Гальваническая развязка входов осцилографа на оптопарах.
Сообщение khach »
Мне сейчас больше нужна развязка между каналами осциллографа- приходится копаться в многоуровневых силовых инверторах, смотреть токи и напряжения на верхних по потенциалам силовых транзисторах без развязки невозможно. Каналов осциллографа тоже не хватает- приходится переключаться на-ходу. Дифференциальные пробники на все каналы даже самодельные- тоже не очень дешево выходит. Поэтому и интересует небольшая широкполосная гальваническая развязка, возможно даже с переключателем пределов входных усилков.
u37
Сообщение u37 »
"смотреть токи и напряжения на верхних по потенциалам силовых транзисторах"
Смешно. Само желание вызывает дикий хохот.
Впрочем, если нужно лишь условно оценивать сигнал, то делается элементарно.
Сообщение khach »
Ух как смеялось начальство мое, когда покупало вот это
https://www.tek.com/en/products/oscillo ... age-probes
Особенно учитывая цену, а попросил 9 экземпляров на все фазы. Но это конечно из несбыточного, осетра пришлось урезать.
Сообщение oldbulb »
А на чём сделаны оптоконверторы на 10 Гбит оптике, кто знает? Под аналог их приспособить можно?
Сообщение Adagumer »
oldbulb писал(а): Сб окт 10, 2026 18:59:56 А на чём сделаны оптоконверторы на 10 Гбит оптике, кто знает? Под аналог их приспособить можно?
Там всего два состояния, единица/ноль, на промежуточные они вряд ли рассчитаны!
Сообщение khach »
oldbulb писал(а): Сб окт 10, 2026 18:59:56 Под аналог их приспособить можно?
Если сделать ЧМ модуляцию, то можно. С полосой сигнала до 1 ГГц примерно. Но лучше взять оптику от кабельного телевидения- она аналоговая, линейная, с полосой несущей до пары ГГц. Но постоянку не передает, надо отдельный НЧ канал с постоянкой. Но на такой оптике это если надо развязку на 3 КВ или выше делать требуется, иначе смысла нет.
Сообщение Andrey_B »
Когда-то вот такое делал: https://radiokot.ru/artfiles/6557/
Допустимый потенциал между входом и выходом: 500VDC.
Входное сопротивление: 50кОм.
Переключатель постоянного/переменного входного напряжение.
Плавный входной делитель напряжения: 1:1...1:100.
Диапазон входного напряжения (при 1:1): -1.6В...+1.6В.
Диапазон выходного напряжения аналогового канала: 0В...+3.3В.
Средняя точка выхода аналогового канала: +1.6В.
Входной порог срабатывания логического канала: +150мВ.
Диапазон выходного напряжения логического канала: 0В/+3.3В.
Частота оцифровки аналогового канала: 495кГц.
Полоса пропускания аналогового канала: 240кГц.
Разрядность аналогового канала: 10бит.
Задержка сигнала в аналоговом канале: 5мкс.
Задержка сигнала в логическом канале: 200нс.
Максимальная частота логического канала (меандр 3.3В): 9.3МГц.
Коммерсы даже пытались торговать (BM8033):
Сообщение Призрачный Суслик »
u37 писал(а): Сб окт 10, 2026 12:40:44 "смотреть токи и напряжения на верхних по потенциалам силовых транзисторах"
"Троллям интернетным" то что, всё вызывает хохот. И сигналы и их отсутствие.
khach писал(а): Сб окт 10, 2026 18:33:52 Ух как смеялось начальство мое, когда покупало вот это
Ныне эти сайты на Руси уже не доступны, вы бы развёрнуто ответили, что именно просили у начальства и сколько это стоило.
Вряд ли. Но было бы хорошо пару излучатель/фотоприёмник из них использовать. К сожалению информации очень мало. Тут на местечковой толкучке купил за 50руб какую-то хреновину. Оказалось сборка из 5 пластиковых объективов и 5 P-i-N фотодиодов. Они очень скоростные, но что именно за диоды непонятно. Маркировки нет.
Был такой проект "Ronya", это сетка 10 мБит на лазерных указках, в качестве излучателей и приемниках на базе P-i-N фотодиодов. В то время их было достать нереально, а тут такое богатство упало, а толку. А на обычных ФД-ххх скорости были печальные 57600 в лучшем случае. Но орсновная проблема - термическая деформация зданий от нагрева солнцем, от этого луч излучателя уходил из объектива приёмника уже на дистанции в 700 метров. А попасть снова было очень не просто. Особенно с учётом отсутствия других каналов связи, кроме как дойти туда пешком.
Andrey_B писал(а): Пн окт 12, 2026 21:20:48 Когда-то вот такое делал: https://radiokot.ru/artfiles/6557/
Что-то не то с ссылкой. Выбрасывает на главную страницу. Проверьте.
Систему можно обмануть. Просто ввести адрес в адресную строку браузера, а не кликать по ссылке.
500 вольт , конечно, маловато, но это , думаю решаемо. Недавно взял в Китае DC-DCс допустимой разницей потенциалов 2700 вольт. К сожалениею, Алиэкспресс недоступен, ссылку дать не могу.
Посмотрел. Там всё ограничено возможностями микпроконтроллера. Один работает АЦП, другой ЦАП. Проблема тут чаще на стороне ЦАП. Как не странно, но скоростной ЦАП в современных реалиях, создать сложнее, нежели высокоскоростной АЦП. Попытаться использавать высокоскоростный ЦАП и АЦП можно, но уровень разработки очень высокий. Тут ОМК не справиться, нужно ПЛИС, а "быстрые" ПЛИС стоят дорого и как правило уже в BGA.
u37
Сообщение u37 »
Andrey_B, если еще интересует сея тема, можете обращаться.
Делать самопальный конвертер конечно можно, но не для осциллографа. Я неторопливо занимаюсь subj, но с другими целями и сама изоляция не цель, а средство.
Оптроны типа того, что использовано ТС - не так чтоб линейные (сигнал на лету приходилось править DSP) и совершенно не быстрые ... и бесшумные. Другие варианты - а все с недостатками. Есть интересные, но что-то совершенно дорого или никак в "щуп" не влезет )). Причем прилетает отовсюду, даже от DC-DC изолятора. Тут даже переход на синусный резонанс как-то не решает вопрос принципиально. Так что, граблей много и чем дальше влес, тем жирнее елки.
Сообщение khach »
Призрачный Суслик писал(а): Пн окт 12, 2026 21:27:44 Ныне эти сайты на Руси уже не доступны, вы бы развёрнуто ответили, что именно просили у начальства и сколько это стоило.
Текстрониксовый IsoVu - изолятор с полосой 1 ГГц и развязкой в 20 кв за 15 килодохлых президентов.
u37, как раз сейчас делаю 12-канальный удлинитель древнего ISDN, там отвязка абсолютная - оптоволокно. :) Интересных тем много, правда времени на них не хватает. Хорошо хоть наконец неспешно двинулся висящий RVS-71.
khach писал(а): Вт окт 13, 2026 00:00:03 Текстрониксовый IsoVu - изолятор с полосой 1 ГГц и развязкой в 20 кв за 15 килодохлых президентов.
Серьёзный аппарат. Узнать бы как устроен ?
Сообщение khach »
Призрачный Суслик писал(а): Ср окт 14, 2026 13:34:19 Узнать бы как устроен ?
А вот с этим непонятки. С одной стороны они рисуют световодную развязку для щупов по напряжению, с другой стороны для датчиков тока рисуют модулятор-демодулятор. А разобрать и посмотреть мне вряд ли в ближайшем будущем позволят. На самом деле такая полоса нужна только для нитридных транзисторов, которые могут самовозбуждаться на мегагерцах на фронтах импульсов. Надеюсь не надо обьяснять, к чему это может привести в системе на сотни киловатт.
(17.65 КБ) 53 скачивания
(164.44 КБ) 53 скачивания
Судя по картинкам какая-то непонятная штука. Судя по всему картинку рисовали люди, либо далёкие от темы вообще, либо причасные, но имевшие мотивацию не дать конкурентам понять, что же они такое создали.
Сообщение khach »
Еще как вариант Micsig SigOFIT можно посмотреть- принцип похожий, тоже изоляция на оптоволокне, но полоса сигнала меньше и цена тоже чуть более божеская.
Вопрос в технических принципах ретрансляции широкополосного сигнала. К сржалению в эпоху "белых списков" довольно сложно что-либо найти в интернете.
