Посоветуйте реле
snake112
Посоветуйте реле
Сообщение snake112 »
Здравствуйте.
Мне нужно реле или оптрон, чтобы срабатывало от 5 вольт. Хочу чтоб замыкала бытовую лампу, 220 вольт.
Что можно использовать?
А автомобильное реле(ВАЗ) сработает от 5 вольт?
ploop
Re: Посоветуйте реле
Сообщение ploop »
Смотря что за источник у вас на 5 вольт, в смысле какой ток способен дать? Если это, например, выход логического элемента микросхемы или порт микроконтроллера, то там токи очень слабые для срабатывания большинства реле.
Автомобильные (и другие, рассчитанные на низкие напряжения) реле не рекомендуется использовать для коммутации высокого напряжения в связи с относительно слабой защитой изоляции.
snake112
http://www.pcports.ru/articles/com_1.php
вот на этой схеме хочу вместо светодиодов поставить реле.
а 5 вольт снимаю с USB порта компьютера.
Aheir
Сообщение Aheir »
Есть специальные твердотельные реле для коммутации сетевого напряжения со светодиодом на входе, но это обычно довольно дорого. Смотрите в сторону оптосимисторов с детектором перехода через 0 и симисторов, схемы есть на Форуме.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
snake112
Спасибо
snake112
а вот такая штука подойдет?
http://www.chipdip.ru/product0/22698.aspx
или такая:
http://catalog.compel.ru/relay/info/G2R1E5DC%20(OMRON)
м?
Ренат
Сообщение Ренат »
а вы не подскажите а реле с задержкой отключения на 5 вольт существуют ? или как можно добиться задержку отключения ? Может быть кондицатор поставить в паралель ?
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Задержка реализуется разными способами, например программно на МК, логическими ИМС, RC-цепочкой... Какой лучше в каждом конкретном случае - надо смотреть схему управления реле и знать параметры.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Вернуться в «Теория»
