Хлопковый выключатель
u37
Сообщение u37 »
"К1" видимо выключательная кнопка? Добавлением резистора и конденсатора эта кнопка станет "переключательной" - и вкл и выкл.
Не совсем точно выразился - К1 как концевик можно оставить на том месте, что есть, но добавить еще кнопку с вышеозвученным функционалом.
Сообщение Вольный Ветер »
Это упрощённая схема, в конечной версии вместо К1 у меня стоит датчик холла А3144 который тянет базу Q2 к земле через керамику 104 и резистор 47К (паралельно) это даёт импульсный режим: поднёс магнит сброс цикла сработал - цикл может запуститься снова по хлопку даже если магнит все ещё над датчиком. Ну и вместо лампочки конечно мотор с защитой от помех и обратной индуктивности (керамика 104 + диод). Ещё конечно я поставил фильтр (керамика 104+электролит) на питание микрофона и Q1 но от USB зарядки прекрасно работает и без него. В общем колдовал я над схемой долго и доводилось до ума на макетке. Хотелось сделать максимально простую но с хорошей чувствительность и под питание 5в и мне это удалось, единственное что не смог победить это самосрабатывание при подачи питания, бился долго но в результате просто смирился.
На самом деле кнопку я действительно поставил только не с базы Q1 а с базы Q3 на землю + добавил джемпер (перемычку) обрывающий связь коллектора Q3 и базы Q2, с перемычкой кнопка запускает цикл, без перемычки кнопка вращает мотор пока нажата это все для сборки и настройки механизма открывания двери чтобы можно было поворачивать редуктор в ручном режиме
u37
Сообщение u37 »
Обычно это давится жирной RC цепочкой от питания, что явно устанавливает ваш триггер в определенное состояние и удерживает его на время перезарядки конденсаторов. Например, можно попробовать разделить R4 пополам и от середины конденсатор на землю. Это гарантирует отсутствие импульса включения, но не определяет состояние триггера, увы. Если не жалко, стоит сделать тупее - та-же RC, но на базу транзистора, который будет закорачивать базу Q2 на момент включения. Чтобы не возиться с доп. резистором, я бы поставил 2n7002.
А самозапуск при подачи питания я назвал "тестовый режим при включении" и успокоился по этому поводу. Ещё поставил пару светодиодов на питание и срабатывание датчика и в результате получилась вполне законченный вида схемка без лишней мишуры
Вернуться в «Теория»
