1)Motorola V3 2)Moto-cp040
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Drull »
1)Нашел мобилу,похоже из-под снега.Батарею зарядил отдельно,тел.разобрал,промыл,просушил.При включении сразу запрашивает пин,но ни на одну кнопку не риагирует,кроме откл.Клава там герметична,приклеена к корпусу,шлейф пахоже цел(вызванивал),на плате стоят резюки,кондюки(целые),и еще какие то квадратные блестюльки.Что можно проверить?
2)Чинил на работе рацию(плохой прием-передача).Антена там без эл. контакта со схемой,внутри имеет воздушный зазор с какой то квадратной чтучкой,с глазком.И вот путем механического вмешательства,т.е. уменьшения этого зазора добился мощного,качственного приема-передачи.Вопрос что это за чтучка?(Починил 3 рации с другими неисправностями,но по этой не знаю что писать в рапорте по доп.работам - начальство грамотное,не обманеш)
Последний раз редактировалось Drull Сб май 08, 2010 12:37:24, всего редактировалось 2 раза.
see ya
Сообщение nik-as »
СХЕМА
проверь варисторы на шинах клавиатуры, можно просто выпаять их.
Если не поможет, перекатывать проц, для начала.
А с рации хоть бы фотку выложил.
Сообщение Drull »
Перекатку сам не сделаю.А как хоть выглядят там варисторы?,не те,что квадратные и блестят,а на них написано Е?Вроде это блоки стабилитронов.Варисторов на схеме не видно. :cry:
По рации фотку сложно,т.к. на работу через 2 дня.Думал это всеобще известный вид ремонта,раз уж я додумался.
see ya
Сообщение tohasadist »
это стекляхи- можно снять и перемычками закидать, если мелкий паяльник есть и руки не трясутся. сколько ног у нее? 25? 24?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение nik-as »
Там нет стеклях, только варисторы, на схеме действительно обозначены как блоки стабилитронов.
На втором листе чертёж размещения компонентов, ищи VRBB1 и VRBB2.
схему не смотрел, значит-варисторы, тогда просто снимать их
Сообщение Drull »
А нафига их там ставят?Получаеться они ничего не защищают,только проблем с ними.
хорошо,попробую!
Попробовал,не прокатило
see ya
Сообщение nik-as »
Drull писал(а):А нафига их там ставят?
Это защита от шаловливых пальчиков, с добрым статическим зарядом.
Вообще ничего не изменилось?
Сообщение Drull »
Вообще
see ya
тестером относительно массы по пятакам клавы позвони на утечку, может не все снял?
Сообщение бабай »
додумался и молодец !!! :))
У этой модели рации (а также у СР 140 , 160 , 180 и некоторых других последних Моторол ) емкостная связь между центральным контактом антенны и разъемом ........... оптимальное расстояние задано конструктивно ......... его нарушение ты и скорректировал
По правилам его корректируют измеряя КСВ антенны , добиваясь приближения к еденице , что практически невозможно , но нужно к
этому стремиться :))
ах да , забыл .......... "чтучка" называтся подстроечным конденсатором ................. твой процесс называется " оптимизация согласования антенны с приемо-передающим трактом рации "
Сообщение Drull »
2tohasadist:Клавиатура типа герметична,приклеена к корпусу,завтра проверю со шлейфа.Но в описании по разборке пишут,что ее расклейка и ремонт - для извращенцев.
2бабай:Спасибо за вразумление!Самое интересное,что уменьшение зазора не предусмотрено,пришлось стачивать корпус вокруг отверстия,похоже эта емкость со временем подсела :shock:
А по науке чем измерять эту единицу и в чем?
Блин,уже посмотрел:http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 124034708/
see ya
а, тьфу, блин, да, это рейзер, тогда хреново, там сами клавы иногда дохнут кстати
Сообщение Drull »
Все,разобрался.Замыкание нашел в цепях кнопок верхнего флипа... :beer:
После проверки работы оказался неисправным динамик разговора(порвана мембрана).Но это уже дело техники!
see ya
Сообщение Drull »
Блин,не только мембрана,но и звук в нем слишком тихий.Динамик поменял - не помогло.
Шлейф в верхнем флипе норм.Чет с усилком?Звук тихий,но чистый.Пробовал подцепить громкий динамик - по звуку приемлемо,но не влезет.Пробовал собирать усь на транзисторе - много громче,но хрипит(знаний не хватает...)
Что еще попробовать?
see ya
Сообщение Drull »
Короче это...
Поменял шлейф,с кнопками - помогло,работает супер. :beer:
Остался шлейф порченный,на нем дс преобразователь подсветки,его замучу для фонарика,со вспышки от другого мобила. 8)
see ya
Сообщение nik-as »
Drull писал(а): замучу для фонарика,со вспышки от другого мобила. 8)
Попробуй, вот даташитик на него. :))) :))) :)))
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/HV857L.pdf
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
