Входной узел частотомера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение botchin »
Призрачный Суслик, посмотри ЛС.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение khach »
Novice user писал(а): Пн окт 12, 2026 16:59:44 Я вам отвечал на этот пост
Если я правильно понял, то имелось ввиду что то такое как тут https://www.qsl.net/yo4hfu/LMX2330.html
Т.е могут использоваться оба канала синтезатора в качетве прескалера, но можно их переключать. Вот только схемы, которая решает что пора переключать диапазоны тут не предусмотрено. Т.е или оператор должен сам выбирать диапазон, или надеяться что при слишком низких входных частотах не будет считаться частота автогенерации прескалера или многократный дребезг на фронтах.
(46.02 КБ) 79 скачиваний
Сообщение Novice user »
Я делал программно,если есть сигнал включаем вч канал с делением 100,а там уже считаем частоту и если частота ниже 27 МГц переключаем вход LMX2306 на деление опорной частоты и замеряем.
Диод Д18 прекрасно детектирует сигналы до 500 МГц.Выход LMX2306 можно программно переключать на выход делителя опорного сигнала (как раз для частот до 27 МГц),либо на выход делителя прескалера ,про LMX2330 не знаю.
Вернуться в «Измерения»
