LED Портативное зарядное устройство 18650
Сообщение vint717 »
Платка с Aliexpress. Пытаюсь питать устройство,
но если ток потребления меньше ~150mA, через
некоторое время происходит автовыключение.
Может на ней есть элементы для подстройки таких ситуаций.
Понятно, что она для power_bank, и расчитана на большие
токи, но может есть варианты? Схемы ее не нашел.
(49.63 КБ) 78 скачиваний
У меня пауэрбанки тоже отключаются сами при маленькой нагрузке.. Видимо, здесь применена аналогичная логика.
Сообщение vint717 »
Могли бы на заводе сделать перемычку на плате для переключения режимов,
или просто питатель или повер-банк. А так, для просто питателя надо делать
отдельное устройство.
Сообщение vint717 »
Еще можно на питаемом устройстве подключить резистор
для добавленной нагрузки 100мА, тогда не будет вырубаться,
но это просто расход заряда.
Сообщение jonpim »
vint717 писал(а): Вт окт 06, 2026 19:36:35 Понятно, что она для power_bank
Ну если понятно то может на малых токах нужен просто LDO или КРЕН ?
Сообщение vint717 »
Так хочется и зарядное с цифровым индикатором и power_bank на аккумуляторах и питатель в "одном флаконе".
Сообщение Croma »
vint717 писал(а): Вт окт 06, 2026 19:36:35 Схемы ее не нашел.
Схема находиться в плате.
Карандаш и бумага помогут её извлечь.
Для маломощных устройств существует платки на основе TP4056
Сообщение Querist »
vint717 писал(а): Ср окт 07, 2026 10:06:51 Еще можно на питаемом устройстве подключить резистор для добавленной нагрузки 100мА, тогда не будет вырубаться,
Лучше вот так сделать:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=682199
+ схема попроще в журнале Радио 2025 № 08 стр 60 - Питание маломощной нагрузки от powerbank
Сообщение jonpim »
Querist писал(а): Пт окт 09, 2026 22:27:38 Лучше вот так
vint717 писал(а): Вт окт 06, 2026 19:36:35 Платка с Aliexpress.
А на...р покупать платки повербанка чтобы делать еще приблуду для питания малым током ?
Не проще ли купить там-же сразу целевую платку ? :facepalm:
Ведь в Греции Китае все есть ...
Другое дело ели бы там раздавали даром готовые повербанки :)))
Сообщение vint717 »
Склоняюсь к такому варианту:
повышающий DC-DC преобразователь напряжения CKCS BS01 5-12В 1,5А
подсоединяю напрямую к аккум.бат. Если еще сделать переключатель
вместо перемычек на плате, получаем 5,9,12В на выходе. Процент заряда
контролирует плата 18650, а эта питает нагрузку. Платка маленькая,
вставляется куда угодно.
(141.99 КБ) 31 скачивание
Сообщение jonpim »
vint717 писал(а): Сб окт 10, 2026 10:14:36 подсоединяю напрямую к аккум.бат.
Эта платка высосет акк до малого напряжения (меньше 2.5 в ) потому что функции bms выполняет плата повербанка .
И он может сдохнуть или вздутся .
Сообщение vint717 »
Процент разряда контролируем на LED через плату 18650,
т.к. все в одном.
Сообщение vint717 »
Croma писал(а): Пт окт 09, 2026 12:41:47
Может ктонить сталкивался, какая-то беда с платками на TP4056
(модуль заряда Type-C с защитой). Напряжение на выходе -Out и +Out
появляется после нескольких попыток подключить отключить
аккумулятор. А так 1.5В, а потом на 4-й раз 4.2В. И снагрузкой и без.
Где-то про это упоминалось, но не могу найти.
Сообщение jonpim »
это дефектные платки )
Сообщение vint717 »
jonpim писал(а): Вс окт 11, 2026 16:50:45 это дефектные платки )
ВЫ бы эту подпись снизу убрали бы на сайте по электронике.
Она больше для сайта союза писателей.
Сообщение jonpim »
vint717 писал(а): Вс окт 11, 2026 17:04:41 подпись снизу
Запахи плохие есть и в электронике :)
Сообщение vint717 »
Нет, граждане нюхальщики, что-то здесь не то.
Вторая платка (модуль с micro-usb и защитой на 4056 чипе другого производителя),
а этот эфект проявляется, но реже чем на с type-c, но появляется.
Сообщение jonpim »
У всех все так только у тебя все плохо пахнет работает :)
Молодой кот еще :)))
— Вовка, такое предложение. Сейчас планета Хануд копейки стоит.
— Шестьдесят три чатла.
— Мы месяц по галактике «Маму» попоём, и планета у нас в кармане. А ещё месяц — и воздух купим.
— Девяносто три чатла.
— У кого воздуха нет, все сюда насыпятся. Воздух наш.
— Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать.
— Зачем?
— Удовольствие получать!
— А какое в этом удовольствие?
— Молодой ещё... Половина планеты ваша, половина наша. Идёт?
— Соблазнительно, конечно... Но нам на Землю надо, ребята. Давайте быстрее, а то через полчаса гастроном закрывается.
Сообщение Croma »
vint717 писал(а): Вс окт 11, 2026 16:23:04 Напряжение на выходе -Out и +Out
аккумулятор.
Какие там платки это другой вопрос а начинать надо с поиска дефектов использования.
Подразумевается что аккумулятор подключен на постоянную.
В сотовых аккумуляторах DW01A является деталью аккумулятора
без всякой возможности отключения - подключения и телефоны работают.
Чатланину всегда все не так.
Ишь развонялся.
Транклюкировать что бы под ногами не путался и все дела.
Но если такое не гуманно то пожизненный эцих с гвоздями! :))
Сообщение vint717 »
Croma писал(а): Пн окт 12, 2026 04:16:46
аккумулятор.
Ишь развонялся.
А ты не сильно раскомандовался, литератор.
Дай ответить тому, кто сталкивался с проблемой,
а теории о черных дырах мы почитаем отдельно.
