Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Croma »
Yellowsp писал(а): Вт сен 08, 2026 17:45:43 Не согласен, качество звучания отличное!
Так кто бы сомневался.
У радиоприемников 2-го класса всегда так.
Сообщение Yellowsp »
Проблема решилась просто - поменял местами выходные транзюки, у кого-то или усиление было больше или обратный ток, все выровнялось, регулировки хватило. сейчас 4.5в. Всем спасибо!
Сообщение Croma »
Несуществующие проблемы всегда решаются просто.
Сообщение Муркиз »
Либо их решают вечно...
Каждая палка имеет минимум два конца !
Сообщение Croma »
Муркиз писал(а): Чт сен 10, 2026 09:25:08 Каждая палка имеет минимум два конца !
С чего то мне кажется что
женщины другого мнения.
Сообщение Муркиз »
Ну так и пусть им кажется.
Сообщение metan »
Ребята, докладываю об успешном завершении нашего с вами ремонта автомобильного компрессора (недавно в этой теме спрашивал, примерно страничку назад). Датчик M1808 пришел, но чорт! Он той же формы, но оказался почти в 2 раза меньше размером, чем оригинальный. Т.е. установить его в корпус принципиально невозможно. Пригорюнился Иван, да делать нечего :)
Выпилил дремелем кусочек из платы нового датчика с деталюшкой-мостиком, сковырнул со старой платки датчика старый кристалл, и посадил туда новый кусочек на компаунд. Потом зачистил печатные проводники от маски и там и там, и проводочками ПЭВ 0,1 сделал 4 соединения, попутно поменяв местами 3 и 4 выводы, как мне тут указал один из ученых. Собрал все, включил, показывает 0 бар! Сходил к машине, подсоединился к колесу, показывает 2.4, как и есть! Т.е. как бы победа!
Извиняюсь за без картинок, на радостях забыл все зафоткать.
Еще раз всем спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
Сколько стоит новый такой компрессор?
Сообщение главный колбасист »
В светофорах продаются китайские автомобильные на двух элементах 18650. и еще десять бар написано. рублей семьсот с копейками. Терзают смутные сомнения, что накачает колесо. На маркетплейсах тоже полно. Кто нибудь пользовался такими беспроводными?
Сообщение AlexS4 »
у меня на 3 банкакх 18650 с озону, за ~1.5k.
оно может полностью накачать пару крупных колес большого внедорожныка (со стоковыми покрыхами, не грязевики 40дюймовые :)) ) ну или все 4 колеса толстой легковушки до 3 bar, но это без большого запаса. или многораз подкачивать. или 100500 велосипедных ;)
но причем тут аналоговая техника?! это ж явная автотема!
Сообщение Муркиз »
Так аккумулятор же аналоговый !
Сообщение Pushkin »
Ни у кого случайно не завалялась SPICE модель для OPA1652? Очень надо!
Последний раз редактировалось Pushkin Вт окт 06, 2026 19:55:30, всего редактировалось 1 раз.
Pushkin писал(а): Вт окт 06, 2026 19:54:15 Ни у кого случайно не завалялась SPICE модель для OPA1652? Очень надо!
Я только мультисимом пользуюсь.
u37
Сообщение u37 »
По поводу ti-шных библиотек ...
TI выкупила редакцию Version 23.1-2024-S001 комплекта Capture-PSPICE и наполнила его исключительно своими деталями.
Комплект бесплатный и без ограничений, но будет секс с регистрацией, т.к. ti (т.е. санкции). Придется использовать слово на 3 буквы.
add
Что необычно, обновления базы сыпятся до сих пор, это свеженькое.
(4.21 КБ) 125 скачиваний
(19.16 КБ) 124 скачивания
Сообщение sathv »
Добрый день. Не нашел ответ, хочу попросить подсказать. Почему в трансформаторе Теслы первичная обмотка всегда у конца высоковольтной катушки. Дело, как понимаю, не в изоляции. В качере Бровина, например, между обмоток соединение- переход транзистора. Может дело в форме магнитного поля длинной катушки? Смутно помнится, ч то у торца катушки плотность потока выше, чем по "длине длинной " катушки индуктивности. Или посоветуйте учебник с подробными иллюстрациями. Буду благодарен.
Сообщение mickbell »
Явно дело в потенциале вторичной обмотки. На удалённом от первичной обмотки конце высокое напряжение, поэтому обмотка от него далеко. Я так дууумаю! (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sathv »
А-а-а. . . Первичная обмотка располагается не у горячего, а у холодного конца вторичной. Как в передатчиках. А форма магнитного поля не при чем. Спасибо большое.
