Acer Aspire 5552G-N934G32Mlkk — материнская плата LA-5911P (NEW75), циклическая просадка входного напряжения 19В→6-13В п
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение legaman13 »
Acer Aspire 5552G-N934G32Mlkk — материнская плата LA-5911P (NEW75), циклическая просадка входного напряжения 19В→6-13В при включении, не стартует
Плата: Acer Aspire 5552G-N934G32Mlkk, системная плата LA-5911P Rev 1.0 (маркировка на плате: NEW75, 2010-03-05, Made in China), схема Compal PEW76, документ 401827.
Платформа: AMD S1G4 (Champlain/Danube, Socket S1g4), северный мост ATI RS880M, южный мост ATI SB820M, EC — ENE KB926, дискретная графика ATI M97 (Madison/Park).
Состояние платы: голая, без матрицы, клавиатуры, без батареи. Питание 19В подаю проводами напрямую на разъём DC-IN (PJP1).
Симптом: до нажатия кнопки включения на входе стабильно 19В. Сразу после нажатия — периодическая просадка/колебания входного напряжения примерно 6-13В с характерным треском "тр-тр-тр...пауза ~1 сек...тр-тр-тр", плата не запускается. Похоже на hiccup-защиту по току (OCP), которая не даёт ничему нагреться, поэтому метод поиска КЗ по нагреву не работает.
Что уже проверено и исключено:
PQ55, PQ57 (ключи зарядной части, у PL5/контроллера заряда PU5) — сняты по одному, проблема осталась
PQ29 (верхний ключ преобразователя NB_CORE, у контроллера PU8/RT8209BQW) — снят, проблема осталась
Шина B+ относительно земли — в статике (без питания) мегаомы, жёсткого КЗ нет
Узел VS (питание CPU_CORE/VGA_CORE через диод PD2 от B+) и силовые ключи CPU_CORE/VGA_CORE (у PL17/PL18, PL14) — прозвонены, видимых КЗ нет
Контроллер заряда PU5 (похож на ISL6251-series) — ножка VDD и внутренний рельс “6251VDD” прозвонены, чисто
Кнопка включения и шлейф (разъём JLED2, сигнал ON/OFFBTN#) — проверено прямым замыканием контакта на плате, на поведение не влияет
Ключевой результат: если снять PQ15 (входной ключ VIN→B+, AO4407, стоит последовательно с PQ14) — просадка и треск полностью пропадают, вход держит ровные 19В при нажатии кнопки. Сам PQ15 на омметре (в составе платы) показывал симметричные здоровые значения, но именно его отсутствие убирает симптом полностью.
Вопрос: донорских AO4407 под рукой пока нет. Планирую поставить перемычку вместо PQ15 (сток-исток напрямую), чтобы проверить, не "спрятан" ли реальный виновник дальше по цепи (следующий кандидат — сам контроллер PU5). Встречал ли кто-то похожую неисправность именно на этой плате/платформе (Compal LA-5911P / Aspire 5552G) — что в итоге оказывалось причиной: сам PQ15, его обвязка (PQ17-24, мелкие транзисторы управления затвором), или что-то в PU5? Буду благодарен за любой опыт по этой конкретной плате.
pdf схему сюда не могу скинуть не лезет 1.5м вот ссылка на скачку схемы https://dropmefiles.com/0Xask сразу идем на 46 страницу там схема питания что бы вы понимали о чем я тут пишу
Сообщение Zapolyarny »
Насколько я вижу по схеме питания (страница 5), снятие PQ15 эквивалентно отключению сетевого адаптера, то есть, не имело смысла. Нужно поэтапно проверять, начиная с узла PU5 CHARGER ISL6261AHAZ-T и дальше. Прямо по странице 5 - она Ваш путеводитель.
PQ15 поставить обратно.
Спасибо, буду сейчас пробовать.
Сообщение АлександрNZ »
А от чего питаете? Если от родного БП, то БП проверить под нагрузкой (лампочку повесить на 24 вольта). А вдруг он воду мутит.
Zapolyarny писал(а): Вт окт 13, 2026 16:55:51 Насколько я вижу по схеме питания (страница 5), снятие PQ15 эквивалентно отключению сетевого адаптера, то есть, не имело смысла. Нужно поэтапно проверять, начиная с узла PU5 CHARGER ISL6261AHAZ-T и дальше. Прямо по странице 5 - она Ваш путеводитель.
Я видимо Вас не понял и решил отпаять PU5 и пол вечера просидел думаю что же не работает почему кнопка запуска не заводить плату, а оказывается EC держит в голове статусы со всех узлов питания (ACOFF, FSTCHG, PWROK, SUSP# и т.д.), и отсутствие любого из PU ломает эту цепочку проверок. Почему так все усложнили ;D карочи жду пока приедет лаборатория с китая и буду пробовать выжигать элемент (или это не дасть 100% вариант?)
legaman13 писал(а): Ср окт 14, 2026 01:46:20 Я видимо Вас не понял и решил отпаять PU5
Ох, да... проверка не означает выпайки!
У Вас, судя по информации, есть некое почти КЗ. Смотрите первый модуль на базе PU5, где он потенциально может его устроить. А он может, если одно из плеч пробито: PQ55 или PQ57. Но даже их не надо выпаивать или прозванивать спешить (может, они исправны, а неисправна сама PU5 и открывает их оба): достаточно распаять перемычку PJ23.
А если хочется исключить вероятность, что сажает PU5 по цепи DCIN, то достаточно выпаять PR66 и убедиться, что PQ17 закрыт.
В общем, нужно немного прочитать схему и вычислить основные пути питания. В идеале, конечно, найти спецификации и на эту PU5 и на другие, но это нужно, когда уже ничего не помогает. Достаточно минимального понимания работы транзисторных ключей и DC/DC-преобразователей уже позволит сузить круг возможных причин неисправности и всяких работ.
И лучше записывать все этапы, а то можно потом какую-то перемычку/компонент забыть поставить.
Проделайте вышеописанное с PU5, а затем и со следующими модулями так же, до выявления причины (или отсутствия результата).
legaman13 писал(а): Ср окт 14, 2026 01:46:20 оказывается EC держит в голове статусы со всех узлов питания (ACOFF, FSTCHG, PWROK, SUSP# и т.д.), и отсутствие любого из PU ломает эту цепочку проверок.
Не вижу, как здесь эта зарядная мешает запуску. Все сигналы в неё входящие, кроме ADP_I, а его и подменить можно, в таблице слева в углу его значение указано.
Да, и конечно же, предположение АлександрNZ обязательно проверить. Это вообще в первую очередь.
Zapolyarny писал(а): Ср окт 14, 2026 02:50:29
Хочу выразить Вам огромную благодарность, у меня нету опыта от слова совсем, до этого я не когда в жизни не читал схемы плат да и платы не видел в лицо, а про паяльник не знал. Отец носил ноутбук в два сервиса как итог все сказали, что плата умирала и ее не починить. А у меня проснулся интерес разобраться в устройстве. Если Вам интересна в чем была причина, то у нас есть PQ15 это прям самое начало питания на него приходит 19в а уходит 6в и тут опа, а должно быть 19в, все дежурные линии так же в просадки (простите за мой сленг я в техники ноль) далее я решил разобраться что делает PQ15 и почему на выходе 6в вместо 19в, оказывается там затвор не открыт полностью что то такое, далее смотрю обвязку и к ней относиться PQ19, PQ21, PQ22 прозваниваю все линии мало ли что то пробито, но нет все отлично и тут нахожу у PQ19 он во первых мало питается, т.е. меньше чем другие, далее он не мог продавить затвор PQ15 что бы у него на выходе было 19в и все дежуроные линии заработали. Уже хотел менять PQ19, нооо решил посмотреть по схеме а что его питает откуда и какие там сигналы и понял что он связан с PU5, ставлю вместо PU5 перемычку и УРА плата заработала и начал греться проц, все дежурки заработали. Ок убираю перемычку и припаиваю обратно PU5 и все опять же работает. Делаю вывод что на плате сам PU5 стоит на краю плате и рядом с механизмом открытия крышки ноутбука из за чего плата немного гнется прям малось самую и видимо контакт был плохой, отсюда я сделал заключение про щелчки, это был затвор если он может так щелкать, типо есть контакт затвор открылся нет его закрылся. Вам спасибо Вы по факту указали сразу на проблему. Вопрос в другом почему я человек который впервые держал пояльник дедушкин с жалом с мизинец смог починить плату, а специализированный сервис не нашел проблему
p/s конечно обидно, что так быстро нашел причину. Хочется еще чего-то интересного)
legaman13 писал(а): Чт окт 15, 2026 22:19:54 p/s конечно обидно, что так быстро нашел причину. Хочется еще чего-то интересного)
Наоборот, это же классно! Вы взялись за серьёзный ремонт, нашли причину, проделав очень хорошую работу по её поиску. Я бы, например, может и не сразу бы глянул затвор, а пошёл бы по ложному пути, что кто-то где-то много потребляет.
Сложного и разочарований ещё будет масса, потом будете с тоской вспоминать о более простых.
На мой взгляд, приобретён очень колоссальный опыт, поздравляю! :beer:
Что же касается сервисов, то там тоже люди разные с разным подходом, опытом и целями. Мне встречался сервис, который на мою просьбу "сдуть" транзистор (у меня не было фена, а транзистор мощно сидел на земляном полигоне) выставил стоимость равную четверти моего дохода в месяц :facepalm:
А в другом сервисе парень чинил CD-ROM, спрашиваю его: - хочется разобраться? - Нет, починяю клиенту.
В то время новый стоил рублей 700. Сколько он заработает на ремонте? Копейки. Но чинил.
Сообщение Николай_С »
legaman13 писал(а): Чт окт 15, 2026 22:16:46 ...у меня нету опыта от слова "совсем", до этого я никогда в жизни не читал схемы плат, да и платы не видел в лицо, а про паяльник не знал.
У материнских плат (Main Board) нет ни схем, ни лица. Наверное, по этой причине их никто не видел. :)
legaman13 писал(а): Чт окт 15, 2026 22:16:46Вопрос в другом: почему я - человек, который впервые держал паяльник дедушкин с жалом с мизинец смог починить плату, а специализированный сервис не нашел проблему?
Это потому, что новичкам всегда везёт - чистая случайность, типа, замануха такая. Сильно не обольщайтесь, второй раз не прокатит. Да и сомнительно очень, что "дедушкиным паяльником" можно надёжно припаять SMD-чип. Вы бы сделали фоточку того, чего у Вас получилось.
P.s. А ещё неплохо бы научиться грамотно писать. ;)
Сообщение Krismi70 »
legaman13 писал(а): Чт окт 15, 2026 22:16:46 ставлю вместо PU5 перемычку
не понял про PU5 (мсх) и перемычку .....
Николай_С писал(а): Пт окт 16, 2026 20:45:34
Про грамматику это не ко мне, у меня только по физики и математике были пятерки соизвольте потерпеть. Что получилось уже не сфоткаю, так как собрал ноут. Паял первый раз тяжело получалось паяльник был реально дедушкин и "какал" большими каплями особенно на PU5 который был с большим количеством ножек, но спасал флюс+медная косичка, которая в себя впитывала излишки не знаю как на Вашем сленге это называется. Отпаивал с помощью розета или как то так, очень удобно было. После припойки cmd чипа почистил все спиртом пинцетом проверил все надежно было каким то от Вас скепсисом веет
(60.65 КБ) 11 скачиваний
(45.76 КБ) 11 скачиваний
legaman13 писал(а): Сб окт 17, 2026 22:15:33 Отпаивал с помощью розета или как то так, очень удобно было.
Очевидно, речь про сплав Розе (химик был такой - Валентин Розе, в честь него и назвали).
legaman13 писал(а): Сб окт 17, 2026 22:15:33После припойки :facepalm: cmd чипа почистил все спиртом пинцетом проверил все надежно было...
А чем паяли? Тем же сплавом Розе, или ПОС-61?
Если не удалить сплав Розе с места пайки, то через очень короткое время чип отвалится вновь - хрупкий он очень. Придётся вновь разбирать бук и паять всё заново. Вот тогда не забудьте сделать и выложить сюда фотки.
Николай_С писал(а): Сб окт 17, 2026 23:34:42
В этом плане ответственно подходил к делу сплав потом убирал + чистил изопропиловым спиртом. Ради тебя стараюсь правильно писать ;DDD А поял SX - 862 0.5мм с двумя каналами. Хватит меня уже пугать, что все отвалиться) Руки растут откуда надо)
legaman13 писал(а): Пн окт 19, 2026 19:16:31 Ради тебя стараюсь правильно писать ;DDD А поял SX - 862...
:facepalm: Проверочное слово: "пайка".
SX-862 - это ПОС-63 с добавлением активного флюса. Содержание хлора во флюсе — менее 0,1%. Полностью вымыть флюс из под корпуса SMD практически невозможно, поэтому пользуются безотмывными флюсами серии RMA.
legaman13 писал(а): Пн окт 19, 2026 19:16:31 В этом плане ответственно подходил к делу... Руки растут откуда надо)
Поверим на слово (ничего другого не остаётся - фоток ведь нет) и поглядим сколько проработает.
Вернуться в «Ничего не работает»
