- Мышонок
- Друг Кота
Рекомендуется при параллельном включении добавочные резисторы (включенными последовательно с диодами) выбирать из соотношения: в 5-10 раз больше сопротивления диода в прямом направлении. При последовательном включении диодов, сопротивление шунтирующих резисторов (включенных параллельно с диодами) рекомендуется выбирать из соотношения: (0,1...0,2)Rобр, т.е. сопротивления диодов в обратном направлении. Для некоторых типов диодов в документации приводятся конкретные рекомендации по параллельному/последовательному включению диодов данного типа.aen писал(а):При последовательном соединении их приходилось шунтировать резисторами~100 ком, а при параллельном, последовательно с ними ставили несколько ом.
- Сэр Мурр
- Модератор
Согласен с рекомендациями Мышонка. Но ведь можно проверить мосты из одной партии. А лучше всего взять 200-амперные диоды со штатными охладителями, и не заморачиваться. Проблема охлаждения мостов всё равно будет, не рассчитаны они на длительную работу с такими токами.
Помню, как-то снимал с такого моста около 10 ампер, радиатор большой, ребристый, был ощутимо тёплым.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Вт май 22, 2007 20:10:43, всего редактировалось 1 раз.
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
кхым.....
Я вот думал из этих 50-ти амперных мостов собрать батарею для сварки.Тоже с паралельным соединением сам себя загрузил. Если подумать, то получается, что при таком токе будет сильно сказываться подение напряжения на проводе, и их нужно будет взять одинаковой длинны. Допустим 1 метр(для сварки 10 шт, 500А думаю должно хватить) и получим в полне приличное согласующее сопротивление.
будут деньги, обязательно попробую.
PS а переменку у мостов в одну точку ?
и эту точку на ноль и фазу в розетке? Надеюсь я правильно понял. Ща попробую.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
